Производство самолетов Е.Коваленко Е-12НК
Thread moderators: EV
Спасибо Евгений за схему, только Вы мне вместе с китом передавали схему в которой магдино ОМ-3У, коммутатор КС 3, а катушка 4412, Вы поменяли систему зажигания? А как проверяется магдино , комутатор и катушка при поиске неисправности?
Спасибо Евгений, еще вопрос,-хочу разобрать ременный редуктор на рмз 250 чтобы поставить венец для электростартера, есть ли у Вас сборочный чертеж редуктора? Есть и второй вариант поставить на маховик или попробовать китайское творение совмещенный ручной стартер с электроприводом с аккумулятором от шуруповерта.
редуктор как на фото, только у меня РМЗ 250
    158,9 КБ · Просмотры: 94
А, это Ивановский, зубчатоременной. У меня валяется плита пермского редуктора, вариант под стартер, плюс зубчатое колесо под стартер.
Продали за 26т.руб с доставкой. Завтра гляну на предмет совместимости плиты с вашей.
это мой мотор, Евгений, а можно ведь зубчатое колесо электростартера установить на нижний ведущий шкив с лицевой стороны, а стартер установить сбоку?
В нижнем шкиве даже резьба нарезана, как я понимаю для съемника
    297,7 КБ · Просмотры: 84
Да, в исполнении этого редуктора с ЭС, зубчатое колесо крепится на нижнем шкиве.
Но, плита в варианте с ушами для крепления стартера. Есть у меня такая.
еще можно попробовать китайский вариант
    356,5 КБ · Просмотры: 91
Евгений , а зубчатое колесо крепится перед шкивом или сзади ? и с какой техники зубчатое колесо и стартер? у меня куплен стартер денсо от снегохода и еще один от мотоблока, так же есть два зубчатых колеса от них , можно фото плиты с ушами?
если я правильно померил Ивановский редуктор , то при установке зубчатого колеса снаружи ведомого шкива максимально возможный диаметр установки составляет 165мм, а при установке зубчатого колеса за ведущим шкивом, -максимально возможный диаметр зубчатого колеса 220мм, а зубчатое колесо Бурана 230мм, -не подходит без проточки ведомого колеса.
Если монтировать зубчатый венец на маховик, то у меня возможный диаметр получается 200мм, но уже без ручного стартера, а кстати гайка маховика левая или правая?
Зубчатое колесо обычно ставят между редукторной плитой и ведущим ( малым) шкивом, на ведущем шкиве.
Плиту пермскую я посмотрел, она для вашего ивановского не годится, другое крепление вала. А зубчатое колесо вписывается в оба редуктора.
См. фото. Пермяки больше их не делают, я купил плиту и з. колесо для своего редуктора.
    160,3 КБ · Просмотры: 50
Евгений а какой стартер подходит для этого зубчатого колеса? денсо от снегохода буран?
Не знаю. Пермяки молчат как партизаны. Могу померить размер между отверстиями под стартер на плите, далее можно догадаться.
Фото стартера у них есть , посмотри по ссылке, что я дал выше. На Денсо он не похож.
связался с пермяками они сказали что стартер подходит от шевроле авео, не могу найти съемник для ведомого шкива, у вас Евгений случайно лишнего нет? я бы купил
