Мастерская Маугли.
следующая на очереди - передняя вилка
    206,5 КБ · Просмотры: 88
    213,7 КБ · Просмотры: 83
кстати, знатоки одноместок, -  велкам технически советовать, обоснованно рекомендовать и делиться опытом.  🙂
бак есть мысль перенести ближе к мачте, а аккумулятор разместить или за спинкой сиденья перед мачтой, или задрать наверх - над головой пилота. Ещё идеи?
Мне кажется бак лучше поставить как раз за креслом, при изминении массы топлива ЦТ не изменится, а аккумулятор под двигатель. При установке на верх, может ядерная смесь кислота из него, капать за шиворот, опят же смотря какой аккумулятор.
Я думаю надо подвесить аппарат, и там смотретъ на сколъко можно этот бак двигатъ.
двигать можем, т.к. сами решаем, где добавить - убавить для центровки. Другое дело. бак не влезет за кресло, - так совет хороший.
Бензобак можно переделать на подвесные из фреоновых бачков
Значит компановку менять не надо. Оставляй как есть.Нет эстетики .
переделана втулка передней вилки, - корпус выточен-сварен из нержавеющих труб, в верхней и нижней обоймах запрессованы  шариковые подшипники 40х17. Через подшипники проходит вертикальная ось вилки диаметром 17 мм с нижним упорным бортиком, вся система затягивается гайкой наверху. Ось нижним концом подваривается к арке вилки, место крепления усиливается накладками и косынками. Арку сузили до ширины переднего колеса плюс зазоры 7 мм по бокам. Начали переделывать педали, нержавеющие будут легче бывших.
    214,5 КБ · Просмотры: 119
    215,9 КБ · Просмотры: 82
    213,1 КБ · Просмотры: 115
арка вилки, ось колеса - болт М12х180  кл. 10.9
    198,2 КБ · Просмотры: 114
    212 КБ · Просмотры: 116
    213,6 КБ · Просмотры: 83
Знатный "жирик" получится....аля Скай-Вова сколько он будет на выхлопе весить?300-340кг? 😀 🙁
овый каркас площадки - сварной из алюминиевых уголков
Вов надо было из 10мм слабовато чо то ... ;D
Чо вы за эту нержу уцепились? :-[
Танки варите..педали из уголков склепать можно легкие и жесткие! :IMHO
    113,2 КБ · Просмотры: 83
🙂Если уж экономить массу,то на абсолютно каждом элементе ЛА,как оно и принято в Большой и Культурной Авиации 😀
Но,в условиях захвата Родины пи...сами,жизни самодельщика не хватит на отработку авиационных технологий и материалов....,потому и делается всё так,как получается из того,что доступно.
Частые посещения мастерских самодельщиков излечили меня от ощущения,что это экскурс  в железнодорожное депо... ;D
По крайней мере,количество деталей из цветмета начинает плавно обгонять чугунное литьё и поделочную сталь Три 😀
Моё выступление в этой теме,прошу расценивать,как акт уважения к трудовому подвигу Маугли,тачающему "пироги"в диких джунглях и отбивающемуся от шакалов железным зубом 😉
а чо вы мимо этого золота ходите?  ;D
ты не заметил, - площадка под ноги не то, что склёпана из алюминиевых уголков, - СВАРЕНА! 95 кг живого веса пилота должны себя уверенно чувствовать, а не бояться ногу поставить.
Сэкономь и ты массу - выкинь кресло  ;D 😉
золотые слова, Юрий Венедиктович... всё о народе думаете.. отдохнуть бы вам..  ;D 😉
п.с. в условиях 5-ти летней сборки одноместного жирика в любимом гараже и доступа на разборку вертолётов, - да хоть космические детали делать можно. И думать, что это самый лучший способ.
Если у человека 4 дня на переделку основных узлов... - как говорили в народе: прежде чем начать работу, посмотри техническое задание".
Толя, на пендаляшечках у тебя уголочечки из  двоечки или полторашечки?  ;D
Если дядечка под 100 килограммчиков ножечкой надавит с перепугу под 150 килограммчиков, выдержат твои уголочечки?  🙂
собрали и поставили новую вилку, очередь за педалями и тягами
    189,8 КБ · Просмотры: 82
    213,5 КБ · Просмотры: 107
Нормативная нагрузка от лётчика,при расчётах педального узла 90кг.
Вова если ты забыл я и сам дядечка под 100 килограммчиков...пендаляшечки из два с половиночкой уголочечка ,корявочками не сломать... 😀 ;D
и на трубочке с такой же стеночкой.. 🙂
