Результат виден наглядно - силы в центре вращения хаба не суммируются.
Костя, Солид, конечно, "мужик авторитетный", да только никакой Солид не убедит меня в том, что разрывающее усилие от двух независимых сил такое же, как и от одной.
Звиняйте, хоть и в джунглях вырос, но исходя из опыта предыдущих тысячелетий "людей разумных", скажу словами классика:
"Не верю!" ;D
Если силы как векторные величины, равные по модулю, но противоположные по направлению, сложить, получим вообще равнодействующую нулевую в центре. Но это не значит, что центр хаба не разрывается ими вообще.
Также разрывное усилие от одной центробежки (лошади, трактора, ракеты, Модератора
), приложенное к привязанному к столбу хабу, по определению и здравому смыслу не может быть равно разрывному усилию от двух центробежек (лошадей, тракторов, ракет, Модераторов ;D), поскольку второе эквивалентно утяжелению груза вдвое. Каждая центробежка создаёт своё независимое разрывное усилие.
Практика - критерий истины: тянут хаб две одинаковые центробежки каждая в свою сторону, значит, хаб разрывается в два раза сильнее. Тянет одна закреплённый хаб - одинарное усилие.
Один мужик тянет верёвку от столба, - верёвка держится. Два мужика, - держится. Десять мужиков подойдут, рванут - что десять в одну сторону, что по пять в противоположные, - верёвка порвётся. Очевидно же... :
по-другому: просто держать и тянуть одной рукой с силой 10 кг или тянуть двумя руками 10+10 кг в противоположные стороны - разные жа усилия. Ачавидна, да?.. ;D
ещё по-другому: на верёвке через блок висят два груза по 10 кг, - создают такое же усилие на разрыв, что и 20 кг, подвязанные вместе к закреплённой верёвке.
что ещё, - раз женский день надвигается, вспомним о женщинах: баба на коромысле тащит два ведра с водой по 10 кг, вёдра друг друга уравновешивают, бабе легко их нести, но какое усилие давит вниз на бабу, не 10 же кг, - а двадцать...
