K
Kimon
АП там есть (розовое колечко с поводками).
...воображение может "дорисовать" всё что угодно - на чертеже нет работающей взаимосвязи, либо чертёж "сырой".
Просто этот АП сидит не на универсальном шарнире (который даёт возможность качатьсч тарелка АП и вдоль и поперёк), а на одном продольном шарнире (на продольной оси) и качается только поперёк аппарата.
Э...нет, так не пойдёт, это как в известном кинишке: "Ты видишь суслика?-Нет!-А он есть!"(ДМБ)Алексей, он (ОШ) там есть.
Есть.На представленном рисунке нет никакого АП вертолетного типа.
Нам было предложено обсудить именно этот рисунок. А на нем отсутствует даже карданный подвес.
Чертёж сыроват, но все основные элементы на нём уже прорисованы так, что можно понять смысл работы этой головы.либо чертёж "сырой".
Это ещё почему?ОШ опция только одной (или каждой) лопасти,
В каком смысле?ingar сказал(а):Шагом можно управлять закручивая лопасти в пределах упругости.
Это типичная подвеска ротора на кардане.а как к этой конструкции приводить тяги управления головкой ротора?
Чем скручивать-то, стержнем что ли?Как на винтах ИВОПРОП. Только для прыжка. Скрутил лопасть, прыгнул, отпустил в нормальное расслабленое положение.
Если лопасти пластиковые, какие может когда-нибудь дойдут руки сделать, а торсион труба из хорошей стали, то на расстоянии два метра закрутить лопасть на четыре градуса, думаю, можно.Если да, то стержень гарантированно будет закручиваться на угол в разы (а то и в десятки раз) больше угла упругого закручивания самой лопасти.
Этой голове больше ничего не надо. Она такая же, как классическая, только шарниры сведены в одну точку.Этой голове потребуется автомат перекоса вертолётного типа.
Это надо вырисовывать, тягам там место будет и венцу раскручивания тоже.а как к этой конструкции приводить тяги управления головкой ротора?
Верно.Этой голове больше ничего не надо. Она такая же, как классическая,Этой голове потребуется автомат перекоса вертолётного типа.
Только в представленной ИНГАРОМ конструкции один шарнир лишний.
