115 кг с Lifan 29 л.с
Thread moderators: VSL
Вот тут видно, насколько лучше обзор становится
    66,6 КБ · Просмотры: 41
В авиации сел. завел и полетел не всегда прокатывает, без предполетного осмотра.
Вот смысл писать просто общие "красивые" формулировки? Можно просто самолет обойти вокруг, или снимать капот, сливать масло, со временем сорвать резьбу на головке и т.д. И потом, чтобы трезво оценить плюсы доработки, надо понимать сколько самолетов за бугром с такой переделкой, а сколько без. Если там менее 10-15%, то этим занимаются только те, кому занять себя нечем.
вертикальный на порядок дороже
По каталогам зонгшена и лонсина цена примерно одинакова, крепить как уже заметили удобнее. В сети есть отзывы от картингистов о успешной переделке вертикального в горизонтальный, удлинением маслозаборника насоса, герметизации и переносом заливной горловины и тд. Переворот цилиндрами вниз дает много плюсов, аэродинамика, снижение цт, возможность использования большего винта, так что наверное оно того стоит.
Опять голые высказывания 😂 Вот с чего вдруг аэродинамика лучше, если мидель двигателя такой же? И с винтом тоже дурь! Надо считать по оборотам, если концы лопасти уходят 250 м/с уже желательно думать о редукторе. А куда при таком раскладе поставим? Правильно, уведем вниз😂 В России прям беда с мыслительным процессом - уцепятся в один параметр, а остальные напрочь не видят.
Нарисуйте 4 варианта с редуктором и без, вниз и вверх цилиндрами, в масштабе хоть на бумажке в клеточку. Может ваша уверенность поколеблется.
