Очередной выбор профиля крыла
Уточни данные применив «Характеристики авиационных профилей». Издание 1939 года (издательство «Оборонгиз», Москва — Ленинград)
Сначала — что удалось проверить фактически, а что нет.
Что даёт издание 1939 года​
«Характеристики авиационных профилей» Кравца А.С. (Оборонгиз, 1939) — это 332 страницы с атласом на 118 профилей, значительная часть которых продувана при больших числах Рейнольдса . Я нашёл текстовую оцифровку атласа (тот самый справочник, скопированный с атласа Кравца 1939 г.), но два момента честно оговариваю:
  • полный скан книги существует только в виде djvu за авторизацией (chipmaker, z-library, ВК), поэтому числовые таблицы удалось вытащить не для всех профилей;
  • в издании 1939 г. GAW-1, GAW-2 и П-301 отсутствуют в принципе — GAW (LS(1)-04xx) появились в 1973–1974 гг., П-301 — это ЦАГИ 2000-х. Их из Кравца взять нельзя, только из позднейших продувок.
Подтверждение по Р-II-14 — прямо из атласа: аннотация «α°кр = 18,5°; Cy макс = 1,441» и полная таблица по углам атаки (Cy растёт до 1,416 при α = 18°, плато 1,420 до α = 22°, Cx при этом 0,153–0,192) . Условия той же продувки Р-III: V = 40 м/с, Re = 830 000, модель 300×1500 мм, λ = 5, труба Т-1 .
Как я пересчитывал на ваше крыло​
Ключевой методический момент: в атласе Кравца ЦАГИ-серии продуваны на моделях с λ = 5 — то есть данные уже «крыльевые», с индуктивной частью внутри Cx. Для вашего λ = 6,73 я пересчитал:
  • Cymax: у крыла с большим удлинением скос потока меньше на 57,3·Cy·(1/π·5·0,9 − 1/π·6,73·0,9) ≈ 1,0°, поэтому Cymax растёт до ≈1,44–1,48, а угол сваливания сдвигается к 19–20°;
  • Cd: из продувочного Cx вычел индуктивную часть (для λ = 5 это ≈0,147 при Cy = 1,44) и прибавил индукцию для λ = 6,73 (≈0,109) — итог на этом режиме ≈0,15–0,16;
  • D = Cd × 143 Па × 8,14 м².
По NACA-профилям — важная оговорка​
В атласе 1939 г. профили NACA 23012/23015/4412/4415 действительно есть (книга ценна именно тем, что свела NACA-серии с продувками при больших Re). Но их числовые таблицы из доступных мне оцифровок не извлекаются (сканы не распознаны). Показательно и то, что в следующем за Кравцом атласе ЦАГИ 1940 г. (Ушаков и др., БНТ НКАП) из NACA-серий есть только NACA-22, а серии 230 и 44 — нет . Поэтому значения для NACA-строк остаются из первоисточников — отчётов NACA R-460/R-610, которые Кравец и компилировал; цифры в таблице выше не изменились.
Итог по изданию 1939 г.: из вашего списка у него надёжные продувочные данные есть только для Р-II-14 (полная таблица) и Р-III (график, Re = 830 тыс.). Всё остальное — либо отчёты NACA (для 230/44-серий), либо более поздние источники (GAW, П-301). Практический вывод не меняется: Р-II-14 на крыле λ = 6,73 даёт Cymax ≈ 1,44–1,48 при α ≈ 19–20° и D ≈ 175–185 Н на 55 км/ч — по несущим свойствам на уровне NACA 4412, но с более мягким и поздним срывом.
Если хотите, могу вытащить из атласа и крейсерскую часть поляры Р-II-14 (там таблица есть по всем углам от −4° до +24°) — для сравнения качества K на вашей скорости это полезнее, чем режим Cymax.
    48,5 КБ · Просмотры: 20
    93 КБ · Просмотры: 38
А про DFS-9-14% в Вашей умной книге есть что-нибудь? Визуально нравится...
Теперь всё считается по фактическим данным атласа — и цифры заметно уточнились. Со скана снимается таблица сечения (λ = ∞):
Cymax = 1,62; α₀ = −5,9°; dCy/dα = 5,63 рад⁻¹; Cxco = 0,0106; Kmax = 50,8 — при Re = 1,36·10⁶. Наше сечение Re ≈ 1,15·10⁶ — практически в той же точке графика Cymax(Re), поправка в пределах погрешности скана. Мои прежние допущения (Cl_max = 1,45, профильное Cx = 0,04) были занижены — пересчитываю.
