Нижегородский автожир
Нашу площадку посетила пара белых "калидусов" 😉Красиво :~~)http://www.youtube.com/watch?v=dUyHkM290Ic&feature=youtu.be
Общий план слета и выступления 2х Калидусов в Йошкар-Оле.  Белых машин на белом небе практически небыло видно отсюда и аплодисменты такие, многие ждали большего.    :'(
http://youtu.be/txusiT1uJk4
http://youtu.be/IrWDBQP-BGg
Как понимаю, пилотировали их Александр (Ламеко) и (Сергей) Хамам? :craZy [/quote]
да, больше таких пока нет :'(
Экструзия Корнеевская, сборка моя, груза и накладки рекомендованные производителем экструзии, хаб гнутый толщиной 32мм, нагрузка на ометаемую 9.4кг. Пробовали увеличить нагрузку до 10.6 кг. В полете ротор вращается ни каких особенностей не заметили, соконусность специально не регулировали. Насчет восстановления Казачка обсуждать не готов, все в свое время.
А вы нагружали экструзию хотябы своим весом? А. Лазарев любит проверять лопасти своим весом
Ок, понял, спс! за инфо))
Василич, не надо так шутить нагрузка на ометаемую это не задницей на лопасть залезть.🤣
Между прочим немецкая экструзия тоже держит "задницу", а вот некоторые известные врятли
Похоже у RUSа проблемы со сбытом лопастей, снова навязчивая реклама пошла. 😆
Какой смысл испытывать на статический изгиб без центробежки? В видео из поста 13 длина лопасти гораздо меньше , чем в посте 16, и возле табуретки уже загнута🙂. Показали бы лучше испытания на вырыв от центробежки. И какой будет коэффициент запаса при этом?
По вашему получается, что лопасть может быть простым тросом с грузом? Видно Вы не видите, что когда ротор неподвижен, то концы внизу, а при работе они задираются вверх. Это и есть изгиб. А о поставке автожиров RUS не беспокойтесь, посчитайте сколько их поставлено за раз только в Китай на фото. Я всегда берегу ваши нервы !
rus
А не могли дать ссылку на нормы прочности по которым Вы испытываете лопасть на изгиб - опираясь на края и нагружая весом 75 кг? И как Вы считаете допустимую нагрузку на изгиб лопасти без центробежки?
И повторю вопрос - какой все-таки запас по центробежке на вырыв комлевой части расчетный или с испытаний?
vert
Если Вы считаете, что прыганием определяют прочность алюминиевого сплава, то это ваша глупость. Это просто наглядная оценка прочности экструдера. Прочностные измерения провела сертифицированная лаборатория и не одна, а первым это сделал за свой счет наш модератор marcons, где ему на станках все измерили. Вот так вырезав кусок профиля. Он же все и опубликовал.
На разрыв лопасть выдержит более 20 тон, а сам автожир может иметь вес до 1200 кг. Поэтому и летали на наших автожирах и четвером. на фото одно из измерений. А вот профиль других товарищей я не видел, что так исследовался. Может средства у Mаpconsа закончились... Это очень нам помогло для экспорта наших автожиров за рубеж, за что я благодарен модератору.
