Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
- Красноярск
Не над. тратить время на бесполезные поискиЕсть такая 39 зубчиков от ГАЗ с модулем 2.5
Еще бы к ней пары найти на 15...19 зубчиков
c учётом того, что подобные системы разрабатываются в том числе для ветряков (для них повышение надежности повышающего редуктора от лопастей к генератору весьма важно, как и отсутствие жесткой связи) - момента там достаточно. Недостатки, конечно, тоже есть - греются, т.е. паразитные гармоники от модуляции поля.А если принцип на неодимовым магнитах , тоже моментов много может быть
Добрый день всем участникам , хочу поделится своим опытом по использованию автомобильных шестерен для редуктора. на 80-81 стр.это 16г. мои сообщения по редуктору. С 16 по 21г. наработка редуктора более 200ч. все отлично , замечаний нет, масло чистейшее(как слеза) без признаков выработки шестерен. Редуктор установлен на самолете , двигатель СУБАРУ EJ- 203, выполнено множество полетов ,в.ч. дальних более 500км. Если есть вопросы , могу в личку ответить.Есть такая 39 зубчиков от ГАЗ с модулем 2.5
В данном случае, это не грозит. Речь о том, что при превышении максимального момента, такой редуктор не ломается, а проскальзывает.когда нет жесткой связи винта с мотором это не очень хорошая история . В случае отказа винт становится очень большим тормозом
Я не про ломается , а про то что винт уходит на авторотацию без связи с мотором , и начинает тормозить . Если конечно в этих редукторах присутствует постоянная связь с двигателем , то возможно и имеет место быть . Вопрос цены .В данном случае, это не грозит. Речь о том, что при превышении максимального момента, такой редуктор не ломается, а проскальзывает.
на 100К оборотов, в такой схеме, возможно, будут более высокие потери на перемагничивание модулятора.Магнитный понижающий редуктор может быть интересен в одновальной схеме мини гтд. Например при понижении с 80000-100000об/мин. КПД одновальной схемы выше (типа tpe331), но сложно исполнить с традиционными шестернями или роликами.
цена тут определяется исключительно необходимой массой магнитов, для нужного момента.Вопрос цены
