Анатолий, такой, типа треугольный бак стоит на Махаоне. Иван его сделал легко съемным и простым в обслуживании. Я наверно так и поступлю. Есть у меня огромный лист АМГ- 3 (3000х2500х1,5). Сделаю выкройку и отдам местным мастерам по радиаторам на сварку. И находится будет в ЦТ и мешать управлению не будет.
На выходные планирую из бруса и фанеры собрать раму с мачтой. И поиграть с размерами и компоновкой.
Перелистал и я свой архив и пока остановился на симбиозе трёх моделей. Это между А.Команд (низкий), аж Гуро Джейка и Магни М-18.
 Цель - собрать легкий аж. Пока ниже 138кг не получается.
Простой и технологичный для сборки. Вот почему и ищу подходящую конструкцию. Мачта складная. Аппарат выходного дня.
Смотрел внимательно конструкцию Махаона и убедился, что собрать полностью складной аппарат - это надо быть Иваном. С его усидчивостью и дотошностью.
Но использовать его опыт по облегчению без ущерба прочности нам необходимо.
Вот и мечусь между Ваниной веткой, этой веткой, другими ветками и своим архивом.
Толя, вопрос. А почему мы не рассматриваем низкий А.Команд?
Лишь из за а-ля Харлей передней стойки?
