Чертежи Bucker Bu 131
я только за - чем больше бюккеров разных - тем лучше
Вернёмся к начальному сообщению. Топикстартер выложил фотку схемы деревянной реплики Бюккера 131, но это не то. Как только доберусь до компа, по стараюсь выложить все что удалось собрать по 131 му в своё время.
Смущают лонжероны фюза на деревянном бюкере - 20 х 20 мм,хотя и усиленная в районе пилотской кабины,Аргоша имеет 18 х 18 мм ,для одноместного , а тут двух местник массой наверно в 450 кг?Кстати, есть у кого то лтх деревянного Бюкера?
mfs68  сечения  лонжерона  правильные  и  даже  с  запасом  т.к  расчет  ведется  не  свободно  несущего крыла  а  всей  бипланной  коробки  в  целом.
Не чертежи, но, возможно, пригодится.
http://eknigi.org/voennaja_istorija/127921-ersatzteilliste-bu-131-d-teil-1.html
http://eknigi.org/voennaja_istorija/129360-ersatzteilliste-bu-131-d-teil-2.html
http://eknigi.org/voennaja_istorija/132250-ersatzteilliste-bu-131-d-teil-3.html
http://eknigi.org/voennaja_istorija/128393-ersatzteilliste-bu-131-d-teil-4.html
А также здесь:
http://www.avialogs.com/list/item/2878-bucker-bu-131-jungmann-casa-1-131-e-airframe-manual
fan444,имею ввиду лонжероны фюзеляжа 20 х 20 мм.К примеру на АИР-4 сечение лонжеронов фюзеляжа 27 х 27 мм.
Что имеет тип крыла от сечения лонжеронов фюзеляжа?
Было бы очень хорошо
Не забыли?
Вопрос. А эта реплика из дерева летала? Есть какие то данные? Какие перегрузки, веса, мощность. Чертежи есть, а аппарат не могу найти. Кто ткнёт носом, буду благодарен)
Видел точно один в сети, найду скину, а вот фотки оригинала.... конструктив...
Пущяй меня не бьёт общество падушками, но меня интересует именно реплика бю 131,хотя я не совсем там упал.)). Просто увидел фотку дровяного бю ула, вот и встрял. Пгашу пагдону. Коле, респект!
Но вопрос открытый. Эти чертежи блабла или реального аппарата из дерева?
Эти чертежи надо перечерчивать, в нем есть специально введеные ошибки, пробовал их рисовать, наткнулся на некоторые нестыковки, разобраться можно, но вручную, а еще лучше взять рисунки оригинала, подогнать их в размер, и используя сечения в чертежах, нарисовать свое в 10-м масштабе, и потом подетально.
По этим чертежам видел реально построеные и 133 и 131, фотки сохранял, не могу найти и буквально пару дней назад видел фотки 133 с деревянным фюзом, именно по этим чертежам, не сохранил, а сейчас никак не найду....
