Самодельный, цифровой тахометр ротора.
В темноте великолепно видно, а вот на солнце их не разглядеть.
Да нормально видно, по моему. Как нибудь попробую заснять.
Вот еще один дисплей-претендент - https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170526005632&SearchText=6Bit++7+segment+LED+SPI
Цифры крупные, контрастные, да и допсимволы (справа) еще можно задействовать...
    21,6 КБ · Просмотры: 213
Судя по Меге, размер такой же как и 1602, кстати там тоже, если больших, то 6 цифр получается, надо попробовать.
Вот с этого был бы прикольный тахометр 😀
http://ru.aliexpress.com/item/J34-Free-Shipping-DIY-DS1302-Rotating-LED-Electronic-Digital-Clock-Kit-Temperature-Display-Board/32398649081.html?spm=2114.10010208.100010.35.SWAdGq&scm=1007.13338.33078.0&pvid=a160cd51-4bd1-4f87-8625-3dd6c4437dfb&tpp=0
Парни,не забудьте о качественном питании прибора.Попался по случаю мне в ремонт MGL Avionics сгоревший,там уж на что они свои девайсы хвалят что терпят выбросы до 35В и прочее,однако понижающий ШИМ стабилизатор умер.И это не переполюсовка!
Ваня, глянь на продукцию этого продавца, есть интересные высококонтрастные LCD с черными символами на белом фоне, в том числе и графические - http://stores.ebay.com/BuyDisplay?_trksid=p2047675.l2563
    26,8 КБ · Просмотры: 222
    21 КБ · Просмотры: 248
Да, дисплеев тоже много разных нашел, кое что заказали для пробы. И датчик индуктивный новый пробуем, вроде нормально работает.
    58,2 КБ · Просмотры: 241
    39,7 КБ · Просмотры: 231
Иван привет скинь какой нибудь скетч потренироваться с барометром на 168 дисплее. у меня не 180 bmp - адаптировать придется.
иван привет приехал прибор 🙂 звонили с енергии еше не получил пока в делах 😀с уважением камиль
  На днях доделали наконец то комплексный прибор для мелколетов. Напишу о нем здесь. Ну, очень даже ничего получился. Имеет на борту высотомер, очень точный, +/- 1м., вариометр, с разрешением 0.1 метра и указателя положения, верх-низ, и собственно указатель воздушной скорости, до 160 км/ч. А также таймер полета, который запускается от скорости больше 30км/ч, и индикатор скорости сваливания, (товарищ дельталетчик подсказал, будет очень полезно для новичков, сам 15 лет летает, а на моей памяти, другой товарищ завесил дельту, благо все обошлось, а УС у него стоял 350й) в данном случае для дельталета, отсечка 55 км/ч. Как известно, трубки Вентури, на малых скоростях работают лучше чем ПВД. ПВД в основном хорошо работают за 300 км., что для нас многовато. Поэтому в моей округе, у всех ребят, имеющих ПВД и УС-250, нихрена правильно ничего не показывает на скорости, например 60. Мне тут попался комплект, УС-160 и трубка Вентури, с чешского самолета Sky Boy, так это просто песня, как работает. И на машине в тихую погоду его сравнивал, и по ЖПС, и в полете, показывает очень точно. Вот под такую Вентури и свой прибор разогнали, хотя датчику давления по барабану, куда там ветер дует, и в какой приемник давления, можно сделать под любой. Весит прибор без трубки, всего 195 гр., а сколько же весят три банки.
https://youtu.be/Nl-T_Qy4H8k
иван спасибо за прибор мне нравится проверил все пашет :exclamation 🙂
