Воздушные весла из стеклопластика
Ну и некоторые технологические зарисовки.
Комель укладывается по старинке препрегом это позволяет добиться точности укладки. Все остальное сухой тканью.
    37,4 КБ · Просмотры: 150
    36,2 КБ · Просмотры: 147
    49 КБ · Просмотры: 159
Разжимной мешок одноразовый полиэтиленовый. Пред работой тщательно тестируется.
Предварительная опресовка матрицы перед отправкой в автоклав.
Автоклав конечно тесноват, но пока что есть.  🙁
    48,8 КБ · Просмотры: 157
    56,8 КБ · Просмотры: 165
    76,1 КБ · Просмотры: 165
Качество поверхности меня не устраивает. Проблему можно решить применив гелькоут, но я его не применяю принципиально, чтобы не иметь кота в мешке. Лучше покрыть лопасть бронепленкой, зато всегда видно ее состояние.
Ну вот наверное пока все!  🙂 Работа продолжается.
    38,3 КБ · Просмотры: 172
Низкий поклон, я б не смог, через пару месяцев все выбросил бы в окно...это ж какую волю и терпение надо иметь?!!!
Современное  вертолёто строение  на пластик переходит ,Камов  первенец.
Даже очень перспективно.
Да я просто больной по всей голове.  ;D Хотя, ну не занимался бы я этими лопастями, пролежал бы все это время перед телевизором. А так какое то увлечение.
Щас подсохнут поля и на поля.  😀
Забыл самое интимное. Когда нервы напряжены до предела. Момент отправки смолы в лопасть.
    77,4 КБ · Просмотры: 166
Да кстати мужички  из  Салды  ( Екатеринбург )  тоже делают .
    86,4 КБ · Просмотры: 191
    91,7 КБ · Просмотры: 200
    63,7 КБ · Просмотры: 161
А вот лопасть № 3 я запарол основательно. Во-первых, я решил усилить оболочку, но не уменьшил при этом толщину лонжеронной оправки, и ее просто закусило в лопасти. Как показывает прежний опыт, вытащить в таких случаях оправку уже не представляется возможным. Во-вторых, по неведомой мне причине я как-то умудрился не снять одну из пленочек с препрега и она осталась в толщине комля. В-третьих, я положил свинец кверху ногами, и в результате нарушилась равномерность плотности укладки в зоне ПФГ, и смола не смогла пропитать в этом месте хвостовую часть.
У Магни в комле алюминиевая вставка
Maygli сказал(а):
а я рвал бы, зажав этими болтами пластик между двух накладок, а не прикрутив к одной. И болты зачем в линию, а не в шахматном порядке?
Воспользовался Владимир твоим советом, но результата это не возымело. Имею в виду, зажал сегодня новый образец между стальными пластинами, но крепление порвалось практически при той же самой нагрузке, даже чуть меньше.
Но учитывая, что в этот раз я само сечение образца в узком месте сделал меньше, то оказалось напряжение в испытуемом сечении составляло уже 91 кг/мм2.
Сегодня очень внимательно просчитал соотношение рычагов своей разрывной машины, и гидравлическое соотношение (площади поршней) примененного домкрата. Поэтому если и есть неточность, то вряд ли она будет существенной.
С одной стороны образца между болтами расстояние было меньше, именно там и произошел разрыв.
Общее разрывное усилие составило 7 тонн. Т.е. на каждый болт нагрузка составила 2,3 тонны.
    24,9 КБ · Просмотры: 147
    61,1 КБ · Просмотры: 151
    27,7 КБ · Просмотры: 156
А это прошлый образец, в котором тоже не выдержало крепление. И после испытаний в разрывной машине образец показал и такую прочность на расслоение.
Масса груза 5 кг, сечение в узком месте 19 х 4,8 мм.
    120,4 КБ · Просмотры: 165
Моя новая работа. Комплект лопастей для соосного вертолета.
Следующий проект - лопасть для мелколетов с хордой 160 мм и максимальной длиной лопасти 3,2 м.
К тяжелым транспортным АЖ что-то я подохладел.  :-/
    52 КБ · Просмотры: 174
    59,2 КБ · Просмотры: 180
Моя новая работа. Комплект лопастей для соосного вертолета. Следующий проект - лопасть для мелколетов с хордой 160 мм и максимальной длиной лопасти 3,2 м.
титанический труд...но лопаты то получились! полная коробка на фото, что еще не так???
Есть моменты.
Эти лопасти, включая изготовление специальной для них матрицы были сделаны за 1,5 месяца. И еще более 2-х недель ушло на отделку. И все потому что я не применяю гелькоут. Теперь намерен применять, правда прозрачный. Ну к черту все эти грунтовки, покраски.  😱
Хотелось бы на выходе иметь что-то вроде этого.  😀 Но думаю что пока я так не смогу.  :'(
    51,9 КБ · Просмотры: 142
покраска должна быть порошковой...опять камера, порошок пистолет опять гимор, а алкидная будет лопаться как я думаю, естественно гелькаут или воск и все, ну будет видно сетку и хрен с ней, облетать а там можно и гелькаутом
получить такую матрицу непросто, пацаны у Николова в болгарии стробоскопы так делают на светодиодах....просто смолой залита матрица в смоле светодиоды, так же отполировано все....как котовы яица))))
Да, я у Толяна соседа взял на исследование крашевские луганские лопасти, и кое что для себя прояснил. Там, кстати, сочетается стекло и уголь. Причем уголь так запрятан, что я его только под сильной лупой разглядел.  Есть к чему стремиться. Чем собственно я и займусь (отделкой всмысле) в ближайшее время.
Молодца !!!
Да, я у Толяна соседа взял на исследование крашевские луганские лопасти, и кое что для себя прояснил. Там, кстати, сочетается стекло и уголь. Причем уголь так запрятан, что я его только под сильной лупой разглядел.Есть к чему стремиться. Чем собственно я и займусь (отделкой всмысле) в ближайшее время.
Я горжусь тобой Коля!!! 😎Красавчик... [smiley=thumbsup.gif]
