на самолет е12 Лифан КР-520Е не пробовали ставить? и редуктор на этот двигатель кто делает? по весовым характеристикам он может заменить РМЗ 250
Редуктор 1,7 к Лифанам делаю я и они достаточно хороши. Я их продаю, самодельщики ставят в том числе на самолеты.
У меня долго теплилась надежда, что
одноцилиндровый КР-520Е я буду ставить на самолет. Начал с установки этих моторов на дельт Е-16.
Прекрасно работают. Но, повышенная вибрация против РМЗ-250. На мотодельте это терпимо, мотор низко, жесткость телеги больше, резонансных частот не наблюдается. А вот два опыта установки четырехтактников
одноцилиндровых на наш самолет ( не нами, а самостоятельно нашими заказчиками) закончились фиаско. В определенном диапазоне оборотов проявились неприятные вибрации. Вот этого боюсь.
Хотя, один самолет ( не наш) в категории до 115кг неплохо летает именно с этим мотором и с нашим редуктором. Там толкающий винт.
Будущее Е-12НК я вижу с двухцилиндровым Зонгшеном-750куб.см. в 30-32л.с. Два самолета с
двухцилиндровым Лифаном 2v80 мы построили. Двухцилиндровые хорошо сбалансированы. Вибраций неприятных нет. И тяга впечатляет в 100кг, ненамного меньше, чем с РМЗ-500 при том же весе силовой.
Почему именно Зонгшен -750 ? По паспорту он в той же комплектации как и Лифан весит на 3-4кг меньше. А это значит есть перспектива получить движек в 39кг веса со всеми агрегатами.
