«Хаббар», или как лопасти ротором становятся.
Аптечныё весы Уравновешаныё .
    35 КБ · Просмотры: 121
МУЖИКИ...!!!! ПРЕВРАТИЛИ ФОРУМ В СЛОВЕСНУЮ ПОМОЙКУ. ВАМ ЗАНЯТЬСЯ БОЛЬШЕ НЕЧЕМ??? КАК БАБЫ НА БАЗАРЕ. ПРЕКРАЩАЙТЕ УЖЕ !!!!!!!!!!!! ЗАЙМИТЕСЬ ДЕЛОМ.
Ребята, вы разве не поняли.
Наша инициативная группа во главе с Леонидом (ТНВД)
практически на ровном месте
практически изобрела
революционный принцип механического привода машины,
которая сможет производить работу
ровно в два раза больше той, которую в эту машину затрачивают.
Даже с учётом КПД элекстрических машин (эл.двигателя с кривошипом на валу)
и эл.генератора (с таким же кривошипом на валу, но по сложнее)
и механических потель на трение (качение) в подшипниках кинематики кривошипов
может получиться установка с КПД,
В Н И М А Н И Е
в районе 160...170 процентов. (слёзы умиление на глазах, еле сдерживаемые мужской частью аудитории.
                                                          Женщины, так те просто не стесняясь рыдают обливаясь
                                                               слезами неописуемого восторга и нежданного счастья)
У Р А    Т О В А Р И Щ И
тоесть
Г О С П О Д А
А теперь перечислим имена этих героев нашего времени.
- Леонид ТНВД (идейный вдохновитель. Есть шанс спасти)
- Макс (с Ауди) (активный сторонник. Но шанс спасти, всётаки, есть)
- Борис Половинкин ("дело сторона", но всё-таки поддерживает)
- Владимир (Маугли) (ярый неприклонный агрессовный продвиженец-маркетолог. Похвально. Займётся продвижением продукта на международный рынок инноваций)
- Володя (Ski) (пока во всяком случае. Огромный шанс на спасение есть)
-  iberic  (сочувствующий. Есть шанс спасти)
С Л А В А   Л У Ч Ш И М   С Ы Н А М    Р О Д И Н Ы.
Да что там "Родины".
В С Е Г О   П Р О Г Р Е С С И В Н О Г О   Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В А.
у р а   г о с п о д а.
Наконец-то мы дООжили.
Если принять на веру бред, что две лошади, два трактора, тянут одинаково, как и один, создавая то же единичное усилие в точке приложения,  [highlight]то за каким тогда многочленом[/highlight] всё прогрессивное человечество тысячи лет тянуло для разрыва двумя лошадями, двумя тракторами,  короче, двумя разнонаправленными силами?!
А за[highlight] таким[/highlight]:
Как Вы Владимир думаете, смогли бы палачи уговорить мужика подержаться одной рукой за дерево в то время, кок вторую руку ему будет отрывать лошадь?  ;D ;D ;D
Проще привязать за два одинаковых (и одинаково прочных) "тягача" и спокойно порвать или вытянуть,
чем искать то, за что можно зацепить один конец и тянуть одним "тягачём" тогдААА, когда (допустим в поле)
нет такого деревца, но есть второй точно такойже "тягач".
Или в деревне цепляться за угол дома, за забор или ещё за что нибудь?
Тем более, то чего нужно порвать может оказаться крепче, чем предпологалось и "тягач" вместе с этим предметом утащит (разрушит) дом, забор или прочее.
Естественно, проще двумя "тягачами".
Спор аж на двух ветках. Слава не напрягайся, бесполезно. :'(
Видимо настало время, пора им в школу! навёрстывать прогуленные уроки по физике, механика 8-й класс! 3-й закон Ньютона. 😡
Надпоминает спор: Что раньше родилось-яйцо или курица 🙂
ЗЫ: и всетаки силы суммируются.
без разницы как тянуть канат- двумя тракторами в разные стороны, либо двумя тракорами вместе, но от неподвижной опоры, всеравно сумма двух сил.
разрывное усилие, действующее на хаб- сумма от двух лопастей.
на болт-0, в напралении вращения лопастей, при условии одинаковой массы лопастей.
на злобу дня! Для разрядки напряженности  http://short-movies.ru/67-na-krayu-zemli-1998.html
конечно 20! Это вопрос к сторонникам удвоения, чтоб и они поняли.
а я ответ ответ нашел в инете  😛
№762.
Понятно, что на рисунке В на оба конца веревок действуют силы величиной 20 Н. Какие же силы действуют на концы веревок в случае /4? На конец левой веревки действует сила 20 Н. Так как система покоится, то на прикрепленный конец правой веревки тоже должна действовать сила 20 Н, иначе бы система двигалась под действием разности сил. Но только эта сила будет действовать не со стороны груза, как в случае В, а со стороны опоры. Это можно понять следующим образом. Левая веревка передает воздействие в 20 Н на свой верхний конец. Далее воздействие через растянутую пружину динамометра передается верхнему концу правой веревки. (Динамометр покоится, следовательно, силы, приложенные к правому и левому его концу, равны.) Правая веревка передает воздействие 20 Н опоре. По третьему закону Ньютона сила, с которой веревка действует на опору, равна по величине силе, с которой опора действует на веревку. То есть с силой 20 Н. Таким образом, обе системы А и В одинаковы с точки зрения действия сил. А раз динамометр А показывает силу 20 Н, то и динамометр В тоже покажет силу 20 Н.
Ответ: 20 Н.
все равно считать с запасом буду, и теория мне по барабану !  😉
Странно слышать это от конструктора "правильных" лопастей 🙂 А может у них, швейцаров, так принято...
p.s. цену своих изделий тоже с двукратным запасом посчитали?
Мда 😀 ,[highlight] влипли крупно [/highlight]!!!     ;D
Самое страшное, что все из перечисленых личностей «инакомыслящих» - АКТИВНЫЕ СТРОИТЕЛИ !!!
Швейцарцев я бы не приплетал - они все правильно считали (та же методика как у Орки (Володи))...
[color=#00000]это я перестраховываюсь,
Так как летать не на теории, а на ЖЕЛЕЗКЕ ![/color]
  :IMHO
Бориса можно вычеркнуть, т.к. он просто хохмил...
Сегодня с утра задал мне вопрос- Что происходит с опорой к которой прикреплен второй конец груза?...    :-/
Ваш ответ?
