Главное в этом деле, это вера в победу!!!Так что ski_vova дерзайте будем ждать и Ваших побед!
а сдесь давайте только по АЖ.
Или АЖ с прыжковым взлетом?в предельном случае=вертолёт=это могут бвть простые цилиндры.
Цилиндры - не совсем удачный пример. После погружения больше, чем на величину радиуса, объем вытесняемой жидкости перестает пропорционально увеличиваться.в предельном случае=вертолёт=это могут бвть простые цилиндры
Вот сейчас и думаю, как мощную предраскрутку сделать(электрическую)-ili mostshnaja priedraskrutka \preratation\...
Спасибо, буду искренне рад поработать с вами в данном направлении.Ryszard vyzdoroviejet\v senatorii\=pomozem!
PS.=ja nie RUS no POL,no takze liubliu pomagat LIUDIAM...
Что то новоеоптимальны поплавки треугольного сечения\согласно Сытнику\,
С этого места поподробней пожалуйста если можно,очень интересно.если ось оборота закрепить на внутреннем углу=после оборота на 180 град. уменьшается расстояние между ними
и могут не торчать вне задних колёс...
[ch209] [ch253][ch242][ch238][ch227][ch238] [ch236][ch229][ch241][ch242][ch224] [ch239][ch238][ch239][ch238][ch228][ch240][ch238][ch225][ch237][ch229][ch233] [ch239][ch238][ch230][ch224][ch235][ch243][ch233][ch241][ch242][ch224] [ch229][ch241][ch235][ch232] [ch236][ch238][ch230][ch237][ch238],[ch238][ch247][ch229][ch237][ch252] [ch232][ch237][ch242][ch229][ch240][ch229][ch241][ch237][ch238].[ch229][ch241][ch235][ch232] [ch238][ch241][ch252] [ch238][ch225][ch238][ch240][ch238][ch242][ch224] [ch231][ch224][ch234][ch240][ch229][ch239][ch232][ch242][ch252] [ch237][ch224] [ch226][ch237][ch243][ch242][ch240][ch229][ch237][ch237][ch229][ch236] [ch243][ch227][ch235][ch243]=[ch239][ch238][ch241][ch235][ch229] [ch238][ch225][ch238][ch240][ch238][ch242][ch224] [ch237][ch224] 180 [ch227][ch240][ch224][ch228]. [ch243][ch236][ch229][ch237][ch252][ch248][ch224][ch229][ch242][ch241][ch255] [ch240][ch224][ch241][ch241][ch242][ch238][ch255][ch237][ch232][ch229] [ch236][ch229][ch230][ch228][ch243] [ch237][ch232][ch236][ch232]
[ch232] [ch236][ch238][ch227][ch243][ch242] [ch237][ch229] [ch242][ch238][ch240][ch247][ch224][ch242][ch252] [ch226][ch237][ch229] [ch231][ch224][ch228][ch237][ch232][ch245] [ch234][ch238][ch235][ch184][ch241]...
Это называется - остойчивость формы. При попытке опрокинуть также резко увеличивается плечо восстанавливающей силы. Правда, для катамарана это не критично.у треугольных поплавков их несущая сила растёт быстро с заглублением\прогрессия=высокая боковая стабильность\,
Данное техническое решение приемлемо ТОЛЬКО с использованием схемы с тянущим винтом. При использовании толкающего винта поплавок необходимо относить на значительное растояние от фюзеляжарасстояния между сложенными поплавками будет ещё меньше,
вплоть до прилегания их к фюзеляжу АЖ.
А это как?как боковые бвлки у АЖ КСЭНОН
http://www.youtube.com/watch?v=-1xFMgiSI8A&feature=relatedА это как?как боковые бвлки у АЖ КСЭНОН
Как только будет свободное время, набросаю несколько вариантов и обсудим. Проще обсуждать видимое а не что то обстрактное.=крепление поплавков ближе к центру\в широкой части\.
углы примерно=90,60 и 30 град.
если ось оборота организуем вблизи угла 90 град=посе оборота на 150-180 град.=средние расстояние между поплавками уменьшится на двойную ширину палубы поплавка.
