Не обязательно. Стремиться надо к уменьшению пикирующего момента от тяги винта. Т. есть, лучше, когда ниже, если есть возможность.ось вращения винта должна совпадать с лобиком крыла или лучше когда выше или ниже
Алиэкспресс, Владимир. Кое-что можно найти на Озоне.какие воздушные фильтры Вы используете на РМЗ 500 и где их приобретаете
Пжлста. Али.. диаметр 55мм: https://aliexpress.ru/item/10050051...0.1179581848.1795413053-1318476450.1765908871можно одну конкретную ссылку, чтобы фильтры уместились в имеющемся пространстве.
