Мастерская Маугли.
не заметно? серьёзно? :)
принципиально в разы выросла прочность узла, форма стала симметричной; по всему управлению - вес станет меньше в два- два с половиной раза... Это не принципиальная разница?  ;D
если на качалках, - фаски сняты, если с трубок, то фаски снимутся, само собой; времени у владельца мало, надо успеть сделать основное
по существу конструкции качалок есть замечания?
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Непонятно, почему множество болтов установлены на выпадание, при откручивании гайки? Это, вобще-то, не допускается. Разве что, в особых случаях
eddi71
"Рожденный ползать, летать..." может. Только низко
Весь крепеж будет пересмотрен и выполнен из "правильных" болтов , установлен "по правилам". Сейчас все это временно - дабы собрать всю конструкцию в единое целое. ;)
ещё один Ингара на ночь начитался
Так, Вы бы и пояснили, почему там угол 59 гр. Я как раз такой угол в детстве на самдельном мопеде делал. Из-за этого и сразу кувыркнулся. И колесо как раз такое же было.
Мне тогда 14 лет было и принципы конструирования не отличались от ваших.
Андрей, это же очевидно, да и писал уже об этом, - времени мало у владельца, потому  переделываем основные узлы, а крепёж и фасочки недостающие он и сам дома сделает.
а сейчас сильно отличаются? можно  привести реальные фото?
Ингар, я рассчитывал на чувство юмора, когда про 59 градусов писал после 60-ти, а Вы не догоняете... ;D
Вы не догоняете...
Это Вы не догоняете. Правильный мопед должен ехать прямо с брошеными рычагами управления. А у Вас он прямо не поедет.
Если по заумному, то система должна возвращаться в исходное положение при снятии управляющего воздействия.
с юмором проблема, с практикой, видимо, тоже...  :)
не строю я мопеды, не интересно мне обсуждать их "рычаги управления", хоть по-простому, хоть по заумному, тем более, на автожирной ветке, а что до  автожиров, то из них половина плюс - минус  с наклоном передней вилки, а не с самоустанавливающейся.
Если техническое решение многих мировых производителей для Вас не аргумент, я не хочу бесполезно тратить на Вас те немногие минуты личного времени, которые остаются после работы в мастерской.
промежуточные качалки на кронштейне крепления к мачте: алюминиевый квадрат 50х50х4 мм приваренными к нему уголками крепится к мачте по старым отверстиям двумя 6-ми болтами, трение по оси (болту) и по внутренней стороне квадрата - через капролоновые втулки со шляпками, болт неподвижен, тяги пока ещё старые.
покачали вверх и вниз, поперечных люфтов или изгибов усилием рук добиться не удалось.
п.с. напоминание "для придирчивых глаз": всё впоследствии доведётся и "зафаскуется" владельцем, крепёж будет заменён и т.д.  :)
Совершенно не аргумент. Очень много технических ляпов по безграмотности, которые потом тиражируются продаванами. Этот как раз из них.
день был тяжёлый, потому для управления к ночи сделали лишь качалку и нижние тяги
щеки прилегают к трубкам   через радиусные шайбы, что минимизирует люфты.
на том и закончим многолетний бесперспективный диалог.
п.с. конечно, люди читают и выбирают, - кому-то ближе  умствования форумного теоретика, игнорирующего реальность (эльфы, хоббиты, только самоориентирующиеся вилки  ;)), кому-то - практически работающие технические решения.
каждому своё.  :)
Если бы это был диалог, я бы так не упирался. Но это читают много людей и если они обратят на это внимание и будут думать голвой, то это хорошо.
