Проблем особых, вроде, нет. При использовании фена и паяльной пасты сама заползает на контактные площадки.Сейчас делаю на таком датчике (http://www.promelec.ru/catalog/1/22/136/1/151553/). Основная проблема- аккуратно распаять корпус 3х3 мм с 16-ю выводами, но можно при желании.
Здесь писал, что прикручено проговаривание вариометра. Здесь (нижняя картинка) - современный внешний вид в режиме вариометра.Кстати, большой плюс, что по сравнению с обычным варом, электронный практически не запаздывает...
Дык я тоже не монтажник. Профессионально - это сделать трафарет, через него намазать пастой, налепить компонентов, сунуть в печку...Но я не профессионально практикую это дело.
Я LPS331 еще не включал. Только после НГ собрал. Отладил связные протоколы. В выходные - буду смотреть.Как сильно шумит датчик у Вас?
До сих пор применял mpxv4115. Там усреднение делал "скользящим средним". При запуске АЦП с максимальной скоростью получается на один "внешний" отсчет около четырех "внутренних".Фильтруете ли показания с него и как?
Обычно - медианным фильтром. А у LPS331 прыгают?Как избавляются от "прыгающих" разрядов?
Ок. Попробую.Обычно - медианным фильтром
Здесь обсуждают немного другой прибор. Предлагаю перейти сюда.О чем и речь.. Прыгают.
Тут, в процессе поисков отзывов о BMP085, наткнулся на несколько самодельных вариометров.Нашел тут схему акустического вариометра-пищалки http://topaflyers.com/kites/altbuild.html, которая показалась грамотной.
Ты думаешь в МСК механических вариков не хватает?Esli poedu do Moskvy privezu mechaniczeskij varik Улыбка
Na ebay net, v nzsix magazinax tozhe.
По поводу "поиграть" уже писАл, что можно, даже совсем не изменяя программу, все то-же самое увидеть на экранчиках 16х2 и 20х2.A tak escio poigraem s Arduino
Я уже давал ссылку на магазин. Шлют что угодно и куда угодно. Приносят, в зависимости от выбранного типа доставки или на ближайшую почту или прямо домой.MPX mne ne dostat'
Моя схема Вам неинтересна будет, поскольку ни индикатора ни свистка на плате нет, все заканчивается CAN шиной, датчик давления - другой, питание от борт сети а не от батарейки.Kstati mozhete svei cxemoi i proshyvkoi podelitsja?
