Х-образный Стирлинг с БШМ
Совсем нет. Это находка рыбакам/туристам.
Имхо, для этого применения , типа зарядки гаджетов от костра - лучше в сторону термоаккустики смотреть.
У меня на эту тему одна интересная идейка имеется - трибоэлектрическое преобразование, вместо обычно практикуемого электромагнитного (катушка + постоянный магнит), но пока до практической реализации не добрался - руки всё не доходят собрать и попробовать, хотя даже материалы уже купил)
Вы какой-то ещё сделали? У этого - определенно 90.
Кстати, эта схема выглядит хорошим прототипом для превращения в 4Ц + БШМ (позволяет сделать - фазу в 90 градусов для низкотемпературного):
Да, фокус интересный, почитал что пишут в исследованиях.
Механически - 90, а по факту - не совсем.
И это прекрасно, значит можно сделать 4Ц конфигурацию с БШМ и цилиндрами двойного действия, и она будет работать даже лучше, чем предполагалась ранее на альфа-конфигурации)
ПыСы: Что нашел по теме, может кому будет интересно (доступ через три буквы)
ПыПыСы: Уважаемый Stanislavz , я правильно понимаю, что приоритет на конфигурацию "альфа-гамма" должен быть у упомянутого Будлигера (Швейцария, 1990-е) и Дениса Будяка (2015), о чем ранее писали эти немецкие товарищи? (в настоящее время эти упоминания с их сайта удалены, видимо - как ненужные, и получены патенты на эту конфигурацию)
У них патент на шатун внутри двойного поршня с ступенькой. .
А это все лезет аж в историю рингбом стирлингов. Где привод вытеснителя идет от разницы давления самого рабочеого тела.
Ага, почитал патент. Если сделаете Х-образный с БШМ - он под их патенты не подпадает, насколько я понимаю.
Ещё интересный вариант механики для Стирлинга, вынос из темы БШМ (если, конечно, она работает) - ползуны или их направляющие можно выполнить с циркуляцией тел качения, тогда без смазки под давлением можно обойтись.
Из плюсов - нет зубчатой пары, а значит - и ограничения на малый ход поршня (диаметр малой шестерни в паре ат-Туси равен половине хода поршня) .
Да. Как и эпициклойд.
Если не забросили ещё эту тему, я все таки проверил эту механику на практике, она рабоспособна. Если ползуны делать с циркуляцией тел качения - можно применить её и в альфа-гамма.
103 ватта снял при 940 оборот. Не 150-200 как считал. Но уже кое что.
