Elit Command на русский лад.
Стоило собрать этот узел..и тут понеслось..только пришел из гаража..блин..еле остановился..
Как цепная реакция..,эта жылезка на ХБ как детонатор...тут же захотелось мотораму установить,подкосы разметить.Блин короч завтра снова работку  нарыл.))).
На первом фото ,виден бокс о котором я говорил...так же сделано у Авиаминии,он исключительно поддерживает мотораму и траверсу сиденья.,как не тяни к мачте -а поползет мне кажется..так вот этот бокс не даст сползти + на него можно повесить платформу акумулятора без последствий для мачты ,и коммутатор ну и еще всякие полезности.При этом сохраняется целостность мачты.. :🙂
Развал прикинул ,ну и уже рама вырисовывается...короч такие вот дела.. :-/
    60,2 КБ · Просмотры: 150
    61,1 КБ · Просмотры: 146
    85,2 КБ · Просмотры: 138
По поводу оболочки для тросов..Есть еще пара вариантов применяемых нами.Вариант первый(босяцкий): для тросов из нержавейки, в качестве оболочки, применяли спираль-пружину для прочистки канализационных труб))Продается в любом хлебномхозмаге.Диаметр 5 мм, внутрь входит трос до 3 мм.Материал - нержавейка.Сверху для красоты и защиты от грязи одевали термоусадку.Стоимость-копейки..Длина бывает до 5 метров
Вариант второй - рукав для подачи проволоки в сварочном полуавтомате.Можно купить в запчастях к сварочникам.Тоже бывает до 5 метров)
Все автомобильные рукава от ручников и прочих - очень толстые и ограничены конкретной длиной. :craZy
Короч ..тут умные  люди  посоветоветовали набухаться...и пересмотреть конструкцию...я если честно не бухаю уже,но что мне персмотреть я не знаю...может глаза намозолило уже...
Давайте засыпайте помидоры что не так у меня сделано..если есть варианты...
Сейчас начал отсекать лишнее железо ,не уверен что много выйграю.
По предыдущему узлу хочу пояснить почему сделал так:
-трубы(боксы)  переднего пилона и хвостовая балка будут заменяться на аналоги с меньшей толщиной стенки 2-3 мм всеже[highlight] вес в 4300 грамм ХБ это перебор[/highlight],просто на покупку поканет средств. -поэтому последующие за этим "громоздкие узлы" несут всебе нечто иной смысл нежели просто сверлить несущие балки и упрощать их конструкцию.
По ручнику копался -реально из доступных тросов с длинными рубашками -самый длинный от "Газель".
Его стоимость в районе 250-280 руплей.На него и буду ориентироваться.Вся фишка в его наконечниках рубашки с резьбой-можно хорошо зафиксировать в опорах у педалей и на балке хвостика.
Ладно пошел дальше пилить кронштейны..как же они меня достали..еще 6 штук надо.. :STUPID
    7,6 КБ · Просмотры: 128
    15 КБ · Просмотры: 169
Тольь, где то на твоих ветках, кажется, кто то выкладывал интернет магазин по тросам пул-пуш. Не могу найти (
Я сейчас поворотную часть начал делать. Не много понял как клепать. Вы не знаете как внизу в трубке крепление идет которое поворачивается где пластина с тягами крепиться еще с тросиками?
Я не знаю как в оригинале....я бы сделал так:
В трубу основную снизу вставляется трубка по внутреннему диаметру  из жылеза -к ней приварена качалка.эта трубка вклепывается в основную. :🙂
[highlight]Вот ПУШ-ПУЛЫ:[/highlight]
1.........http://ctg-parts.ru/catalog/trosoviy-privod/
2..........http://privodu.com/products/show/1
3..........http://tehnoprivod.net/index.php?id=5&level=2&mode=5.
4..........http://www.czar.ru/catalog/trosy_distantsionnogo_upravleniya/
5...........https://yacht-parts.ru/catalog/motorboat/rulevoe/rulevoy_tros_ultraflex_m66/
А скока он сейчас весит ?
17 кг по динамометру.
Ну лирика короче с креплением. Ладно надо машины чинить придется пару дней не делать хвост. Заклепок гору взял теперь фирменных по дороже. Надо спрятать хвост как следует а то замучаюсь обьяснять клиетнам что это такое.
Опробовал сегодня еще один "ЛАЙФХАК" :🙂
Капролона осталось с ноготь.,придется покупать, но это позже.,решил попробовать новый выход..выточил радиуски из ПВХ трубы Ф25 мм,внутреннее отверстие заполнил куском шланга подходящего диаметра.-на трубу содятся со скипом резины..держат -на ура.,болт туда входит с натягом,надеюсь не поползут .Поживем увидим.. 😉
Главное что бы высота по тонкой части была не ниже 5 мм..меньше-порвет ,использовал с алюминиевым экраном для горячей воды,этого добра у меня ну просто не меряно! 😀.
Труды диаметром более 30 мм-ваще как кость по прочности,для монтажа больших диаметров-самое то!
так что может кому сгодится-на выручку мой метод.
    40,1 КБ · Просмотры: 169
    47 КБ · Просмотры: 133
радиусные шайбы из металлопластика на мотораме не выдержат ИМХО ... не хватит площади опоры .на ходовуе еще может и сгодятся.
Вы пробовали такие радиуски  делать? из ПВХ труб?  ( непутайте народ-металлопластик это совсем другое  :STUPID)
из пвх делал раму саней - на морозе все разлетелось -в тепле супер все держалось.
нет и думаю не стану делать ,я не сторонник таких соединений. Есть аргон ....
У меня на мотораме ломало 4мм пластину из титана и представьте если на морозе начнут сыпаться эти шайбы, ужас .
Ну тогда не надо ИМХОть в своих высказываниях если нет оснований в их отрицательных качествах.
Их ПВХ делают садовую мебель но ни как не сани( хотя мне каццо вы  использовали скорее всего их не верно,потому как сломать спаяное утюгом соединение-НЕ РЕАЛЬНО!)  .
Вот я и написал что  попробую и как они себя поведут.А утверждать что они слабые-это ошибочно.
Безумно прочный материал ,даже похож на капролон..и заметьте я использовал с тепло-армо-поясом из алюминиевого экрана 0,4 мм ,думаю что и 30мм труба без его вполне себе может там работать/
Их задача  в вертикальном положении -центровать трубу,и не более..нагрузки они как таковой не несут,её несут болты..Но думаю что и лежа они справятся-вопрос чем заполнить внутренний избыточный диаметр ,-а уж прочности им хватает. 😉
А причем тут аргон? :-? вот как раз варить подкосы моторам и не надо..потому что трещины там гарантированы и не только на титане.
-вопрос чем заполнить внутренний избыточный диаметр ,Анатоль, если из листовово текстолита нарезать шайб толщиной 8-10мм впресовать в трубу, если можно на гарячию, и проточить, то может и получится!
Да я уже подумывал впаивать в 25-ку- во внутрь  14 -ую пвх перед тем как точить радиуски  там отверстие ваще мелкое ,точно не скажу но около 8 мм..но у меня просто их нет в наличии так бы щас замерял,и сразу бы сказал что это подходящий вариант или нет.. :🙂
