Elit Command на русский лад.
Что за углы установки? Углы будут разные чтобы крутящий момент от винта компенсировать. У вас на обоих фото горизонтальный стабилизатор в обдуве же или где внизу там винт не обдувает?
Я себе на бендиксе и с корпуса все выдрал не чего не оставил там легенький капец.
Камиль сходил сфотал спецом...блин.. там снова зима в гараже..
блин вот думаю не будет ли перебора с мощёй моего 582..  заряженый аппарат выйдет...
65 лошадок. У Бенсона 70 было.
Думаю в акурат.  😉
Или поменяйся скемнить на РМЗ 500.  ;D ;
Чур Я первый на обмен ! ;D ;D ;D
Да нее...меняться не буду -пусть луччи на пол газа чем на всю дурь.. 😀 ;D
Руслан листайте с первой страницы там есть мои записи о стабилизаторе ,если вы присмотритесь то увидете что у него "уши" вниз ,перекоса по углам нет .Обдувает его везде ,если не от винта то "ветром"  😀 ;D ;D размах у него где то 50-55 см на консоль.
Вот что сегодня сваять успел..на втулке.
    103,4 КБ · Просмотры: 130
    90,9 КБ · Просмотры: 122
Всеже пока делал долго думал по установке верхних шаровых ШСок ,потом вставил болт и распорки -и офигел ,оказывается можно и поперк их ставить лишь бы распорки и ширина прорези бокса не мешали перекосу ..короче будут поперек-удивлять никого не буду, 😀 ;D
Сначала  хотел вдоль(по полету)  вилки поставить--но огород из крепежа утяжелит так -что проще стальной бокс туда с привареными ушами установить..,будут поперёк,нехрен выделяться из толпы.. 😛 😀 😎
Камиль вот по валу фото:
    86,5 КБ · Просмотры: 133
    53,8 КБ · Просмотры: 115
    63,8 КБ · Просмотры: 127
Так ШСы передумал вдоль ?
Да я ж говорю поставил упоры по сторонам шарика и вставил болт-и офигел как сильно она может наклоняться ..да оставлю так..почему -описал выше.
Весь автожир,помещается один картонный ящик.. ;D ;D
    136,2 КБ · Просмотры: 141
Да я понял пока вопрос писал, ты уже ответил.  ;D
Этот форум как глухой телефон. Тормозит.  🙁
Да там еще одна ,правда рядом стоит..там ремни ,и всякая мелкая фигня..
Вчерась подсчитал ,у меня матералов на 2 рамы  [smiley=2vrolijk_08.gif] что радует.Боксов коллекция  накопилась...хватит с лихвой и на кронштейны и на мотораму..
    69,5 КБ · Просмотры: 141
    90,8 КБ · Просмотры: 125
Могу расказать как сделать оч просто педали...если надо размеры сниму..
Короче есть такая сеть магазинов "Хозяин" там профили продаются... идем туды и покупаем :
-Уголок 50х50 потолще.
-П профиль 15х15 средний
-заклепки вытяжные 5 мм люминдерные ... 😀
И включив фанатзию и болгарку  лепим такие легкие и оч удобные пИдАли... 😀 😉 труба поперчины 30х2 мм,по краям дюралевые пробки.для тросов приклепаныуголочки и вних болт зажимать коуш тросика.на уголке снизу шарики от газовых амортов -для тяг на вилку переднего колеса..
Короч делать нефик..за пару часов любой управится.. :🙂
На моих труба -устала от отверстий-поставлю новую.... :-/
    145,5 КБ · Просмотры: 113
    102,7 КБ · Просмотры: 130
У меня вотпрос возник ,как и куда мне бак воткнуть..два ставить не хочется по бокам кресла..
..нафига мне 20 литров :-/ ..одного хватит..думаю расположить его как глушитель на втором фото...что скажите.??
на центровку не повлияет?
судя по месту расположения за мачтой  -по мере опустошешения будет перетекать ЦТ  малость вперед.. :-/ блин по иному ну негде его ставить..
    102,9 КБ · Просмотры: 118
    139,8 КБ · Просмотры: 130
Рас ШСы поставил поперёк .
Тогда рассчитывай так чтобы тяги к ним подходили под углом 90* в  нейтральном положении ручки.
А то 15* угла качания ШС может в крайне заднем положении не хватить.
Если тяги будут подходить под 90*  тогда всё нормуль проскочит.  😀
Ладно вынужден откланиться .
У меня уже ночь.  🙁
Толик, а данные по толщинам стенок применяемых труб есть?
Получил письмо из-за океана от человека собравшего несколько китов АС. Пишет что все круглые трубы включая трубы шасси имеют стенку 0,065" = 1,65 мм. А прямоугольный профиль, как я и предполагал, имеет стенку 0,125" - 3,175 мм.
Под кресло пилота ставь бак. Или за спину кресла.
не вариант Саркис,места  нет ,двигать кресло вперед -низзя..с под баком управление вилка ,да и горловины по центру у меня ,ладно бы сбоку отнесены были..
Когдато -когдато хотел себе сделать еще на домик за кресло вот такой бак расходник -надо было заказать у ребят..-теперь жалею... :'(
Отлично Костя, прибавляем наш стандарт толщин на плюс..то и получим 4 бокс мм и 2 мм кругляк....спасибо за информацию.
    70,1 КБ · Просмотры: 131
    63,5 КБ · Просмотры: 161
    65,7 КБ · Просмотры: 153
Если не найду места после сборки рамы,как начну компоновать все ,придется ставить два по бокам..буду как бомбардировщик...
    50,4 КБ · Просмотры: 126
    128,8 КБ · Просмотры: 134
    151 КБ · Просмотры: 130
Анатолий, такой, типа треугольный бак стоит на Махаоне. Иван его сделал легко съемным и простым в обслуживании. Я наверно так и поступлю. Есть у меня огромный лист АМГ- 3 (3000х2500х1,5). Сделаю выкройку и отдам местным мастерам по радиаторам на сварку. И находится будет в ЦТ и мешать управлению не будет.
На выходные планирую из бруса и фанеры собрать раму с мачтой. И поиграть с размерами и компоновкой.
Перелистал и я свой архив и пока остановился на симбиозе трёх моделей. Это между А.Команд (низкий), аж Гуро Джейка и Магни М-18.
Цель - собрать легкий аж. Пока ниже 138кг не получается.
Простой и технологичный для сборки. Вот почему и ищу подходящую конструкцию. Мачта складная. Аппарат выходного дня.
Смотрел внимательно конструкцию Махаона и убедился, что собрать полностью складной аппарат - это надо быть Иваном. С его усидчивостью и дотошностью.
Но использовать его опыт по облегчению без ущерба прочности нам необходимо.
Вот и мечусь между Ваниной веткой, этой веткой, другими ветками и своим архивом.
Толя, вопрос. А почему мы не рассматриваем низкий А.Команд?
Лишь из за а-ля Харлей передней стойки?
