75 КБ Просмотры: 63
49,6 КБ Просмотры: 66
57,4 КБ Просмотры: 64
А я и живу как на Аляске. См. Ямало-Ненецкий А.О. Насчет поплавков это верно.это трудно назвать полноценным полетом...самолеты с этими "дельфинами" еле летают..а автожиру это ваще в нагрузку...если вы не живете в лесу, у озера на Аляске..где это один вариант -тогда приемлемо..а так это нафик не нужно.
Что то напомнил он пулемет Максим! ;DТяжелый аппарат будет,похоже,серьезный,советские военные разьемы...,кругом люминий!В какой вес то планируешь уложиться то ,Макс?Если не секрет!Не экономишь совсем....ачало сборки!
Это ребята просто легкие!А если двух кабанов посадить,то Калидус с этими лыжами может и не взлететь! :~~)Показана возможность. А как ее реализовать - это уже другая тема.
Ребята, тем не менее, круг сделали.
400 кг. сухой с ротором !Что то напомнил он пулемет Максим! ;DТяжелый аппарат будет,похоже,серьезный,советские военные разьемы...,кругом люминий!В какой вес то планируешь уложиться то ,Макс?Если не секрет!Не экономишь совсем....ачало сборки!
конечно, нагнать 520 кг пустого в двухместке на алюмнии с расходом 32 литра\час против 430 кг на трёхместке из нержавейки с расходом в среднем 25 литров - это только человек со знаниями может сотворить, простому сварщику это не под силу. По весу его автожира и правильным заклёпкам видно, что элементарных начальных базовых знаний - с избытком, только что с ними делать дальше, данный хороший прославленный авиастроитель искренне не понимает.Я его авансом сильно уважал, считал очень грамотным автожиростроителем, а что оказалось на деле? Достаточно беспристрастно сопоставить цифры и факты. Если уж из "КакБэ Руса" под палочным контролем братьёв вышел аппарат, по всем характеристикам, в том числе, и по цене, превосходящий "Егерь" прославленного и опытнейшего "авиаинженера", то тогда в чём заключаются его великие знания???Мож сварщик , да токарь, он и хороший, мож, иногда и мыслит в нужном направлении, но как авиастроитель - вряд ли.
Не хватает элементарных начальных базовых знаний.
Макс с этим "элефантиком" бегает по цеху как резвый сайгак туда-сюда. За счёт чего ты 400 кг набрать собираешься?Сейчас вся эта силовая конструкция "пулимет" весит 17 кг.
Такая схема позволяет получить ряд преимуществ перед обычной короной - дешивизна изготовления головки , меньший вес , защита подшипника от атмосферных осадков и самое главное - технологически точно изготовить ось качельного болта относительно оси вращения головки , мне изготовили головку с допуском по этим параметрам не привышая 0.02 мм. и опустить ось ротора как можно ниже к шарниру по крену и тангажу !Ruslantimerzanov сказал(а):Интересно какой плюс дают половинки как в евровтулке? Спорткоптерские салейндблоки типо то понятно а половинки просто или что то дают? У меня чисто половинки 30хма 3мм толщиной может порадуюсь за себя что евровтулка. Есть какие то плюсы в евровтулке?
Я про фото Макса втулку ротора.
