Самодельный акустический вариометр
Если кто в Москве делает такие штуки, то в марте-апреле, как откроется планерный сезон, могу взять на тест 😉
Вещь очень удобная и нужная, я с такою летал на дельтаплане в конце 80-х. Их тогда делал Сергей Казанцев в Ташкенте. Правда на основе чего и как я не в курсе, я просто пользовался. Кстати, большой плюс, что по сравнению с обычным варом, электронный практически не запаздывает... :~)
Сейчас делаю на таком датчике (http://www.promelec.ru/catalog/1/22/136/1/151553/). Основная проблема- аккуратно распаять корпус 3х3 мм с 16-ю выводами, но можно при желании.
Проблем особых, вроде,  нет. При использовании фена и паяльной пасты сама заползает на контактные площадки. 🙂
Правда, это мой первый опыт самостоятельной установки настоящей LGA, пасты бухнул многовато. До сих пор были корпуса, у которых выводы все-таки продолжены на торец.
    68,5 КБ · Просмотры: 193
Это понятно, что при использовании... Но я не профессионально практикую это дело. Поэтому по старинке приходится: паяльник 100 Вт  🙂 и микроскоп.
Здесь писал, что прикручено проговаривание вариометра. Здесь (нижняя картинка) - современный внешний вид в режиме вариометра.
В процессе тестирования тоже заметил, что барометрический вариометр - запаздывает. Но в электронном пришлось ввести задержку, иначе у пилота крышу уносит, когда два (функционально идентичных) прибора показывают (а один еще и в ухо долдонит) разные значения.  :'(
А вот вопрос не по теме, если позволите.  Как сильно шумит датчик у Вас? Фильтруете ли показания с него и как? Как избавляются от "прыгающих" разрядов?
Я LPS331 еще не включал. Только после НГ собрал. Отладил связные протоколы. В выходные - буду смотреть.
До сих пор применял mpxv4115. Там усреднение делал "скользящим средним".  При запуске АЦП с максимальной скоростью получается на один "внешний" отсчет около четырех "внутренних".
Обычно - медианным фильтром. А у LPS331 прыгают?
Ок. Попробую.
О чем и речь.. Прыгают.
Тоже усредняю "скользящим средним", но чтобы добиться нормальных показаний приходится использовать аж 64 точки. То-ли шум прет по питанию (от WEX012864GLPP3N00000), то ли фиг его знает что..
Нашел тут схему акустического вариометра-пищалки http://topaflyers.com/kites/altbuild.html, которая показалась грамотной.
Тут, в процессе поисков отзывов о BMP085, наткнулся на несколько самодельных вариометров.
Первый. Такой-же, как у ТС, но со стрелкой.
Второй. Продвинутый, со свистком и индикатором.
Третий. Называется - бюджетный.
Отмазка: схемы и прошивки не проверял и не смотрел, но ссылки имеются.
1. Ставь 16х2, будет работать. Ненужные символы справа - прикрой картонкой.
2. Поискать. Я ни разу в жизни не был в Вильнюсе, не знаю расположение и доступность магазинов.
3. У меня в тумбочке есть один. 🙂
http://www.chipfind.ru/search/?part=wh1202&s=1
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=389&Search=1&Text=wh1202&Gde=2&PageS=1
http://www.digikey.com/scripts/dksearch/dksus.dll?FV=fff40008%2Cfff80095&vendor=0&mnonly=0&newproducts=0&ptm=0&fid=0&quantity=0&PV410=15
Na ebay net, v nzsix magazinax tozhe.
Esli poedu do Moskvy privezu mechaniczeskij varik 🙂
A tak escio poigraem s Arduino, esli czto poluczitsja podelius vpeciatlenijami.
Spasibo za ssylki
Esli poedu do Moskvy privezu mechaniczeskij varik Улыбка
Ты думаешь в МСК механических вариков не хватает? 🙂
По поводу "поиграть" уже писАл, что можно, даже совсем не изменяя программу, все то-же самое увидеть на экранчиках 16х2 и 20х2.
Нет. Не делал. Я такой делал и делаю.
Схема - работающая. Тяжело десять проводников соединить плохо. 🙂 Хотя, по результатам своих работ с ВМР085 питание организовал бы по-другому.  Исходников там нет, поэтому про качество прошивки - ничего сказать не могу.
Problema ne v 10 provodnikax, a v potrachenom vremeni i den'gax. MPX mne ne dostat' a BMP085 kitaicy prodajut srazu na plate. Gotovuju iz Ebay i dumaju ispolzovat' , odin uzhe po doroge 🙂
Kstati mozhete svei cxemoi i proshyvkoi podelitsja?
    74,3 КБ · Просмотры: 206
    69,9 КБ · Просмотры: 218
Я уже давал ссылку на магазин. Шлют что угодно и куда угодно. Приносят, в зависимости от выбранного типа доставки или на ближайшую почту или прямо домой.
Digi-Key
Farnell
Моя схема Вам неинтересна будет, поскольку ни индикатора ни свистка на плате нет, все заканчивается CAN шиной, датчик давления - другой, питание от борт сети а не от батарейки.
Прошивки окончательной еще просто нет. А когда будет - публиковаться не будет до момента окончания выпуска прибора.
