Анатолий 32
Просто люблю летать.
- Брянская область.
Руслан ПВХ материал трубный как капролон или капрон или полиэтилен -к нему приклеить что то не реально-только плавление и однородное соединение.Набить епоксидкой со стекловатой внутрь
Блин..я и имел в виду полипропилен. :STUPID ну у нас сантихники их пвх называют...да верно полипропилен-.Толь, помоему это трубы полипропилен а не ПВХ.
От чего им лопаться?? ау-у-у???? просто так? возьмите кусок трубы из которой я сделал шайбы -засуньте его в холодильник-а потом попробуйте разбить-молотком..Люди-зимой лоопнут!!!! Испытайте после холодильника.
Костя, ты наверное с чем-то путаешь полипропилен. Если бы он так просто лопался, из него не делали бы такие фитинги как краники например. Много с ним работал раньше, не слышал чтобы он лопался.Люди-зимой лоопнут!!!! Испытайте после холодильника.
Да у меня есть такой и стержни есть ,все бы хорошо..но вот эту гадость потом не просверлить нормально..она вязкая...они есть конечно твердые но найти такое сложно ..я попробую вариант с 14 той пропиленкой ,завтра поеду кусок куплю и вплавлю её в 25..или 30ую..посмотрю в хозтоварах что подойдет лучше.Толя, в магазинах по продаже инструментов продают пистолеты для склейки пластмасс и к ним стержни плавкие. Попробуй ими наплавить пустоты.
Да даже вот видио нашлось. Не, материал классный, однозначно! Надо присмотреться.
Блин! А реально из холодильника у меня лопнула... Именно муфта. Надо как нибудь и трубу попробовать. Тот парень по снегу стучал так, что у него бы и стекло не разбилось. ;DЕсли бы он так просто лопался
Согласен, дури еще хватает (без кавычек). ;D Сегодня, например, вылил на себя литр горячей смолы. :'(ну ты меня извини но с дуру можно и *** сломать.
Константин-я как то вспомнил вечером уже..где я пытался применить перетянул-по началу стояло нормально потом просто-щелк- и треснуло..вот только не помню что я делал.Я тоже был удивлен качеством материала и даже поставил в рулевую рейку одну втулку -эту зиму пережила удачно , и против ни чего не имею . если получится сделаю радиусную и испытаю на холодную нагрузку.В тепле согласен очень прочный, если в минус не летать то самое то. К стати почему не отлить из аллюминия - станок есть.... пивные банки очень хорошо подходят , даже д16 после литья не так хорош.
Николай вибрация серьезная штука если треснет одна другие тут же догонят.
Конечто нет,там мягкий люминь..но вот что толку совсем нет -не согласен.Просто пропиленку без армопояса -возможно раздавит,а кольцо все же помогает держать форму.при такой высоте буртика толку от него ноль. там стоит не д16 ...
Хаб в смысле коромысло?как его сломать правильно ,может какие мысли есть? Кувалдой пробовал текучесть градусов 10
