Предварительная раскрутка ротора
вычитал на ротарифорум
http://snoopygyroplane.blogspot.fr/p/building-pre-rotator.html
И большую мошность  возможно передать  Наверное ?
    38,1 КБ · Просмотры: 236
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, где можно купить гибкий вал на раскрутку длиной 2 метра. Диаметр вала 12,7-13 мм.
Кто где берёт такие?
Друзья, ещё вопрос.
Какие поликлиновые ремни использовать на механизме отбора можности с маршевого двигателя к приведу раскрутки гибким валом?
Вроде от Вазов можно взять, но от каких точно?
Интересный график обнаружил на RW форуме. График зависимости дистанции разбега от оборотов предварительной раскрутки ротора. Хорошо видно что дистанция практически не зависит от оборотов. :-?
Дистанция остается в пределах 58-70 метров при оборотах от 205 до 280 в минуту
    15,8 КБ · Просмотры: 213
А при каких условиях получены эти данные ?
Для @Orca. Володя, глянь как сделано коническое сцепление. Весь корпус редуктора двигается на трех направляющих. Только не видно чем толкают...
Только вот отбор мощности с постоянным приводом, да еще через зубчатый ремень  - не айс. :IMHO
    137,8 КБ · Просмотры: 259
    137,4 КБ · Просмотры: 264
    138,3 КБ · Просмотры: 292
Еще одно решение раскрутки, но на мой взгляд сильно оно не раскрутит, дай бог чтобы хотябы до 150 об. :IMHO
http://www.rotaryforum.com/forum/showthread.php?t=42601
    21,3 КБ · Просмотры: 269
    22,4 КБ · Просмотры: 259
    22,4 КБ · Просмотры: 262
Вот еще интересная темка с графиками про раскрутку и короткий разбег:
http://www.rotaryforum.com/forum/showthread.php?t=42321
Там скорее всего рычаг снизу , вилка . Решение красивое . Мне хотелось запроектировать конусную муфту в паре с редуктором всё в одном корпусе и масляной ванне , но пока руки не дошли . Конусные компактны , но очень теплонапряженные , вот в масле как в реверс-редукторах было-бы самое-то. Корпус редуктора выполнен (на этом фото ) из двух плит совместной расточке , можно экономить на заготовке .
Как я понял автор хотел сократить время переходных процессов , перевод режима осевого обтекания в режим косого обдува . Для более энергичного разбега он предлагал отдать ручку от себя , снизив таким образом Сх ротора.
Хотел отредактировать свой пост №557 , но фишка недоступна . Там привод редуктора удобнее сделать через полый вал , толкать или тянуть .
К большом моему сожалению не понимаю смысла в англиц. тексте, лишь отдельные слова. Но из вышеизложенного понял, что существенно об. предраскрутки на старте не особо укорачивают дистанцию разбега до отрыва.
Тогда я не могу понять другой момент?
У меня на ДОМИКЕ эл.стартерная раскрутка -120об.(25фут). Отрыв начинается при 280об.ротора, при этом прохожу 120-150м. Из вышесказанного получается, что если у меня будет на старте скажем 250-280об., то мне надо будет однозначно бежать как минимум 50м.?
Я думаю, все зависит от динамики и техники старта(положения ротора) и мощности СУ. :-?