Пересчёт​
1. Максимальный коэффициент подъёмной силы крыла. Для прямого прямоугольного крыла без крутки срыв начинается локально (середина/конец полуразмаха), поэтому Cy_max крыла ≈ 0,9 от профильного:
Cy maxкр≈0,9⋅1,62≈1,45Cymaxкр≈0,9⋅1,62≈1,45
2. Угол атаки. Индуктивный скос при Cy = 1,45: Δα=Cy/(πλ)=1,45/21,13=3,9°Δα=Cy/(πλ)=1,45/21,13=3,9°. По линейной части 3D-кривой (a3D=5,63/(1+5,63/21,13)=4,45 рад−1a3D=5,63/(1+5,63/21,13)=4,45 рад−1):
α=α0+Cya3D=−5,9°+18,7°≈13°α=α0+a3DCy=−5,9°+18,7°≈13°
У кривой Cx–Cy у носка профиля есть пологий участок, так что фактический пик крыла лежит в диапазоне 13–15° геометрических.
3. Сопротивление на 55 км/ч в этом режиме. Скоростной напор q=143q=143 Па. По поляре со скана профильное сопротивление сечения при Cy ≈ 1,45 (у самого срыва) — Cx_с ≈ 0,09–0,10, а не 0,04, как я грубо прикидывал. Индуктивное:
Cxi=Cy2πλe=1,45221,13⋅0,9=0,11Cxi=πλeCy2=21,13⋅0,91,452=0,11
Сопротивление выросло ровно потому, что реальная поляра профиля у срыва «тяжелеет»: на Cy ≈ 1,4+ сечение уже частично отрывится, и Cx сечения утраивается относительно минимума. Режим 55 км/ч для этой площади — практически сваливание: выше Cy = 1,45 крыло целиком не потянет.
Это ж не книга. А программа считает, из того что то есть в справочниках
Понятно. Как говорил наш инженер УЛО:"аэродинамика - наука оккультная"...
А если попроще: вот 2 одинаковых самолёта. Вес, двигатели, конструкция, площади крыла - одинаковые. Разница - только в профилях. У одного Р-ll-14%, у другого - DFS-9-14% . У которого из них будет меньше скорость сваливания и больше - максимальная?
Коротко: меньшая скорость сваливания — у самолёта с профилем Р-II-14%, большая максимальная — у самолёта с DFS-9-14%. Теперь почему.
Скорость сваливания​
Скорость сваливания определяется максимальным коэффициентом подъёмной силы:
Vсвал=2Gρ S Cymax⁡Vсвал=ρSCymax2G
Вес, площадь и высота полёта у машин одинаковые, значит всё решает Cymax⁡Cymax.
  • Р-II-14% (ЦАГИ) — это сильно изогнутый профиль серии «инверсия эллипса» с относительной кривизной 4%. По справочным данным: Cymax⁡≈1,44Cymax≈1,44 при критическом угле атаки αкр≈18,5°αкр≈18,5°.
  • DFS-9-14% — немецкий профиль (разработка DFS, Института планеризма) при той же толщине 14%, но с меньшей несущей способностью: Cymax⁡≈1,2−1,25Cymax≈1,2−1,25. taviak.ru +1
Отношение скоростей сваливания: 1,44/1,25≈1,071,44/1,25≈1,07. То есть самолёт с DFS-9 будет сваливаться примерно на 7% большей скорости
Максимальная скорость​
На максимальной скорости самолёт летит на малых углах атаки, с малым CyCy, и сопротивление почти полностью задаётся профильным коэффициентом Cxmin⁡Cxmin (плюс «паразиты» — они одинаковые).
  • Р-II-14%: Cxmin⁡≈0,0138−0,014Cxmin≈0,0138−0,014, и кривизна профиля добавляет сопротивление уже при небольших CyCy.
  • DFS-9-14%: Cxmin⁡≈0,012Cxmin≈0,012 — «чище» профиль, меньше выпукло-вогнутость, плавнее обтекание.
Плюс DFS-9 с его меньшей кривизной имеет более благоприятную поляру в крейсерской зоне. Итог: машина с DFS-9 при том же весе и той же тяге разгоняется заметно быстрее — это классическая расплата за кривизну: большая Cymax⁡Cymax почти всегда идёт в паре с большим Cxmin⁡Cxmin, и наоборот.
По духу это те же профили, что ставили самодельщики на планёры: Р-II — на «Коршун-М», DFS-P9-14 — на планёр «Соловей». Оба — «толстые» медленные профили, но у Р-II кривизна заметно больше: он «висит» лучше, а DFS-9 «бежит» лучше.
Небольшая оговорка: в реальном полёте на разницу влияет ещё пара нюансов (число Рейнольдса, шероховатость, центровка), и при одинаковой механизации крыла выигрыши составят проценты, а не десятки километров. Но по сущности вопроса ответ однозначный: Р-II — меньше сваливание, DFS-9 — за скорость.
