Производство самолетов Е.Коваленко Е-12НК
Thread moderators: EV
Спасибо Евгений за схему, только Вы мне вместе с китом передавали схему в которой магдино ОМ-3У, коммутатор КС 3, а катушка 4412, Вы поменяли систему зажигания? А как проверяется магдино , комутатор и катушка при поиске неисправности?
Спасибо Евгений, еще вопрос,-хочу разобрать ременный редуктор на рмз 250 чтобы поставить венец для электростартера, есть ли у Вас сборочный чертеж редуктора? Есть и второй вариант поставить на маховик или попробовать китайское творение совмещенный ручной стартер с электроприводом с аккумулятором от шуруповерта.
редуктор как на фото, только у меня РМЗ 250
    158,9 КБ · Просмотры: 71
А, это Ивановский, зубчатоременной. У меня валяется плита пермского редуктора, вариант под стартер, плюс зубчатое колесо под стартер.
Продали за 26т.руб с доставкой. Завтра гляну на предмет совместимости плиты с вашей.
это мой мотор, Евгений, а можно ведь зубчатое колесо электростартера установить на нижний ведущий шкив с лицевой стороны, а стартер установить сбоку?
В нижнем шкиве даже резьба нарезана, как я понимаю для съемника
    297,7 КБ · Просмотры: 58
Да, в исполнении этого редуктора с ЭС, зубчатое колесо крепится на нижнем шкиве.
Но, плита в варианте с ушами для крепления стартера. Есть у меня такая.
Евгений , а зубчатое колесо крепится перед шкивом или сзади ? и с какой техники зубчатое колесо и стартер? у меня куплен стартер денсо от снегохода и еще один от мотоблока, так же есть два зубчатых колеса от них , можно фото плиты с ушами?
если я правильно померил Ивановский редуктор , то при установке зубчатого колеса снаружи ведомого шкива максимально возможный диаметр установки составляет 165мм, а при установке зубчатого колеса за ведущим шкивом, -максимально возможный диаметр зубчатого колеса 220мм, а зубчатое колесо Бурана 230мм, -не подходит без проточки ведомого колеса.
Если монтировать зубчатый венец на маховик, то у меня возможный диаметр получается 200мм, но уже без ручного стартера, а кстати гайка маховика левая или правая?
Зубчатое колесо обычно ставят между редукторной плитой и ведущим ( малым) шкивом, на ведущем шкиве.
Плиту пермскую я посмотрел, она для вашего ивановского не годится, другое крепление вала. А зубчатое колесо вписывается в оба редуктора.
См. фото. Пермяки больше их не делают, я купил плиту и з. колесо для своего редуктора.
    160,3 КБ · Просмотры: 22
какой стартер подходит для этого зубчатого колеса?
Не знаю. Пермяки молчат как партизаны. Могу померить размер между отверстиями под стартер на плите, далее можно догадаться.
Фото стартера у них есть , посмотри по ссылке, что я дал выше. На Денсо он не похож.
связался с пермяками они сказали что стартер подходит от шевроле авео, не могу найти съемник для ведомого шкива, у вас Евгений случайно лишнего нет? я бы купил
