Elit Command на русский лад.
Нарезал заглушек  все воткнул -всё чотка.
Навел гламур ,собрал ,заменил балку , поставил буферы с натягом тросика пришлось повозиться-садился верхом что бы малость поджать.Все получилось.
Взвесил =[highlight]27кг ровно.[/highlight].
-выйграл 5 кг...пошел делать раскосы задние и на основные стойки,труба будет 40х1,5 ....,за 5 кг лишки  оч рад :~).
Подкосы и балки  задул "черный мат" , смотриццо ничоси. 😱 😎
    95,6 КБ · Просмотры: 176
    59,5 КБ · Просмотры: 148
    26,7 КБ · Просмотры: 148
Все вроде нормуль -вышло не плохо.Приноровившись меняя балку хвоста -собирал-как конструктор..как будто кит набор. 😀 ;D
    46,4 КБ · Просмотры: 141
    61,4 КБ · Просмотры: 169
    69,3 КБ · Просмотры: 129
Раскосы основных колес готовы,блин не успел покрасить жона в город зовет ехать.. :STUPID
Задние еще не сделал.Завтре теперь.
Всем бобра! 😀 ;D
    58,4 КБ · Просмотры: 146
    49,7 КБ · Просмотры: 171
    80,2 КБ · Просмотры: 168
Анатолий! А может на будущее вот так  сделать. А то и  пластину скручивает и болт изгибает и основная балка в вертикальной плоскости две дырки имеет, где нагрузка вся.    Ход амортизации небольшой  угла ШС хватит.
    95,6 КБ · Просмотры: 130
Не оставлю как есть..на оригинале так же сделано.,и ни чо работает....там нагрузок то нет особых..исключительно удерживать от растопырки колеса, да и сверлиться еще раз не вариант...
Блин мудохался сегодня с постом  промежуточных качалок.....с утра и до обеда...но сделал...завтра тяги размечу поставлю..,до задних раскосов руки так и не дошли..
Кому нужно алюминиевой пудры для "краски серебрянки" могу намести по гаражу литровую баночку... :-[....зараза пришлось распиратор одеть..маска не помогала.. :-/
Отменяю свои мысли по тросу управления хвоста в рубашке...все будет на капролоновых  роликах. :~),нафик ...покрутил в магазине от газели трос..-тяжелое все это.
    46,6 КБ · Просмотры: 132
    65,6 КБ · Просмотры: 134
    45,4 КБ · Просмотры: 128
Это точно - в рубахе трос тяжолый. Особенно в такой толстой рубахе как у тормозного.
Но если посмотреть с практической точки зрения , с рубашкой можно регулировать натяг .
Надо взвесить все детали и может оказаться что частичное наличие рубахи в начале и конце троса будет проще и легче.
Приехали сайленты полиуретан  ,наконец то 4 дня ехали..родненькие.. ;D ;D...скоро будем моторчиг вешать.. :craZy
    73,8 КБ · Просмотры: 171
Слуште у меня тут задача  :-[,какой размер колес у оригинала АС?? 🙁 судя по фоткам я прикинул где то 15"х 6,5-8...
Я не пойму какую размерность мне искать..мои колесики-отвратительно смотрятся на этом аппарате..надо широкие искать. :'(
В оригинале они тоже узкие..потом ставят катки ширше..нашел к китае 15х6-6 ...на выхлопе -без понятия во сколько влечу с ценой..может у  нас проще взять..
    73,2 КБ · Просмотры: 117
    49,1 КБ · Просмотры: 141
    41,5 КБ · Просмотры: 133
От картинга поставь..
Не Игорь это совсем мелко..я присматривался к 16 х6 ..но прикинул  со своими старыми ~36-40 см ..это перебор ..надо наверно 15х6-6 это оптимал думаю будет..это где то  34-36 см в высоте.Блин ..буду копить на колеса... :'(
Анатолий,зачем обязательно ставить промежуточные качалки? Проще и легче установить цельные тяги. В два раза меньше ШСок, минус промежуточные качалки,минус их крепление,минус болты.Подсчитай выигрыш в весе.
Там двигатель мешает напрямую прокинуть тяги.
Надо вилку передвигать и менять плечи вилки и качалки подвеса, тогда может выйдетобойтись без промежуточного звена.
Моторама  не даст так завалить назад  тяги.Да и тяги то  "децкие"  длина =55 см, две пары..,пост качалок  весит около килограма...
Верно мыслишь Женя. 😉
    71,4 КБ · Просмотры: 166
Конечно эстетически красиво , но по моему не практично на маленьких.
Может передумаешь ?
Хотя вроде бы как резина там высокая.....
Интересно скока весит ?
Женя они не маленькие... 😱 они почти как мои..у меня 40 см высотой,короче если не получится купить то оставлю свои ,но для эстетики придется вернуть капли ,они хоть боль мень вид создают..
    30,5 КБ · Просмотры: 132
    44 КБ · Просмотры: 124
Пока ,пока у вас дело до колес дойдет ,я себе найду..не ищите ..пока делайте что делаете.
Сегодня с 6 нуль-нуль в гараже..чото не спалось.. 😀 :-/..закончил с рамой наконец то..приступаю к следующему этапу...установка мотора и проводки управления.
    88,5 КБ · Просмотры: 173
    88,8 КБ · Просмотры: 133
    101,4 КБ · Просмотры: 129
Вот убейте меня, но я не вижу особых различий в конструкции этих двух аппаратов: Air Command и SnoBird, если не принимать  в расчёт ХО. Даже размеры, вроде одинаковы.
С учетом, что я всё из боксов буду строить, то вполне приемлемый вариант.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%80+honeybee&newwindow=1&safe=active&rlz=1C9BKJA_enRU697RU697&hl=ru&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMwr_dmYzaAhWJ6CwKHY9ECUcQ_AUIESgB&biw=1024&bih=653#imgdii=qTPEJK954iIhTM:&imgrc=V0Osd4M4QNM53M:
