Elit Command на русский лад.
Версия с центральным вектором тяги(CLT), что делает Анатолий, отличается от этой тем, что передняя часть, до мачты, сдвинута вверх на 14" = 420 мм. Мачта при этом естественно тоже удлинняется. Размеры Толик приводил.
Мануал AirCommand CLT - https://yadi.sk/i/mp2laB4K3TNh2M
marcons сказал(а):
На чертеже версия AC с пропеллером 60" = 1524 мм.
Ну, это другое дело. Перекинул в Компас, теперь можно себя примерять в масштабе.  😀  Спасибо!
Высокий делать не буду. Заметил по вывесам из фото, чем ниже у автожира колеса, тем ниже и ЦМ у них. Если у Доминатора ЦМ в районе пупка пилота, то у низких автожиров ЦМ в районе плеч. Шило на мыло - называется.
К тому же, думая об силовом кувырке не следует забывать о таком же силовом кувырке в бок от реактивного момента маршевого, который по своей силе вполне соизмерим с силовым.
Поэтому лучше заложить в спинной мозг, что при малейшей разгрузке сбрасываем газ, и не надеяться, что у тебя правильный автожир.
Я поставлю два велосипедных тормоза на основные колёса шасси. Они (тормоза) ведь по большому счету больше нужны на раскрутке.
Всему что на колёсах нужны тормоза. Хоть автожир хоть паровоз. Допустим сядете вы вынужденную на склоне другого выхода не будет. Ну допустим вы остановите автожир ротором. А выходить из него как будете, без тормозов ??? Допустим вы умудрились как-то выйти. Что потом будете стоять и его удерживать ???
ВЕЧНО !!!  ;D ;D ;D
Если склон будет довольно крут.... А центр тяжести по оси основных колёс, или чуть сзади. То тормоза на носовом колесе могут и не помочь... Давления на них, не хватит. И оно просто будут скользить по земле.   :IMHO  :~~)
На моем аппарате три колеса с  6" дисками.На основные колеса  поставил велосипедные тормозные машинки. По силе их схватывания вполне обеспечат торможение при рулежке и раскрутке ротора. Не буду говорить о экстренных торможениях,просто не знаю!  Надеюсь уже летом выложу в своей ветке фото аппарата,что будет собрано полностью с силовой установкой.   :🙂
Анатолий, как обстоят дела по постройке автожира? Что то давно не писали. Просто очень интересно.
Подкину фоток... несомненно оригинал очень маленький автожирчик..
    116,1 КБ · Просмотры: 106
    143,3 КБ · Просмотры: 137
    40,5 КБ · Просмотры: 112
    110 КБ · Просмотры: 112
    140,9 КБ · Просмотры: 115
    76 КБ · Просмотры: 116
Дорвался и я сегодня по теплу ...пока солнце было начал "скручивать на коленке" мелколет...радость была не долгой...снова похолодало ,думаю скрор все же февраль закончится.
    130,2 КБ · Просмотры: 103
    95 КБ · Просмотры: 137
    113,9 КБ · Просмотры: 112
Основные балки готовы к сборке, скоро начну эпопею с радиусными шайбами.и кругляком.,капролон наконец то приехал.
Вот места нет в гараже на колеса поставить..придется все из гаража распихать  по комнатам в доме. :-/
Дождусь оси основных колес  и посидим в кресле..новенького автожирчика. :🙂
    85,3 КБ · Просмотры: 126
    81,8 КБ · Просмотры: 114
Втулка... и новые рамы с мачтами 68" и 78"  продаются китом.,троса ХО как вилите уже стоят Пуш-Пулы , амортизаторы на подкосах,вилка иной формы ...все взято на сайте АирКоммандера.
https://aircommand.com/collections/kits?contact[email]=&contact[tags]=newsletter&form_type=customer#
Что то ценников там нет...?
Интересно Аж  в  кармане ,Приехал на  пляж  собрал  и покрутилса , в  гости  с  собой  взял .
Влад "в кармане" у Ивана Маковки.
Этому уже маленький но присеп нужон. 😉
    161,7 КБ · Просмотры: 115
Вот Руслан пока вы читаете и размышляете.....с момента моего прошлого поста я уже сделал буферы на шасси .
Оделся, пока сегодня тепло сходил за стенку в гараж......по времени 2 часа... 😉
Резинки пробные стоят,там будут полиуретан кольца.
Толя, прости мою тупость, но проясни мне не русскому, функционал этих буферов. Что они делают? И можно ли без них обойтись?
Привет Саркис..дык этож амортизаторы  основных колесикоф..только жеские и с малым ходом..что бы не скакать только на полуспущенных.. 😀 ;D они как бы есть но и как бы их нет.. :🙂 Это кронштейн малость усложненный с проставкой из резины. ставится туда куда подкос приходит от основных колес.
Стоять будут на мотораме у меня ..вот кстати сегоня сочинил оную...из боксов.
    155,8 КБ · Просмотры: 116
    159,6 КБ · Просмотры: 115
    154,5 КБ · Просмотры: 115
Корочи Саркис вот они где прячутся,у основания подкосов:
    43,9 КБ · Просмотры: 115
    33,4 КБ · Просмотры: 116
    102,2 КБ · Просмотры: 112
Ну вот ,пошел покурить и занялся... :STUPID ....кто то там пугается радиусных шайб и трубчатых конструкций. 😱 🙁
Мой маленький Алма-Атинский Совнархозовец за час настругал мне кучку шайб на 40ку трубу..с перекурами на кофе.Да на любую можно..
Есть один  секрет - одежда у станка должна быть удобной. 😉 ;D ;D ;D
Не надо бояться ...надо строить. 😉
    145,3 КБ · Просмотры: 109
    83,7 КБ · Просмотры: 113
    79,6 КБ · Просмотры: 108
