Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5
Это я в лобик усиление пластины вклепал во внутрь. Торчащие углы отрезал
    95,9 КБ · Просмотры: 115
    83,6 КБ · Просмотры: 119
Клепки не по линии ну как бы главное снаружи геометрия ровная ну почаще буду проклепывать. Швеллер в низу ребрами вниз приклепаю и будет так же как и полосы из дюрали. Потом гайки приделаю изнутри
    137 КБ · Просмотры: 125
    99 КБ · Просмотры: 122
Заусенцы с дюрали надо снять и выровнить кромку ровно. Лишнее выступает. Вес получился 1.5кг. Ну не сильно много так то да.
    91,2 КБ · Просмотры: 111
    93,8 КБ · Просмотры: 125
    84,2 КБ · Просмотры: 126
Ruslantimerzanov сказал(а):
У вас нету фото передней вилки спорткоптера? как сделано крепление как там трубы вместе скручены? Вообще передний узел  как сделан. С хвостом все разобрался вот доделаю время мало просто сейчас на днях доделаю. Там реально очень легко все делается. Вот с передом спорткоптера вопрос.
Точно так же как у меня сделано, и и так же как у других..только еще там уголки развернуты нижние для крепленияй шайбы передней вилки.
    138,5 КБ · Просмотры: 162
    30,8 КБ · Просмотры: 137
    24,6 КБ · Просмотры: 133
Я видео ролик смотрел не понял так для чего там уголки полками вниз развернуты. Что за шайба передней вилки? Я то совсем забыл на спорткоптере же тормозами поворачивают а я все тяги к колесу ищу на видео.
Руслан вы будете  сами строить свой автожир или всем миром(форумом)  будем его строить? :-?
Вы вопросы по Вортексу тут задавайте ,та ветка о другой машине. 😉 если шо.. 😎
Трудно подсказать если знаете. По чертежам даже трудно делать. А по фото вообще невозможно делать. Так что это только моей инженерной мысли помощь на фото посмотреть как сделано и все. У вас чертежи есть вы же все равно узнаете у людей как нужно.  Я хвост доделаю потом по этим уголкам еще по узнаю. Всем миром это же не правда. Вы фотки рисунки кидали и все. В личке я тут не слова не у кого не узнаю не про это не про другое. Так по мелочам и то очень давно. Так что не надо. Я сам делаю.
Такое ощущение что на этой шайбе опорные подшипники большие и к этой шайбе снизу резиновые амортизаторы крепятся и тяги или тросики что ли вокруг. Не видно блин на фото.
А я чем занимаюсь -вам подсказываю,чем могу.
Запросто.
Я делаю по фото. 😛
Чертежи частичные.У кого я узнаю? Кто мне что по АС сказал? разве что Игорь помог с подробными фото.
хорошо больше не буду кидать ничего.Уговорили.
Я очень рад за вас.
Нет там подшипников  ,просто две шайбы верхняя не подвижная ,нижняя на вилке стоит.. и к ней  снизу бокс с вилкой и два буфера.
Если вы по фото понять не можете как это собрано -то я не знаю чем вам помочь. :🙂 ну вот опять на фотку развел меня. :STUPID
    17 КБ · Просмотры: 125
Ну а при чем тут уголки с рамы полками вниз? Колесо же вращается поэтому уголки не связаны со все что на колесе. Так на фото не видно что между колесом и рамой в самом зазоре вокруг зазора. Так то понятно все да и видел на автожире примерно такое же по настоящему.
Я был не прав там 2 подшипника в бухте стоят как раз между уголками.,выше верхней шайбы.
    22,6 КБ · Просмотры: 137
    20,4 КБ · Просмотры: 132
    38,8 КБ · Просмотры: 133
Все понятно. Тогда вопрос основной для чего эти подвижная и неподвижная шайбы? Это подшипник скольжения что ли? Или типа ограничителя при посадках чтобы не свернуло ось колеса возле кубика с подшипниками? По ходу эти шайбы труться друг о друга и смазываются?
