Мастерская Маугли.
Georgе
Я люблю АВТОЖИРЫ !!!
Нашел зип от походной печи ,что налеваеш бензин в ней накачеваеш воздух и готовиш. Единственое где отверстие маленъкое ,но сам он крупный . Резъба на 8 мм.под члучъ на 10 мм. Мерил иглой вроде 0.2  . Сегодня постораюсъ найти проволку и точней замерю.
Georgе
Заметил  что там где газ иле бензин подается под давлением ,жиклеры маленкие , даже в паялъной лампе. А в карбюраторах не найти ,ведать работатъ не будет, не создаш такое разряжение.
Для газовых плит как правило большой выбор жиклеров, как по отверстиям, так и по конструкции. Есть выбор для экспериментов и подбора оптимального размера для поставленных задач.
Georgе
Точно на газовых плитках ,я их что то упустил с виду.
Спасибо, мужики! На газовых, что видел в интернете, от 0.4 мм. А вот экзотика вроде походной или, м.б., бензопилы и т.п. - возможно.
0.2 мм  нашёл от аэрографа конусные... Думаю.  :)
как "печь" называется? Не Шмель?
Georgе
Да печъ Шмелъ 4 называется.На белой крышечке написано оботри внимание.
от них и ЗИПов не осталось, раритет.
Надо что-то распространённое, чтобы повторить можно было, либо мощность менять разными жиклёрами - 0.2. 0.25. 0.3 мм ...
Chicomaster
Мне интересен автожир
Может тогда лучше сделать один с бОльшим отверстием, а в него вводить ту же швейную иглу на винтовой подаче, чтобы уменьшать проходное сечение вплоть до полного перекрытия ?
Георгий, закончил оба шкива на твою раскрутку  :)
на большом переходы между ступенями сделал вогнутыми и снаружи, и внутри.
max-audi
RIP
г.Москва
И на кого он с такой гранатой?
Не сказал? ;D
Это часть хвостовой стойки, ее еще надо фрезеровать! Сложная фигня получится, с амортизатором, с самооринтацией и блокировкой и колесом 300х125! Гдето так!  ;)
