Двигатели на автожир.
Подскажите пожалуйста, где нибудь можно приобрести чертежи редуктора на конверсию субарика, типа как на атожире sparrowhawk или raf-2000?
У Портвейна есть!
Не жадничай Макс, дай человеку. У нас все доступно! Рисовал - поделись!
    92,7 КБ · Просмотры: 116
RAF 2000 и СУБАРУ:
    80,3 КБ · Просмотры: 142
    86,1 КБ · Просмотры: 147
    72,4 КБ · Просмотры: 142
еще
    100,7 КБ · Просмотры: 142
    89,2 КБ · Просмотры: 133
    89,8 КБ · Просмотры: 128
0
У Портвейна есть!
Я не это рисовал а снимал размеры крепления двигателя к мотораме!!!
А на сколько хватает ремня, на фото что-то не понятно, есть ли болты натежения??
Редукторы http://motors-engineering.com/reductors/redrem.ph
Как   такой   вариант - Шестерней   набрал   и   хоть   десять   ремней .
    55,7 КБ · Просмотры: 119
    52 КБ · Просмотры: 151
    49,1 КБ · Просмотры: 133
Чертежами помогли, отдал на электропрожиг зубчатые шкивы, и тут при подготовки программы нашли ошибку в чертежах, так вот для ее устранения нужен чертеж зубьев ну ли наоборот впадин под ремень Гейтс серии GT2, GT3 c шагом 8мм..... Нет ли случайно ни у кого именно с редуктора которые на Чижике Рафе и им подобных или просто чертеж не от редуктора? За ранее благодарен!
А мне кажется там под каждый диаметр шкива свой модуль зуба идет. Ремень же при обхвате деформируется и характеристики его зуба меняются. Я вникал в этот вопрос одно время и понял что все не так просто. Чертежом одного зуба не отделаться.
привет всем такои редуктор которыи на 08 двигателе я знаю и знаю конструктора етои силовои я делал ему проводку на етот двигатель которыи он установил на мотодельту двигатель то норма а вот редуктор не раз рвал ремни  🙁
А кто у нас зубчатые шкивы делает?
Чертеж зуба есть.  Завтра выложу.
Мы будем делать шкивы, на профиль HTD 8М чертеж нашёл, ничего сложного, но на Gt3  Ещё проще модуль.
Выложите пожалуйста чертежи, посмотрим что да как 🙂
Вот новость про мотоциклетный двигатель, наверняка Ирбицкий.
Скорее всего дерьмо, если выполнен из того, старого движка.
Если абсолютно новый, то оппозитник в 100 лошадей, может представлять интерес.
Еще бы вес узнать и ТТХ
http://www.rg.ru/2015/04/14/moto-site-anons.html
