Алюминиевый автожир
max-audi
RIP
г.Москва
Насос гидрораскрутки с электрической муфтой !
Привет,Максим.Как будешь обеспечивать плавность включения насоса?
Я уже это не раз описывал ! На фото , сверху , по середине , стоит гидравлический кран , он соединяет силовую магистраль с обраткой и закрывая его _ плавно увеличиваешь давление в гидросистеме !
Понимэ ?
Все это я опробывал на автожире "Мауги" , работает отлично , ротор 32 фута раскручивает до 250 об/мин.!!!
max-audi
RIP
г.Москва
Максим, а какая марка гидро насоса от чего Он?
Компактный такой.
Сколько Он давит?
Это насос гидроусилителя руля от Ауди , фирма "ZF" , двухконтурный , лепестковый , с хорошей производительностью , рассчитан  на 120 Бар , но я его переделал и снял отсечку , теперь будет давать давление пока не рванет !!!  ;D В моей практике я с такого легко снимал 180 Бар и он стоял на моем самодельном тракторе ! В данный момент мне нужно 160 Бар и для контроля стоит манометр на панели приборов . При раскрутке надо следить за давлением и стараться не превышать 160 бар !
boris_polo
Я люблю строить Автожиры!
Не устаю  восхищаться!
Макс трудяга!
Работает по принципу:
Сам создаю проблему,  Сам решаю  проблему.
rionel
RIP
Макс, я бы генератор поменял на полегче и послабее, такая мощность разве нужна?
Тяжелый он.
max-audi
RIP
г.Москва
А гибкое соединение разве не нужно в выхлопной системе?мы собираемся ставить,вместо "загибона".
Гибкие будут стоять там где им положено , перед глушителем , но т.к. глушителя пока не планируется то гибких колен не будет ! Они очень тяжелые т.ч. лучше ставить обычные изгибы ! ;)
