Раскрутка беcколлекторным эл.двигателем.
Это что за стиралка?
Типа такой: http://www.testoff.ru/index.php?newsid=973
Вот еще по двигателю прямого привода: http://www.controlengrussia.com/oct07-8.php4?num
А это движок потолочного вентилятора:
[media]http://www.youtube.com/v/arQhBHoDmWk[/media]
Нужно обязательно посмотреть характеристики мотора. К тому же он не должен быть дорогим, сопостовляя со стоимостью самой стиралки.
Хочется применить готовый, промышленно производимый мотор.
Володя, так все же возвращаемся к высокому напряжению? В пользу уменьшения тока.
Основопологающий момент это по возможности применение серийного изделия.
Пока не могу найти характеристик моторчика от стиралки.
сколько квт-часов Вы получаете с 10 кг батареек?
Какого они типа?
-это железо-фосфатные акку \системма "а123"\,
ёмкостью 10 Ач ;3,3 В на элемент=в сумме 59В.\при полной нагрузке 48В\.
рабочий ток порядка 200А.
Получается только 480 ватт в час,
или на 36 элементов 13 вaтт в час на элемент?
Или где-то ошибся?
    73,6 КБ · Просмотры: 159
электродвигателя
http://ordinateursblogs.info/blogs/luchshajasolnechnajaenergijab/
-v konce statji=pierspiektivnyj SR-motor...\biez magnitov\!
-на снимке=французкий МДП с 10кВт мотором и топливными элементами на водороде.
    145,4 КБ · Просмотры: 139
Тема о без коллекторных электродвигателях, но......
Не новость, что для раскрутки используют электростартера от автомобилей. Недостаток мощности или вес не дают пока им применяться широко. И опять НО. Не стоит промышленность на месте.
Появилась информация, что компания Bosch запустила в серийное производство стартеры для систем "старт-стоп". Отличаются большой надежностью и неплохой мощностью, при относительно компактных размеров и весе. 4 кВт и 7 кг. Может кому интересно? Порассуждаем? Кстати, а почему бы не использовать место аккумуляторов конденсаторы? И легче и емкость в разы больше.
    8,9 КБ · Просмотры: 133
http://wiki.xtronics.com/index.php/Energy_density
-сравнение весовой удельной энергии разных источников...
http://www.englishgratis.com/1/wikibooks/batteries/ragonechart.htm
-самих конденсаторов мало\оч.короткое время\.
нужно+аккумуляторы.
