Старый Шкраб
Лучше быть, чем казаться.
- Кольский полуостров XLMK
@ SeregaB
Для 320 Лайкоминга сваяете? Если да, то каковы условия?
Можно в личку.
Можно в личку.
Карбюраторный. Диапазон опасных температур не знаю, всё вроде перерыл, но не нашёл. Может подскажет кто?А он карбюраторный?
зачем воять, если можно "родной" поставить с датчиком,для которого предусмотренно место установки на карбюраторе(вкручивается вместо заглушки), а прибор имеет яркую разметку шкалы в особо опасном диапазоне температуры на выходе из карбюратора сразу после дроссельной заслонки, где происходит ледообразование.Для 320 Лайкоминга сваяете?
Виталий все очень просто ты там привык на реактивных ,а тут- бензин в процессе перемешивания с воздухом (приготовление смеси) начиная испарятся выделяет холод и температура её при этом падает аж на 15-20 градусов, а вот прикол бензин при -18 уже не смешивается с воздухом т.е. и не горит при этом! Да и влага в воздухе начинает замерзать при этом ,по этому температура на входе в карб. не должна быть ниже +10 градусов! А не большая плюсовая на входе температура как тут пишет гуру !Карбюраторный. Диапазон опасных температур не знаю, всё вроде перерыл, но не нашёл. Может подскажет кто?
http://www.aircraftspruce.com/pages/in/carburetorgauges/carburetorairtemp.phpДля 320 Лайкоминга
разница может быть только в присоединительных размерах датчика
http://www.aircraftspruce.com/catalog/inpages/westtempprobe.php
Ну вот, хоть какая то польза.Ну вот и размерчики подоспели - 1/4 X 28.
К стати я тоже за компактные электронные приборы.не у всех на приборке есть свободное место под 2"1/4 кругляк.
Почему именно +10?Да и влага в воздухе начинает замерзать при этом ,по этому температура на входе в карб. не должна быть ниже +10 градусов!
А он точно это написал? 🙂А не большая плюсовая на входе температура как тут пишет гуру !
Сереж, это обсуждалось относительно установки датчика в ресивер Ротакса а не в карбюраторе. В Лайкоминге датчик температуры установлен непосредственно в карбюраторе и опасный (желтый) сектор начинается от плюс трех градусов.Снизу ограничение по обледенению карбюратора. Где-то была ветка про это. Вывод там был достаточно однозначный - температура на впуске должна быть не ниже +15 градусов.
Так то он писал!А он точно это написал?
Но теперь вроде я догадываюсь ,наверно вы имели ввиду ,небольшая плюсовая уже в карбюраторе ,а не воздуха на входе в него!Требования для всех карбюраторов начиная от мопеда относительно рассматриваемого вопроса обледенения одинаковые. Небольшая плюсовая температура в районе диффузора карбюратора
Почему именно +10?
Александр ,я извиняюсь ,что докопался до этого!В районе дифузора, где и образуется лед, должна сохранятся плюсовая температура.
🙂вы имели ввиду ,небольшая плюсовая уже в карбюраторе ,а не воздуха на входе в него!
Я тоже залез в "тему" исключительно потому, что вижу недопонимание физики процесса обледенения в карбюраторе, а так же для чего и где именно нужно мерить температуру чтобы избежать этого.И так же важно, что далеко не все понимают, где они меряют эту температуру и на сколько она может понизится там, где это может быть опасным.
Хотя и там на некоторых ВС из южных стран, производитель ограничивается рекомендациями
Очень даже хороший и компактный вариант прибора.Установлен на штатном месте, над козырьком панели лампочек. По просьбе Лодочника убраны "желтые" зоны, оставлены только "красные" и "зеленые"
Вид с места пилота и поближе.
Саша от тебя мне бы хотелось получить оценку ИНДИКАЦИИ (смотреть по этим картинкам) на предмет ХОРОШО-ПЛОХО-СДЕЛАТЬ ВОТ ТАК И ТАК. У тебя это хорошо, доступно и аргументированно получается. 🙂 Тем более, что дольше всех применяешь первоначальный вариант только с циферками.Требования для всех карбюраторов
на электронном обязательно нужно менять цвет цифр в опасном диапазоне температур.
Пилот должен видеть опасность боковым зрением, а не читать цифры. Со стрелочным сразу видно что прибор в опасном секторе
Ну так именно так и сделано. Циферки меняют цвет, стрелочка двигается по разноцветным секторам.Просто транслировать одни цифирьки на мой взгляд было бы недостаточно.
Очень хороший вариант. Боковое зрение будет всегда видеть положение стрелки, а цифровое значение будет нужно тогда, когда необходимо заострить на этом внимание и отрегулировать подогрев. Смена цвета цифры будет дополнительным раздражителем для привлечения внимания.хочется услышать мнения по поводу индикации
