Elit Command на русский лад.
Anatoly_32 сказал(а):
и все же я полагаясь на Николая оставлю раскрутку на полке
Не, ну я не имел в виду так радикально поступать с раскруткой.  ;D  А вообще да, ротор легкий, подхватывает авторотацию очень быстро, проблем с запуском с руки никаких нет. А если ровный ветерочек есть, то действительно, раскрутку в топку.
ландыш
Летаю на трайке.
Вообще то от раскрутки отказываться не стоило,ведь мы живем не в америке,где есть хорошие ВПП и почти всегда благоприятная погода для полетов. На нашей равнине, совершенно все по другому. Сей час в плотную(по выходным) начал заниматься с эл. раскруткой.Все таки хочу сделать цепную передачу. В магазине зап.частей для эл. квадро-циклов, присмотрел шестеренку и цепочку. Рассчитаю установочные элементы и за покупкой! Николай,я заменил все болты на хаббаре и зафиксировал их фиксатором(кроме съемных ,лопостных). Стоит проверять балансировку? Хотя в статике устанавливается в горизонте.
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Сразу скажу со 100% уверенностью что электромотор + цепной привод + провода не тонкого сечения + хороший аккуммулятор  = в 3 раза больше веса чем  гибкий вал.
Выкиньте эту идею из головы сразу.
По хорошему предупреждаю ! ;D :STUPID :craZy
Анатолий 32
Просто люблю летать.
+100500!
Полностью поддерживаю.
3 типа пробовал. :craZy
Моя [highlight]1 -бензокоса 160 об\мин[/highlight] - дальше горит сцепление ,нужен мотор от мини самоката.(газонокосилка не катит)!
Моя [highlight]2-электростартер (с планетаркой)=120 об\мин[/highlight] ,потом акум больше не раскручивает столько,а мотор его не успеет зарядить нормально в поле.
Моя [highlight] 3-ГВ-215 об\мин ...и до сих пор работает-только шайбы меняй.[/highlight]
Однозначный вариант это гибкий привод от маршевого мотора-все остальное ДЕНЬГИ В ТРУБУ! И не верьте о сказках про безколлекторники-разоритесь на LiPo акуммах.
Только ГВ!!!  :~)
авимакс
Я люблю строить и летать на автожирах
Короче друзья сидел я  думал-думал.... оказывается умею думать... :D ;D
Не будет у меня раскрутки...взвесил я её сегодня почти 10 кг...со всеми причендалами.После беседы с niksann ,долго мучало меня как и что ,и все же я полагаясь на Николая оставлю раскрутку на полке..,нужно перенастроить малость мой ротор ,и зная его способности я уберу с пепелаца 10 кг. :-/
Чет ты Толя перемудрил  :eek:
У меня полный комплект раскрутки из этого набора весит 5.2 кг , а Саркису на Питбуль я сделал вал не на 12 мм а на 11 и рубашку поменьше Считай еще легче. Саркис говорит - нормально работает.  Думаю и ресурса для маленького ротора вполне хватит если уж двенадцатым тридцатифутовые крутят.
ландыш
Летаю на трайке.
Николай, все понял,после полной сборки проверю,какие появятся вопросы,спрошу. Я человек суеверный,как доведу до конца,тогда выложу в  своей ветке фото  аппарата на  строгий суд,но не на поругание! А по поводу электрички, много  думал и прикидывал. Остановился на авиационном двигателе с регулятором оборотов,легкая ведомая шестерня и тонкая(легкая)цепь.Привод от детских эл. квадро-циклов.В этом варианте  получается прямой привод. Любые варианты имеют право на существование. :IMHO
Анатолий 32
Сейчас погодите за мачтой сьездию покажу как автожиры делать
Я над этим малым ...ржу и плачу одновременно...
То-я щас вас всех порву!!!!...
То- а как вот это сделать???...
Я ПАЦТАЛОМ.....
Анатолий можно на мачту АМГ6 50х5мм круглую трубу повесить м912 Ротакс? Закрепить его радиусными шайбами? Не погнет трубу? Да сделаю я господи вон спорткоптера фотки со всех сторон есть.
Анатолий 32
Друзья , смасштабировал консоль стабилизатора "Air  Commander"  по фотке  Одиссея...чертим на материале и режем...кромки скругляем.. размеры брал из манула и с фото Игоря , получилось нечто среднее ...точнее только в Америке.. ;)
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Руслан , а смысл какой ?
С таким же успехом можно взять железную трубу из ст10 , 50х50х2 .
Будет прочнее и легче.
Анатолий 32
Кресло перетягиваю,приятель подарил чехлы из эко-кожи . :~)
Кресло будет "БЛЭК ЭДИШЕН" ...жаль одноцветное ,у него еще "КАСАТКА" есть чехлы (черно белые) -зажал сволотчь!! :STUPID  :D ;D ;D
Анатолий 32
Жень вот прости мне делать нех ,бегать искать что то немецкое...что нашел то и приклею...а вот потом подниму полетаю ,разберу и начну:
- клеить хвост из карбона ,
-кресло кожей розовой затяну....
-РУС пушистым плюшем оклею...
-диски колес позолотой покрою...и обязательно на лобовуху вонючку повешу... ;D ;D ;D шоб летел и воня-я-яло. :~)
