«Хаббар», или как лопасти ротором становятся.
Leon CX
Соратники , откуда вы 12 тонн берёте , просвятите . У меня для прыжкового варианта центробежка выше 6800 кг не получалась . Просвятите плиз , может я чего упустил ;).
12 тонн с запасом двухкратным  ;)
может чтото не то  :(
для ротора диаметром 8.6 метров, лопасти весом 14 кг при 300 оборотов в минуту, при условии что центр тяжести лопасти на 1/2 радиуса я считаю:
сила на хабаре от одной лопасти = 14кг * (67,5 м/c)^2 / 2.15м
или у Вас не так ?
получается на хабаре 6 тон нагрузки  :eek: (две лопасти тянут в разные стороны ~3 тонн каждая)...или я чего напутал ?  :(
на самом деле обороты могут быть выше 300 и центр тяжести то ближе к концу....получится до 8-9 тонн ?
max-audi
RIP
г.Москва
Ну Вы блин даете! Уписаться можно! Там где гравировка вообще практически нагрузок на растяжение не возникает. Боятся надо только углов на хабе и поэтому их надо закруглять или срезать под 45гр. ибо только от углов начинают развиваться усталостные трещены! Даже если центробежка будет и 12 т. ,в чем я очень сильно сомневаюсь то возьмите и подсчитате хаб и Вы все поймете - площадь сечения хаба умножте на 27кг.(гарантированный момент начало тягучести Д16Т). А Д16Т есть один из лучших сплавов по усталостным нагрузкам!!!!!!!!!!! :mad:
max-audi
RIP
г.Москва
Ну если не читать содержимое скобок, то все правильно. 6 тонн на каждую лопасть и на обе вместе тоже 6 тонн (если это была не шутка).
Ё-маё, как вы этот алюминь нагружаете
Это Вы невнимательно читаете - 3т. на лопость ,а в сумме 6т и то он из за неправильно взятого ЦМ (и ЦМ сдесь вообще не причем -это полная глупость"подчти") при вращении - наврал! Получится где то в пределах 4-5тон. и не на 300об. а в пределах 300-400об/мин. :IMHO
   Макс  :-? , включите логику, они не суммируются!   :)
Лопасти просто одинаково тянут в разные стороны,в результате ХАБ на месте и не трясёт его!    ;)
max-audi
RIP
г.Москва
Мда ребята!Случай очень тяжелый!У меня к Вам вопрос?Как вы делаети АЖ и как вы их расчитываети? Ну нельзя же до такого доходить -ведь есть эллементарный закон ссумирования двух разнонаправленных сил! :mad: :mad: :mad:
max-audi
RIP
г.Москва
Леонид плохо знает теорию,зря поверили!
Нет! Леонид все правильно подсчитал ,только в статике а в динамике лохонулся полностью т.к. не учел грузы ПФГ и дать нормальный расчет лопости врядли ктото сможет без специальных программ и приборов а уж тем болие по такой формуле!А теперь уважаемый "slav"мой круг авторитетных людей в АЖ строении ссужается т.к. эти Ваши рассуждения я вынести своим восполенным мозгом не могу! :mad:
\\\А теперь уважаемый "slav"мой круг авторитетных людей в АЖ строении ссужается т.к. эти Ваши рассуждения я вынести своим восполенным мозгом не могу! :mad:
  Когда эмоции схлынут и представите двух мужиков тянущих в разные стороны...........и у каждого свой динамометр,надеюсь на восстановление авторитета !  :)
S
slavka33bis
Макс, допустим, на тросу висит груз 5 000 кг.
На стрелу воздействуют 5 000 кг и груз оттягивает тоже 5 000 кг.
Не ужели на поперечное сечение троса действует растягивающая сила, равная 10 000 кг?
Leon CX
С такой логикой хаббар вообще не нагружен !
Маразм крепчал, и с ним крепчали мы ;)
Для Макса- с динамикой советую не заморачиватся - токо запутаешься ;) по этому минимум двойной запас я взял для упрощения оценки
Вообще по моим лопастям тут один магистр роботу написал
Но для меня эксперимент важнее теории нынче - так как летать на лопастях а не на теории, хотя последнюю уважаю
И
RF
А между двумя этими динамометрами находится центральный динамометр. Если у каждого мужика его динамометр показывает по 100 кг, то сколько кг показывает центральный динамометр, к которому они подсоединены?
Сила действия равна противодействию.
Одна лопасть действует - другая противодействует.
А вообще даже интересно стало, в каком месте в хаббе 3 тонны от лопасти, по вашему, превращаются в 6 тонн.  :question
Leon CX
Леонид, не вздумай о своей с Максом "теории" рассказать
мюсье Ксавье.
Пощади Советскую школу сопромата.
Слава тебя тоже суммировать силы не учили ?
Сопромат тут не при чем, с мат моделью разберись  :mad:
Что не так - центробежка 6 тон, суммарная составляющая на хабаре для расчетов прочностных сечения хабара (повторяю на хабаре уловил разницу, не на лопасти а на хабаре) 12 тонн
Расчет напряжения в отверстаиях крепления производится только с учетом центробежка 6 тонн
Поправь если что не так ...
Мужики, вы чё, в школу не ходили?  :eek: ;D
Шо то не розумию, з якого переляку две разнонаправленные силы равны по воздействию на тело одной?  :-?
Нас батюшка в церковно-приходской учил: если нехорошего человека привязать к столбу, а его руку - к лошади, то разрывная нагрузка будет равна одной лошадиной силе, т.е., так мы руку ему не оторвём.
Если же одну руку нехорошего человека привязать к одной лошади, а вторую - к другой и хлестануть обеих, то на человека будет действовать разрывная сила, равная сумме сил обеих лошадей, т.е., две лошадиных силы. Другими словами, две лошади будут разрывать нехорошего человека в два раза сильнее, чем одна. Сумма этих сил будет действовать во всех точках от запястья одной руки до запястья другой, а порвётся человек там, где будет самое слабое место. Так казнили преступников в средние варварские века (сейчас просто дают ипотеку  :)).
Что тут можно не понять?  ;D
S
slavka33bis
Макс, не спеши "самоуничтожаться".
Просто сделай двухдневный перерывчик.
За это время мы разберёмся с Леонидом.
S
slavka33bis
Поправлять???
Я пока не пойму разници между законами сопромата и матмоделью.
6 тон - это понятно, это центробежная сила, созданная вращающимся центром масс лопасти.
А вот "12 тон" и "суммирование" - снова смущает.
Что это за 12 тон?
Это действующая разрывная сила, сосредоточенная точно в центре хаббара
или это, всё таки, двух кратный запас прочности хаббара, на который этот хаббар и нужно просчитывать?
Проясни.
S
slavka33bis
Можете соединить цепочкой хоть тысячу динамометров.
Если каждый из этой тысячи отторирован абсолютно одинаково, они все покажут абсолютно одинаковое значение.
Если конечно эта вся цепочка не будет сориентирована вертикально.
В этом случае каждый следующий верхний динамометр будет показывать разницу, равную весу нижнего динамомтера.
А самый верхний будет показывать вес всех 999 динамометров плюс растягивающая сила мужиков.
S
slavka33bis
"Есть контакт".
В полку Леонида с Максом прибыло.
