- Брянская обл.
Я когда свою ручку рассчитывал, то просто взял и провел опыт. Правда я рассматривал в качестве основной трубы трубку от велосипедной рамы 30х1,5.Но на мой взгляд. ЭТО ВАЖНО !!!
Ты писал в ответе 468, что трубки управления у тебя из обычной стали [ch248]20х1,5.
Так вот, пришел к выводу, что вопрос этот - не вопрос вообще. Все держит с запасом. Максимум если очень постараться то можно крутануть трубку на кручение, она до 90 град. скручивается без видимых признаков деформации. Но это надо второй рукой за что-то взяться, так не свернешь.
Кстати, у меня при данных условиях (200Н на ручке по крену) получилось касательное напряжение в теле трубки всего 4,5 кг/мм2. Для трубки 30 х 1,5.
39,4 КБ Просмотры: 65