Спасибо. Там ещё нюансы есть, насколько мне известно: DFS допускает легкие издевательства над своей формой, например - прямую нижнюю поверхность, вместо вогнутой (МАИ-223 "Китенок").
Строитель самолета, спасибо за информацию, но связкой chatGPT+OpenFOAM+Fluent+OpenVSP я сам активно пользуюсь, поэтому все расчетные данные и их сравнение с отчетами реальных продувок NASA у меня тоже есть. Я в этой теме хотел узнать то, чего нет в этих расчетах и отчетах: информацию от людей у которых есть реальный опыт конструирования или эксплуатации самолетов с тем или иным профилем подходящим под мои требования.
Реальный опыт, говорю же.
Приехали бы в Самару пообщались с Дмитрием Суслаковым, слетали бы. Если хотите самолет делать, а не бабосы отмывать...
Я думаю, что отмывать бабосы вполне можно без информации о характеристиках профилей🙂
Вы бы рассказали кто такой Дмитрий Суслаков, чем он занимается и чем он мог бы мне помочь, съездить в Самару для меня не проблема. Можно в личку. Спасибо.
Главный Конструктор ОКБ "АЭРОВОЛГА" Дмитрий Юрьевич Суслаков, работает в Красном Яру, читает лекции в СГАУ и берёт к себе на практику студентов.
На этом форуме появляется под ником Old Raven. Его телефон могу вам в личку сбросить... Вам будет полезно с ним пообщаться, поверьте...
. [*]DFS-9-14% — немецкий профиль (разработка DFS, Института планеризма) при той же толщине 14%, но с меньшей несущей способностью: Cymax⁡≈1,2−1,25Cymax≈1,2−1,25. taviak.ru +1 [/LIST] Отношение скоростей сваливания: 1,44/1,25≈1,071,44/1,25≈1,07. То есть самолёт с DFS-9 будет сваливаться примерно на 7% большей скорости
С чего вы взяли, что у него Су мах меньше? Загляните-таки в атлас Кашафутдинова и Лушина! Су мах профиля у него заметно больше-1,62 (почему-то)! А для модели крыла, с удлинением 5 - ровно такой же, как и у P-II-14 в том же атласе!
Я ни с чего не взял. Это программа считает , из того что сама « видит» из справочника. Касаемо безобидных расчетов ИИ можно поправить, просто указав изменить на другое значение. По сути так называемый ИИ это не интеллект, это все тот же старая ЭВМ только с принципиально новым уровнем ввода и ввода информации( раньше перфокарты, потом экраны, потом мышки и клавиатура, потом голосые команды , а теперь сделали максимально схожим на общение людей-вопрос, ответ) и самое главное дали « доступ» к собранной информации в интернете. Где то уже была смешная новость, что сотни блоггеров в виде эксперимента долгое время обсуждали , что умер какой то политик, в интернете,так ИИ потом выдал что он умер. Но все веселье впереди-владельцы некоторых сайтов зашивают в них команды, адресованные LLM-моделям и невидимые обычному пользователю, а ИИ читает и воспринимает это как руководство к действию и при вопросе к ИИ что там найти или проанализировать, и если он зайдёт на этот сайт, он будет делать, то что скрытно там написано. Пока с этой проблемой не разобрались, да и масштабов больших пока нет. Человека иногда можно надуть, но не всегда и с не каждым это получается. А ЭВМ однозначно можно обмануть . Раньше человек сам лопатил интернет и анализировал из того что нашёл, сейчас ИИ делает это вместо него и дает готовый ответ. При кажущейся полезности этот « усилитель» мозга я думаю приведёт к отупению людей , потихоньку превратив человека в управляемый объект. Отечественные модели ИИ например не успев родится , на скользкие вопросы уже дают только «политически правильные» ответы.
Тут вопрос то какой, а сколько самолетов вы собрали, и сколько часов налетали ?
ИИ в основном пишет чушь, его только как поисковик использовать можно сейчас.
И часто пишет, ой я ошибся всё наоборот. Свои мозги должны быть при работе с ИИ.
Уважаемый мерятель часов и самолетов, несмотря на то что вы может построили больше самолетов и может налетали больше часов, почему то чуши вы пишите достаточно много, по разным веткам. Как это объяснить ?
Вот вы тут показали очень наглядный пример, как вредно заменять свою голову каким-то ИИ, который соображает в предмете не более программиста, его создававшего, и лишён критического мышления. Эти ИИ ваяют бредовые рисунки на технические темы, создают бредоносные видео и переводы... Вы решили внести свой вклад в начавшееся оглупение человечества?😉
Это не совсем вредно. Например расчёты на прочность очень даже корректно делает. Корректнее Кондратьева и Чумака)
