ikono
Игорь, летающий строитель
- Германия, Йена
Ловить восходящие потоки, глядя не на облака, а на стрелку вариометра - жутко неудобно. Нашел тут схему акустического вариометра-пищалки http://topaflyers.com/kites/altbuild.html, которая показалась грамотной.
Заказал детали (23 Евро), за полдня собрал, настроил, работает. От резистора R3 пришлось бросить на землю резистор 68 К для компенсации сдвига нуля операционника. Кстати, операционник я взял LM324. Ток потребления прибора порядка 15 мА@9V, не расстраивается в пределах 8-10В. Прибор позволяет уверенно определать скороподъемность порядка 30 см/с - начинает пищать, при увеличении скорости подъема тон повышается. При быстром снижении включается низкий тон. В полете пока не испытывал - не сезон.
Может быть кому-то еще пригодится.
233 КБ Просмотры: 227
