Производство самолетов Е.Коваленко Е-12НК
Thread moderators: EV
стартер подходит от шевроле авео, не могу найти съемник
Каждый покупатель получал от меня этот съемник, он шел с редуктором, резьбовая алюминиевая деталька диаметром 30-32мм и высотой 20мм.
Но! На кой это вам? Вы часто летаете? Жизнь проводите в перелетах на этом пепелаце?
Двигатель РМЗ-500 и так чрезмерно тяжел для этого самолета.
Будет тяжелее еще на 4-5кг, скорее больше: АКБ потребуется тяжелее. Балласт на хвост потребуется в 1,5кг. Итого прибавится до 7кг.
Двигатель хорошо заводится от родного ручного стартера.
самолет собирал с внуками, а им очень хочется с электростартером, Евгений а зачем в схему в катушку освещения вы стали включать сопротивление 500ом?
Кстати заметил, что при подключенном аккумуляторе напряжение меняется от 14.2 до 15, а если беб аккумулятора то от 13 до 22в
двигатель у меня РМЗ 250
Прощения. Фото я увидел РМЗ-500 и это отложилось в памяти. РМЗ-250 - другой расклад по весу. Годится.
Съемник у меня есть, могу выслать. Кстати, сегодня еще раз глянул на плиту. Она позволяет поставить другие стартеры, только отв. надо просверлить соответствующие.
На РМЗ-250 сгодится и китайский стартер , что ставят на 500 кубовые Лифаны. Он у меня был под рукой. 1,5кг. Возможно и Дензо. А вот автомобильный весит 3-3,5кг.
Сопротивление 500 ом для варианта подключения тахометра в составе комплексного прибора .
Владимир, детальную переписку лучше в личной.
Евгений, а на самолет е12 Лифан КР-520Е не пробовали ставить? и редуктор на этот двигатель кто делает? по весовым характеристикам он может заменить РМЗ 250
    265 КБ · Просмотры: 107
Редуктор 1,7 к Лифанам делаю я и они достаточно хороши. Я их продаю, самодельщики ставят в том числе на самолеты.
У меня долго теплилась надежда, что одноцилиндровый КР-520Е я буду ставить на самолет. Начал с установки этих моторов на дельт Е-16.
Прекрасно работают. Но, повышенная вибрация против РМЗ-250. На мотодельте это терпимо, мотор низко, жесткость телеги больше, резонансных частот не наблюдается. А вот два опыта установки четырехтактников одноцилиндровых на наш самолет ( не нами, а самостоятельно нашими заказчиками) закончились фиаско. В определенном диапазоне оборотов проявились неприятные вибрации. Вот этого боюсь.
Хотя, один самолет ( не наш) в категории до 115кг неплохо летает именно с этим мотором и с нашим редуктором. Там толкающий винт.
Будущее Е-12НК я вижу с двухцилиндровым Зонгшеном-750куб.см. в 30-32л.с. Два самолета с двухцилиндровым Лифаном 2v80 мы построили. Двухцилиндровые хорошо сбалансированы. Вибраций неприятных нет. И тяга впечатляет в 100кг, ненамного меньше, чем с РМЗ-500 при том же весе силовой.
Почему именно Зонгшен -750 ? По паспорту он в той же комплектации как и Лифан весит на 3-4кг меньше. А это значит есть перспектива получить движек в 39кг веса со всеми агрегатами.
чем интересна разница в моторах аж на 3-4 кг что они облегчели
На некоторых вариантах нет вытяжного стартера, но это всего 0,7кг облегчения. Надеюсь, что картер ( его мясо) и маховик могут подвергнутся облегчению.
Евгений, мне кажется что для одноцилиндрового КР-520Е нужно попробовать другие подушки крепления без металлической связи метал-метал как у подушек Ротаксов или подушек аммортизации икарус 22 , а сколько стоит Ваш редуктор в сборе с ремнями на КР-520Е?
Тут надо понимать природу вибраций. У одноцилиндровых низкооборотных четырехтактников с воздушным винтом на выходе она определяется переменным моментом с большой амплитудой.
Большой маховик сглаживает, но не очень спасает. Подушки , сайленблоки некоторых конфигураций снижают вибрации. Экспериментировал. Слишком мягкие на малых оборотах только увеличивают трясучку. На больших сглаживают, но все равно остаются очень заметными.
Кардинально все меняется в поведении двухцилиндрового мотора. Тут даже в пременении сайленблоков изголяться не надо.
Одноцилиндровый будет хорош на дельталете, паралете, паралетеге с низким расположением мотора.
Думаю, вы не корректно излагаете. У е-12нк недостаточная жесткость конструкции у моторамы, чтоб воспринимать эти вибрации, у пара и мототелег конструкция у моторамы на порядок жестче, отсюда и малая амплитуда колебаний. На условный Арго 02 двигатель, думаю, можно устанавливать, так как жесткость фюзеляжа позволяет.
Совершенно с вами согласен. Только это не отрицает тот факт, что вибрации будут все равно высокие.
в РЛЭ самолета Е 12 НК центровка указана в пределах 24-28% , -это сколько в сантиметрах от лобика крыла?
При замене двигателя ось вращения винта на сколько допускается выше или ниже от передней кромки крыла?
Кстати Евгений обратите внимание на подушки АКСС 10 или АКСС 15, н, на один из Ваших самолетов ставили мотор КР 1000 на них и он не передавал больших вибраций
Еще вопрос: если я центровку делаю без крыльев нужно ли делать поправку к центровке? Если я правильно посчитал то правильная центровка находиться в пределах 38-44 см от начала крыльев?
Правильная центровка Е-12НК находится в 400-440мм от линии лобика крыла, это 27-29% САХ. У вас должно быть Руководство по самолету, там все написано.
За подушки спасибо, гляну. Знаю, что ставили КР-1100 ( 30л.с.), но пока не летал. Думаю, что не все так хорошо с вибрациями, рад бы убедится.
Спасибо Евгений, а если центровку делал без крыльев то нужно корректировать ее ?
А подушки АКСС выпускает з-д Вымпел
Крылья смещают центровку назад на 20мм.
Кроме центровки важно проверить усилие направленное вниз в районе руля высоты, должно быть в пределах 4-6кг. Безменном, пилот должен сидеть в самолете.
Это усилие определяет легкость поднятия носа на разбеге.
