Очередной выбор профиля крыла
Да, опять кто-то пытается выбрать идеальный профиль для крыла🙂 Уж простите, но одна голова хорошо, а две лучше и т.д. Условия для выбора тоже тривиальные, сто раз уже наверно обсуждались, но тем не менее. Итак: профиль для самолета (беспилотника) для АХР (да-да, опять🙂 с классическим взлетом-посадкой (не VTOL). Соответственно высокий Сумах с механизацией (однощелевой Фаулер или щелевой закрылок), Re = 1-2,5M, толщина в районе 15%-17% (крыло однолонжеронное), плавный срыв, терпимость к неидеальной передней кромке, Сd и Cm чем меньше тем лучше🙂. Знаю, что есть темы с обсуждением параметров "химиков", проштудировал их несколько раз, есть некоторый список потенциальных кандидатов по которым постарался найти данные реальных продувок (в основном из серии NACA) и вообще мнения разных людей, но окончательный выбор сделать пока не получается. Если у кого есть что сказать по существу, желательно информация подкрепленная реальным опытом/эксплуатацией или данные по реальным продувкам интересных профилей (не NACA, по ним у меня все есть), то милости прошу поделиться. Очень надеюсь, что тема будет содержательной и не превратится в очередной срач. Заранее спасибо.
Тут без ИИ никак. А моделисты-конструкторы сейчас насоветуют, а пардон, не насоветуют. Посмотрел дату, похоже и эти кончились. Ну а что, на худой конец можно алису спросить.
Как моделист-конструктор посоветую NACA 6716 с механизацией как у Warthog. Сдаётся мне, у штурмовика и химика манёвры похожи, а разница в Re на работе классического профиля не сильно скажется, лишь бы свыше 1 млн. Что срыв у него не плавный - Бородавочнику летать не мешает, потому что форма крыла прямогуольная и утончение к законцовкам до NACA 6713 - в результате срыв, может, и не плавный по хорде, зато плавный по размаху и от корня.
Если нужен плавный срыв и высокий Сумах на чистом крыле - то обратите внимание на NACA 65XX. У них Сумах будет поменьше, чем у 67XX, но срыв реально очень плавный. У 6512 он такой же плавный, как у 4415, а у 6509 - как у 4412. По данным того самого отчёта-атласа NACA, стр. 38.
ИИ активно использую, но она помогает лишь в поиске и анализе информации, сама по себе она конечно же ничего толкового посоветовать не может и честно говорит, что лучше результатов реальных продувок либо опыта использования на других проектах - ничего нет. Интересные профили пытаюсь сам "продуть" во всяких CFD, но мощности компа к сожалению не хватает для убедительных результатов, особенно на критических углах. Поэтому и хочется параллельно узнать живой, человеческий опыт форумчан.
PS Ещё можно посмотреть профиля, применяемые на канардах (они работают при меньших Re, чем крыльевые).
Из современных RONCZ R1145MS, который применяется на канарде Long EZ. Он довольно высоконесущий, не очень моментный и при этом низкорейнольдсовый, дождя точно не боится. И для него есть координаты с механизацией.
PPS и почему бы не управлять беспилотником как пилотажкой, отклоняя РВ и флапероны согласованно. РВ в нейтраль - флаперон вверх (чтобы в крейсере высоконесущий профиль не "торчал" под отрицательным геометрическим углом атаки и имел низкое профильное сопротивление). РВ на кабрирование - флаперон в нейтраль и далее вниз.
Попробуйте связаться с валентином пятницей.
И пока автопилот просто поставте на его самолёт.
Спасибо за ссылку, очень полезный документ, у меня его не было. А мне больше понравились 6415/12 тоже с очень широкой "полкой" Cl наверху. У 6515 момент слишком уж большой. Но опять 4415 по совокупности всех характеристик выглядит наиболее "надежным" вариантом. Из NACA-профилей он как будто бы самый оптимальный на данный момент.
Вот ещё отчёт NASA, где сравниваются (правда, при высоких Re) 4416 и 6716 с закрылком Фаулера. Основной вывод: с выпущенной механизацией большой разницы между ними нет.
67XX хороши тем, что они и без механизации обеспечивают high lift. А высокий сумах в полётной конфигурации химику ИМХО не повредил бы, чтобы маневрировать с перегрузкой до 3.
И лучше бы даже не постоянный профиль, а подвыпуск закрылка или отклонение щитка на том же 4416 для "боевого разворота" с последующей уборкой для гона. ИМХО.
Подвыпуск закрылка на разворотах планируется и легко реализуется автопилотом. В целом система позволяет задавать отклонение закрылка в зависимости от скорости полета. Да, с Фаулером они все имеют приблизительно одинаковый Сумакс, но чистое крыло отличается и по моменту и по Сумакс и по плавности срыва. Еще одним главным недостатком всех NACA является сильное падение Сумакс от загрязнения передней кромки, вон у 4416 она падает с 1,7 до 1,3, по мне это очень большая разница.
