Постройка АЖ Gyrobee по чертежам.
iberic сказал(а):
Ищите в каталоге:
06-02500  AZUSALITE #1 MAIN WHEEL
06-02900  AZUSA TUBE & TIRE 4.10-3.50X5
Нашёл, посмотрел  😱 . В описании товара сказано
Ширина-508мм
Высота-508мм
Неужели у шины диаметр 508мм 😱. А по фото не скажешь.
И заодно интересуют наружный диаметр тормозного барабана и его ширина. И внутренний диаметр подшипников (какого диаметра ось?). Хочу в SolidWorks прорисовать чтоб определиться с креплением оси тормозной ленты. Спасибо.
Классный аппарат у Вас получится. Ждём продолжения. :craZy
iberic сказал(а):
Спасибо,
Как раз-таки интересует потоньше которая, т.к. тостых слоев ненадо. Лишь бы по весу полегче была...
А чем вам Валерин автожир Gyrobee из глубинки не нравится и колеса легкие?
    39,5 КБ · Просмотры: 195
RUSO сказал(а):
iberic сказал(а):
Спасибо,
Насколько я понял это iberic про шпаклёвку писал а не про колёса. И на фото АЖ HORNET а не GYROBEE.
А можно узнать чьё именно (логин на форуме если есть)это творчество? Очень не плохо выглядит.
В матерлах проффессиональных фирмы ЮПОЛ появилась очень легкая по весу полеэфирная шпаклевка она для этих цеей самое то что надо.
Смотрю  данную  ветку  и  все  больше  хочется  смастерить  ,  что  то  подобное.  А  колеса  ,  что  колеса..... главное  крылья.
Как я понял у Валеры интернет слабый, но адрес его есть ник его на форуме shival  и адрес shival@inbox.ru
vektor-kostin сказал(а):
Смотрю данную ветку и все больше хочется смастерить, что то подобное. А колеса, что колеса..... главное крылья.
Он начал подлеты без мотора, крутил на ветру, а сейчас учитывая свой уже опыт - ставит мотор. Рукастый мужик!
http://www.youtube.com/watch?v=JwjnwoLSfrY&list=UUHTg8k-NQNu0C-Nb-aroadw&index=1&feature=plcp
Ну, как сказать: лично мне не симпатичен. Как раз-таки колеса - ни туда, ни сюда.
И потом, это же его аппарат. И от Gyrobee нет ничего вааще.
Александр, спасибо за наводку!
Нашёл, посмотрел . В описании товара сказано
Ширина-508мм
Высота-508мм
Не, ну это что-то не то.
Размер его видно на покрышке:
Размер то виден но не понятно в каких попугаях.
4,10-3.50X5
Вроде должно быть в дюймах. Но если 3.50 и 5 ещё куда ни шло, подходит, то 4,10 вообще непонятная цифра. А вот после того что я увидел в описании как раз и закрались эти сомнения.
    46,5 КБ · Просмотры: 171
Размеры в дюймах, само собой, раз колеса из штатов.
Размеры из приведенной картинки - скорее всего размер посылки. Не стоит доверять на 100% автоматическому переводу, лучше смотреть на английском.
Сходите сюда, тут все расставлено по полкам:
http://www.azusaeng.com/tires/sawtooth.html
http://www.usavia.ru/azusa/azusa_index.htm#Нилоновые
http://www.azusaeng.com/wheels/whls5n.html
Нужен чертеж проводки управления на GB - мож у кого есть?
У Ральфа в оригинале чертеж отсутствует.
Или с чего другого можно?
Хорнет смотрел - не то.   🙁
HoneyBee - то, но есть одна только схема.  😡
Так чего притихли, народ, кто богат чертежем системы управления?
Колитесь!
Меня вот тоже терзает данный вопрос.
У кого из чего сделаны тяга№2 и верхняя,что с ШСками?
Anatoly_32 сказал(а):
чего системы управления ступы?или метлы...
Правильно Анатоль, и того и другого!
Только это все схема, а хде размеры деталей?
Ан нетути...
Как нетути? а чо нада ща накидаю..;D
В природе существуют две книги по хорнету и книга по сборке Жирика...первая новая вторая старая ...по жирику в сети есть давно..собсно и по хорнету тоже... :-/
    89,6 КБ · Просмотры: 194
    42,5 КБ · Просмотры: 202
