Алюминиевый автожир
Насос гидрораскрутки с электрической муфтой !
    50,5 КБ · Просмотры: 159
    47,2 КБ · Просмотры: 178
    47,1 КБ · Просмотры: 200
Привет,Максим.Как будешь обеспечивать плавность включения насоса?
Я уже это не раз описывал ! На фото , сверху , по середине , стоит гидравлический кран , он соединяет силовую магистраль с обраткой и закрывая его _ плавно увеличиваешь давление в гидросистеме !
Понимэ ?
Все это я опробывал на автожире "Мауги" , работает отлично , ротор 32 фута раскручивает до 250 об/мин.!!!
    73,4 КБ · Просмотры: 148
Максим, а какая марка гидро насоса от чего Он?
Компактный такой.
Сколько Он давит?
Это насос гидроусилителя руля от Ауди , фирма "ZF" , двухконтурный , лепестковый , с хорошей производительностью , рассчитан  на 120 Бар , но я его переделал и снял отсечку , теперь будет давать давление пока не рванет !!!  ;D В моей практике я с такого легко снимал 180 Бар и он стоял на моем самодельном тракторе ! В данный момент мне нужно 160 Бар и для контроля стоит манометр на панели приборов . При раскрутке надо следить за давлением и стараться не превышать 160 бар !
    74,1 КБ · Просмотры: 159
Не устаю  восхищаться!
Макс трудяга!
Работает по принципу:
Сам создаю проблему,  Сам решаю  проблему.
Начал делать выпуск ! 😉
Труба Ф76 переходит в Ф63.
    38,4 КБ · Просмотры: 161
    43,3 КБ · Просмотры: 158
    39,7 КБ · Просмотры: 150
А гибкое соединение разве не нужно в выхлопной системе?мы собираемся ставить,вместо "загибона".
Гибкие будут стоять там где им положено , перед глушителем , но т.к. глушителя пока не планируется то гибких колен не будет ! Они очень тяжелые т.ч. лучше ставить обычные изгибы ! 😉
Вот двигатель "Викинг " Сделанный Американцами на базе мотора Хонда , лежащий на боку !!! Такой же я видел на двухместном Доминаторе !!! 😉
    60 КБ · Просмотры: 181
    122,1 КБ · Просмотры: 182
Роспуск косы , переукладка по новой и выкидывание не нужного ! 😉
    66,5 КБ · Просмотры: 179
    46,8 КБ · Просмотры: 185
Купил очень толковую книгу по моторам К20А и К24А , полная распиновка мозгов и цветовая разводка , также все режимы на пинах и ошибки компьютера !
    47,9 КБ · Просмотры: 187
    71,6 КБ · Просмотры: 154
Составление  таблицы новой проводки  !
    49 КБ · Просмотры: 153
    51,3 КБ · Просмотры: 153
Переукладка проводки завершена , все лишние в помойку ! Кое чего допаять и наведение красоты !!! 🙂
    53,2 КБ · Просмотры: 150
    56,5 КБ · Просмотры: 164
Коса закончина , осталось в паять разъем на 48 контактов ! 🙂
    44,5 КБ · Просмотры: 154
    49 КБ · Просмотры: 156
    54,4 КБ · Просмотры: 164