Верно подмечено. Однако в этом опыте Re 9 млн. (!), наверняка поэтому сумах аж 1,7 (напомню, что в отчёте 1935 года при Re 3 млн. он 1,57 у 4415). И, кстати, при Re 9 млн. срыв у 4416 нифига не плавный. Я думаю, при Re 1 млн. сумах 4416 будет в районе 1,4* - и мало изменится от наличия турбулизатора.
* - это у секции, т.е. в пересчёте на бесконечный размах, а у реального крыла того ниже.
Вот ещё отчёт по GA(W)-1 с механизацией, в котором все опыты были поставлены с турбулизаторами при Re 2 млн.
Нашёл руководство по изготовлению ПГО для Long EZ с профилем Ронча. Который интересен в двух аспектах: он был разработан как раз в качестве "лекарства" от дождя, т.е. не должен быть чувствителен к загрязнению - и он же работает при отн. низких Re (из-за небольшой хорды канарда).
Профиль конечно интересный по описанию, но по реальным характеристикам информации очень мало. Особенно интересно, что уже есть двухэлементная конструкция сегмент+щелевой закрылок. Смущает то, что ни на одном классическом самолете в качестве основного крыла он не использовался, ну и в целом он проектировался под другие условия использования. Добавлю пока в список и попробую сам "продуть".
Наверное прежде чем искать профиль нужно определится: с балансом---- максимальная под. сила на какой скорости, числах рейнольдса, это будет тихоход, среднее или скоростной самолет. Какой вам нужен срыв потока - плавный или резкий на пике угла атаки, и возврат к обратному состоянию - с "провалом" петлей или по пути срыва но по той же траектории. Какое вам нужно крыло толстое или тонкое в плане реализации топливных баков, прочности... Нижняя часть вогнутая или пыпуклая - это тоже играет роль при изготовлении... Когда определитесь с этими характеристиками - что вы хотите от самолета, какие стоят для него задачи - тогда копаете атласы профилей и подбираете...
Но я против создания беспилотных ла , это оружие, особеено в сегодняшних реалиях. Я за прошлый порядок - игрушки без пилота - в авиамоделизм, военные - к военным, а для пилотов, реальных летунов экспериментаторов- в этот форум. А также для всяких личностей по грандам, конкурсам на разработку ла, выпуску ла в целях массового производсятва экспериментов... на гос и частные структуры - я бы хотел чтобы таких тут не было. Только интузиасты, домашних мастеров-гаражников делающие ла исключительно для себя. В связи с развитием бпла я считаю пора разделить все красной чертой....
а то я тут уже вижу выкладывают целые тех задания... рассчитанные для кб... Раньше такого не было и как бы тут уже "полномочия сайта заканчиваются"
Если вы прочтете мое первое сообщение в теме, то найдете ответы на многие из этих вопросов. А вообще я почти определился: скорее всего остановлюсь на 4415/16, в первую очередь из-за того, что нашел по ним очень много результатов реальных продувок в различных конфигурациях, а это как мне кажется более ценно, чем "журавли в небе" которые предлагают другие профили, по которым есть только компьютерные продувки. Единственный недостаток - сильное падение Сумакс при загрязненной поверхности - будет устраняться строгой рекомендацией протирать крыло перед каждым полетом.
Знатоки, скажите, насколько хорошо тут работает щель? Она в целом работает, но может должно быть еще лучше? а=14°, отклонение закрылка 25°.
    183,9 КБ · Просмотры: 49
    703,3 КБ · Просмотры: 51
А будет ли соблюдаться эта строгая рекомендация при реальной работе на химплощадке/поле, или в какой-то момент из-за спешки будет исключена из технологического процесса?
Пробовали "автоматизировать" процесс применением так называемого ИИ?
Имеется крыло прямое крыло без сужения и без механизации размахом 7,4 метра и хордой 1,1 метр. Посчитай какой максимальный коэффициент подьемной силы , какой при этом будет угол атаки и какое лобовое сопротивление будет на скорости 55км/ч для следующих профилей : ЦАГИ Р-III 15.5% , ЦАГИ Р II 14 %, NACA 23012, NACA 23015 , NACA 4412, NACA 4415, П-301 15%, GAW-1 17%? GAW-2 15%. Сведи все в таблицу
Считаем по классической схеме: берём Cymax профиля (для Re ≈ 1,4 млн, что как раз соответствует вашей скорости 55 км/ч при хорде 1,1 м), пересчитываем на крыло конечного размаха (AR = 6,73) и считаем полное лобовое сопротивление как сумму профильного и индуктивного.
