Elit Command на русский лад.
Анатолий 32
Просто люблю летать.
Нарезал заглушек  все воткнул -всё чотка.
Навел гламур ,собрал ,заменил балку , поставил буферы с натягом тросика пришлось повозиться-садился верхом что бы малость поджать.Все получилось.
Взвесил =[highlight]27кг ровно.[/highlight].
-выйграл 5 кг...пошел делать раскосы задние и на основные стойки,труба будет 40х1,5 ....,за 5 кг лишки  оч рад :~).
Подкосы и балки  задул "черный мат" , смотриццо ничоси. :eek: :cool:
Анатолий 32
Раскосы основных колес готовы,блин не успел покрасить жона в город зовет ехать.. :STUPID
Задние еще не сделал.Завтре теперь.
Всем бобра! :D ;D
rotordive
Анатолий! А может на будущее вот так  сделать. А то и  пластину скручивает и болт изгибает и основная балка в вертикальной плоскости две дырки имеет, где нагрузка вся.    Ход амортизации небольшой  угла ШС хватит.
Анатолий 32
Не оставлю как есть..на оригинале так же сделано.,и ни чо работает....там нагрузок то нет особых..исключительно удерживать от растопырки колеса, да и сверлиться еще раз не вариант...
Анатолий 32
Блин мудохался сегодня с постом  промежуточных качалок.....с утра и до обеда...но сделал...завтра тяги размечу поставлю..,до задних раскосов руки так и не дошли..
Кому нужно алюминиевой пудры для "краски серебрянки" могу намести по гаражу литровую баночку... :-[....зараза пришлось распиратор одеть..маска не помогала.. :-/
Отменяю свои мысли по тросу управления хвоста в рубашке...все будет на капролоновых  роликах. :~),нафик ...покрутил в магазине от газели трос..-тяжелое все это.
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Это точно - в рубахе трос тяжолый. Особенно в такой толстой рубахе как у тормозного.
Но если посмотреть с практической точки зрения , с рубашкой можно регулировать натяг .
Надо взвесить все детали и может оказаться что частичное наличие рубахи в начале и конце троса будет проще и легче.
Анатолий 32
Слуште у меня тут задача  :-[,какой размер колес у оригинала АС?? :( судя по фоткам я прикинул где то 15"х 6,5-8...
Я не пойму какую размерность мне искать..мои колесики-отвратительно смотрятся на этом аппарате..надо широкие искать. :'(
В оригинале они тоже узкие..потом ставят катки ширше..нашел к китае 15х6-6 ...на выхлопе -без понятия во сколько влечу с ценой..может у  нас проще взять..
Анатолий 32
От картинга поставь..
Не Игорь это совсем мелко..я присматривался к 16 х6 ..но прикинул  со своими старыми ~36-40 см ..это перебор ..надо наверно 15х6-6 это оптимал думаю будет..это где то  34-36 см в высоте.Блин ..буду копить на колеса... :'(
KroG
Люблю легкие самолёты и автожиры
Анатолий,зачем обязательно ставить промежуточные качалки? Проще и легче установить цельные тяги. В два раза меньше ШСок, минус промежуточные качалки,минус их крепление,минус болты.Подсчитай выигрыш в весе.
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Там двигатель мешает напрямую прокинуть тяги.
Надо вилку передвигать и менять плечи вилки и качалки подвеса, тогда может выйдетобойтись без промежуточного звена.
Анатолий 32
Моторама  не даст так завалить назад  тяги.Да и тяги то  "децкие"  длина =55 см, две пары..,пост качалок  весит около килограма...
Верно мыслишь Женя. ;)
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Конечно эстетически красиво , но по моему не практично на маленьких.
Может передумаешь ?
Хотя вроде бы как резина там высокая.....
Интересно скока весит ?
Анатолий 32
Женя они не маленькие... :eek: они почти как мои..у меня 40 см высотой,короче если не получится купить то оставлю свои ,но для эстетики придется вернуть капли ,они хоть боль мень вид создают..
Анатолий 32
Пока ,пока у вас дело до колес дойдет ,я себе найду..не ищите ..пока делайте что делаете.
Сегодня с 6 нуль-нуль в гараже..чото не спалось.. :D :-/..закончил с рамой наконец то..приступаю к следующему этапу...установка мотора и проводки управления.
Вот убейте меня, но я не вижу особых различий в конструкции этих двух аппаратов: Air Command и SnoBird, если не принимать  в расчёт ХО. Даже размеры, вроде одинаковы.
С учетом, что я всё из боксов буду строить, то вполне приемлемый вариант.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%80+honeybee&newwindow=1&safe=active&rlz=1C9BKJA_enRU697RU697&hl=ru&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMwr_dmYzaAhWJ6CwKHY9ECUcQ_AUIESgB&biw=1024&bih=653#imgdii=qTPEJK954iIhTM:&imgrc=V0Osd4M4QNM53M:
