Очередной выбор профиля крыла
Это не совсем вредно. Например расчёты на прочность очень даже корректно делает. Корректнее Кондратьева и Чумака)
Подтверждаю, если уметь отстроиться от галлюцинаций Искусственного Индуса и уметь в аналитику, можно многого достичь. Я с ИИ за неделю освоил две новые технологии фрезерования стали - плунжерное и высокоподачное.
Ага, а потом скажет вам ИИ, я ошибся что то напутал...
та же ситуация с МКЕ кстати, народ этим картинкам доверять начал, а иной раз это чушь полная, в закреплении ошибка или в модели дырка.
Увы приходится каждый день с молодежью работать, почему и спросил про опыт личный.
когда сам выклеил кусочек композита, потом сам пошел сломал его на разрывной машине на сжатие и получил результат в 4 раза меньше чем в книге, молодежь начинает задумываться почему так...
крайний пример рессора композитная, в МКЕ и ИИ всё хорошо, по факту на испытаниях слишком жесткая вышла и не амортизирует совсем, и пришлось вводить коррекции в расчет чуть ли не в 1,5 раза тоньше делать. И вот тогда следующая рессора (другая) уже более ли менее нормальная вышла и прогибы соответствовали расчетным.
И пока инженер бумажный тигр без летающей техники и весь его опыт тоже бумажный, а когда его изделия начинают летать, то таинственным образом всё ломается блин, и следующие детали становятся толще, прочнее, технологичнее и т.д.
И тут конкретно обсуждается как раз личный опыт полетов на химии, а не виртуальный болван, который где то что то слышал и говорит среднюю температуру по больнице.
И задам конкретный вопрос, вы штопорили на самолете ? парашютировали хотя бы ? понимаете, что это такое, и как себя ведет самолет с разными профилями ?
Пока что получилось такое крыло:
NACA 4416 по всему размаху, размах 7,2м, хорда 1м, щелевые закрылки на 0,3 хорды, зависающие элероны на 0,25 хорды. Геометрическая крутка -2°. На взлетном режиме в точке взлета (15м/сек) с отклонением закрылков 20°, зависанием элеронов на 10°, угле атаки 14° и обдувом от двух винтов D 1.2м получаем Clкрыла = 2,6. 14° максимальный рабочий угол атаки, 16° - критический. Какой там характер сваливания после 16° с механизацией пока не знаю, насколько я понял по отчетам НАСА сваливание чистого крыла и сваливание крыла даже с убранной механизацией - это две большие разницы.
Я думал у вас большое крыло будет, а тут маленькое совсем.
тогда моё подойдет, у меня всё тоже самое, только профиль 23015.
размах консоли 4м хорда корневая 1,25 концевая 0,9
23015 был у меня в списке кандидатов, в целом интересный профиль, но пока что побаиваюсь я выбирать ламинарный профиль для беспилотника, для первого раза хочется что-то более надежное.
Проверено испытаниями или традиционными методиками?
Я охотно пользуюсь ПО для расчётов, когда понимаю что считаю, и могу оценить результат. Я видел, когда люди при должности, но слабо разбирающиеся в теме, использовали современное ПО и показывали бредовый результат, с уверенным видом. Вы показали пример, когда ИИ взял невесть какие исходные данные, невесть как посчитал, и выдал неверный результат.
Но я встречал и положительные отзывы о работе с ИИ в области разработки ПО, и биржевой торговли, от людей "в теме".🙂 Я полагаю, что для расчётов будет использоваться специализированный ИИ, "обучением" которого будут долго заниматься серьёзные специалисты, и для публики он будет недоступен.
Но стремление многих людей не совершенствовать свои знания и умения, а переложить их на машину, печалит. Большинство из них не задумывается о том, что в обозримом будущем они будут заменены машинами и станут ненужными. 🙁
23015 это не ламинарный, 6-я серия ламинарная.
Учитите рейнольдсы, скорость 15м/с очень маленькая, на ней очень маленьний Сy.
тоже на модель взяли FX 63 какой то, Су был 1,8 написан в графике, по факту 0,9 получился на самолете.
Зависающие элероны не надо делать, управление потерять можно на малой скорости.
Поэтому и хорда в метр, хотя можно было и меньше🙂 Re = 1M на взлете, в крейсере 2М, расчеты и продувки конечно это учитывали.
Есть интересное теоретически сочетание GAW(1) в корне и GAW(2) на конце. GAW(1) вполне нормально переносит загрязнение (гл. конструктор "Фермера-2" утверждал).
63-137? Вообще, этот профиль многократно использован на мускулолётах и хорошо исследован. Может сделали что не так?
Вроде всё так, матрицы, все дела.
Штопор
Я штопорил. И как ведёт себя самолёт в штопоре в зависимости от профиля?
Для этого и сделал крутку -2° ну и дополнительно посчитал локальные углы атаки на концах консолей при максимальной перекладке, все в пределах безопасных значений. Понятно, что одно дело расчеты, а другое реальный полет, поэтому закладываю небольшой запас везде, а остальное уже тестовые полеты покажут.
У нас уже показали, не надо элеронов.
Так же с круткой, штука сложная очень, как обеспечивать точность ?
Вот это уже интересная информация. Какой у вас был угол зависания и какой максимальный угол отклонения? Элерон был щелевой?
Я помню, что начинались проблемы с управлением, углы отклонения уменьшались, что бы срыва небыло с элерона. А т.к. Угол вниз, всё равно больше, чем при не завешаных элеронах, то и моменты больше, соответственно педалировать приходилось активнее...
Такая же фигня на А-22 и прочих флапероньчатых.
