- Новосибирск
А что за тахометр, можно показать.
На предыдущей странице фото и описание его https://reaa.ru/threads/3-kh-tsilindrovyi-dvs-toiota-1kr.19061/post-2295754А что за тахометр, можно показать.
У меня больше 120 не могу выжать, куда смотреть уже и незнаюТак и есть, мой двигатель с мозгами от Марк2 и редуктором от Ротакс-582 выдавал с Луганским винтом 194 кг...
Нужно уточнять : на каких оборотах и какой именно Луганский винт ( количество лопастей и диаметр ) у Вас и у коллеги с тягой 194 кг . И Вы сами же пишете что всего 5000 раскручивается ..........так и закономерно ,что тяга никак неможет быть такой как на 6.....6500 оборотах . На таких оборотах мотор лошадей 50 всего выдает, а никак не 70 🙁. ВОТ ЭТИ Ваши 50 "лошадей " и дают величину тяги 120 . Естественно что у коллеги 70 "лошадей " дают 195 кг ..........У меня больше 120 не могу выжать, куда смотреть уже и незнаю
Как все сделано ? Возможно не правильно стоит реперный диск или подключено то что не нужноУ меня больше 120 не могу выжать, куда смотреть уже и незнаю
Луганец 1700 3 лопаты r83l. При 0 отметке на линейке больше 4800 не крутится, при редукции 2.2, хотя должен больше крутить. Начал с самого начала всё проверять: и оказалось что реперный диск был выставлен на 18 зуб, при положеном 15. И одна свечка отвалился электрод 🤣) , при всём это двигатель работал без каких либо нареканий. Проверил так же подсосы воздуха и давление топлива. Всё устранил, на замерах при нуле, двигатель также максимум крутит 4800, но при этом уже выдало 147 кг. При уменьшении угла в -1 тяга становится меньше и обороты максимум 5000. Как раскрутить до 5800 не понимаю, на максимальную тягу...Нужно уточнять : на каких оборотах и какой именно Луганский винт ( количество лопастей и диаметр ) у Вас и у коллеги с тягой 194 кг . И Вы сами же пишете что всего 5000 раскручивается ..........так и закономерно ,что тяга никак неможет быть такой как на 6.....6500 оборотах . На таких оборотах мотор лошадей 50 всего выдает, а никак не 70 🙁. ВОТ ЭТИ Ваши 50 "лошадей " и дают величину тяги 120 . Естественно что у коллеги 70 "лошадей " дают 195 кг ..........
На каком бензине эксплуатировали?Так и есть, мой двигатель с мозгами от Марк2 и редуктором от Ротакс-582 выдавал с Луганским винтом 194 кг...
Внесите ясность по редакции. Если при редукции 2.2 максимальные обороты с винтом 5000. Если ставим редукцию 2.4, то получается обороты на винте будут ещё меньше. Или я чего-то не до понимаю?Редукция 1/2,2 не пойдёт, не даст он большую тягу, 2,4 или 2,35 желательно
для начала ЭТО прочтите ВАШ ЛУЧШИЙ ВИНТВнесите ясность по редакции. Если при редукции 2.2 максимальные обороты с винтом 5000. Если ставим редукцию 2.4, то получается обороты на винте будут ещё меньше. Или я чего-то не до понимаю?
