Ну,спрятавшись от внуков...
Введем терминологию:
Профилированная вещь, идущая поперек потока, с одной стороны которой колесо- нога
Трубка, идущая от ноги вперед под кабину и не дающая ноге ходить вперёд- назад - подкос.
Та деталь, к которой подкос крепится под кабиной- поперечина передняя.
Та труба, к которой крепится нога, на которой лежит фанерка полика кабины, куда стыкуются подкосыи амортизаторы- поперечина главная.
Осмотревшись с конструкцией шасси было понято:
Точки крепления ноги и подкоса выбраны правильно, плоскость колеса ходит строго параллельно направлению движения, и если правильно выбрать длину подкоса, то амортизатор при работе не будет качаться относительно осей своих опор. Это облегчает работу сайлент-блоков, их не будет перекашивать.
Поперечина передняя, каки штатная пластина, к которой крепится подкос, живут только за счет упругости своей и люфтов в соединениях с вилками подкоса. ( Попробую приложть инструкцию по сборке кита, там видно). Поэтому на передней поперечине были видны следы ремонтной сварки. Связано с тем, что оси качания ноги в креплении к главной поперечине и подкоса к передней ну вообще не параллельны и подкос при отсутствии люфтов просто работал на кручение, просто скручивая пластны, вставленные в него пазы. Ну и при этом "никакие" амортизаторы, покоцанная пои аварии нога... В результате решено было все узлы делать на ШС- ах, подкос крепить к ноге так, чтобы момент от торможения воспринимался не амортизатором, а подкосом, переделать переднюю попреречину и амортизатор, с осью. В результате получилась вот такая сборня из 4 х деталей ось из Ст.40.
Крепление подкоса к ноге через сварную коробку.
В противоположном торце ноги стоит бобышка, в которую вкручено ухо с ШС.
Были изготовлены пружины заказные- проволока 9.1, 8 витков, 6 рабочих, нач.длина 140 мм, диметр внутренний 49мм. Жесткость 5.9 кГс/мм. Пружины потом, уже к крайнему полету в этот сезон, пришлось поджать проставкой 20 мм и регулировочной гайкой ещё на 4. Фото амортизаторов пришлю к выходным.
Продолжение следует....