Исходные данные и модель расчёта:
  • Площадь S = 7,4 × 1,1 = 8,14 м², удлинение AR = 6,73
  • V = 15,28 м/с; скоростной напор q = 143 Па
  • Clmax крыла ≈ 0,9 × Clmax профиля (прямое прямоугольное крыло без крутки — срыв начинается у корня)
  • α крыла = α профиля − скос потока 57,3·Cl/(π·AR·e)
  • Cd = Cd профиля при Cmax + Cl²/(π·AR·e), e = 0,9
По углам атаки: у профиля Cmax достигается при 15–18° (для ЦАГИ Р-II в продувках 1932 года это α ≈ 18,5°, для NACA 23012 по экспериментам — около 16°), а крыло из-за скоса потока сваливается примерно на 4–5° раньше — в диапазоне 11–15°. kipla.kai.ru +1
Ключевые наблюдения:
  • GAW-2 даёт наибольшую подъёмную силу — Cmax ≈ 1,76 у крыла, это на ~35% больше старых ЦАГИ-профилей. Но и сопротивление на максимальном режиме у него наибольшее.
  • NACA 23012 и П-301 — самые «экономичные» по сопротивлению, но проигрывают в несущих свойствах.
  • Старые профили ЦАГИ (Р-II, Р-III) уступают всем современным и по Clmax, и по сопротивлению — их плюс скорее в мягком срыве и технологичности.
Важные оговорки:
  • Значения Clmax и Cd профилей — оценочные, по данным продувок и расчётам XFOIL для Re ≈ 1–1,5 млн; точные цифры для конкретного профиля лучше снять с polar-графиков (Airfoil Tools) для вашего Re.
  • Сопротивление считено только для крыла; с фюзеляжем, мотогондолой и интерференцией полное сопротивление самолёта будет в 1,5–2 раза больше.
  • На GAW-1/2 указанные вами толщины: классически GAW-1 (LS(1)-0417) — 17%, GAW-2 (LS(2)-0417) — тоже 17%, так что цифры для «GAW-2 15%» чуть условны.
Если скажете, для чего крыло (лёгкий самолёт, планер, ДПЛА), могу посчитать не только режим Cmax, но и крейсерское качество и скорость сваливания при конкретной взлётной массе.
Тоже самое но пользуйся только продувками NACA и ЦАГИ. Сайтом (Airfoil Tools) не пользуйся
Собрал всё по первоисточникам: продувки ЦАГИ в трубе Т-1 (1932 г.) и отчёты NACA (R-460, R-610, NASA TP-2246). Сразу важное методическое различие, которое меняет картину:
  • Данные ЦАГИ Т-1 снимались с моделей с удлинением λ = 5 (модель 300×1500 мм) — то есть это уже крыльевые значения, с индуктивной частью в Cx. Для вашего крыла (λ = 6,73) я пересчитал их: подъёмная сила слегка выросла, угол атаки — увеличился на ~1,5° (меньше скос потока), сопротивление — разделил на профильную и индуктивную части.
  • Данные NACA R-610/R-460 — секционные (2D, переменная плотность, Re ≈ 3 млн), их я перевёл на крыло: Clmax × 0,9 и минус скос потока.
Что подтверждают именно продувки​
  • ЦАГИ Р-II-14 — единственный из всех с полностью опубликованной таблицей: Cymax = 1,441 при αкр = 18,5°, Cx при Cymax ≈ 0,19 (при λ = 5).
  • NACA 23012 — R-460: продувки при Re от 1 до 8 млн, максимум подъёмной силы 1,79 при α = 18° на больших Re. Ваш Re = 1,4 млн даёт ~1,5. ntrs.nasa.gov +1
  • GAW-1 (LS(1)-0417) — труба низких турбулентностей Лэнгли: Cymax от 1,6 при Re = 2 млн до 2,0 при Re = 12 млн. При Re 6 млн — около 2,0. ntrs.nasa.gov +1
  • GAW-2 — официально это LS(1)-0413 толщиной 13%, версии 15% не существует: обтекатель тот же, что у GAW-1, тоньше. По продувкам: Cymax = 1,7 при Re = 2,1 млн, на 6% выше и с заметно меньшим сопротивлением, чем GAW-1.
Оговорки — где данных в открытом доступе нет​
  • Р-III 15,5%: в справочнике продувок ЦАГИ для него приведён только график, без таблицы — значение ≈1,35 снято с графика.
  • П-301: открытых опубликованных продувок нет (это закрытая линейка ЦАГИ; для ЛМС-901 «Байкал» упоминается лишь ЦАГИ Р-301М с Cymax крыла 3,65 с механизацией, что не сравнимо напрямую). Строку считаю оценкой по аналогии с ЦАГИ-сериями.
  • Числа R-610 для 23015/4412/4415 — из сводной таблицы отчёта (сам скан 1933 года плохо читается, значения приведены по опубликованной сводке).
  • Старые ЦАГИ-профили продуваны при Re ~0,85 млн — ниже вашего 1,4 млн, при полёте их Cymax будет немного выше табличного.
Итог по существу не меняется: GAW-2 и GAW-1 дают наибольшую подъёмную силу (но и большее сопротивление), NACA 23012 и ЦАГИ Р-III — минимальное сопротивление на этом режиме. Если захотите, могу свести сравнение не по максимуму Cymax, а по качеству K = Cy/Cx на крейсере — для выбора профиля это часто информативнее.
