Качельный ротор с двумя парами лопастей
Sudibor
Я люблю строить, но больше летать!
Красноярск
http://www.youtube.com/watch?v=dU3fcY-XWLk&feature=related
Интересно, а как у него организовано управление (два ротора!!!) тяжело наверно ручку тягать или... Прошу комментариев 🙂
http://www.youtube.com/watch?v=maiG9Q00f2E&feature=related
-похоже,что у него неплохое аэродинамическое качество
\на видео=небольшой угол установки ротора\...
    185,2 КБ · Просмотры: 201
Несущие свойства значительно выше из отношения эффективной площади лопастей к ометаемой, но управляемость и манёвренность ущербная, я так полагаю.
Мы же уже обсуждали эту проблему, но, похоже, каждый остался при своем мнении.
Судите сами, физику не обманешь, у автожира как и у вертолета лопасти должны иметь и вертикальный и горизонтальный шарниры. Так вот горизонтальный шарнир у качельного ротора является общим для обеих лопастей, и он хорошо заметен, а вот вертикальный (тоже общий) спрятался в ость втулки. Другими словами если представить ротор во время его работы не вращающимся, а ось втулки наклоненной, то мы могли бы заметить колебания втулки на оси, вызванное качанием коромысла. Так что соосная сонаправленная втулка решит все проблемы. :IMHO
Да_а_а_а_уж ...
Действительно ...
                     P.S. Даже как-то странно ...
Akson "послушайте"
Вы считаете, что трансмиссии многих вертолётов, оборудованных двухлопастными качельными НВ
без вертикальных шарниров на каждой лопасти
(из-за наличия тенденции, по Вашим словам, "плавания" оборотов НВ) вынуждены испытывать дополнительные нагрузки???????????????
slavka33.150 Вы просто не пробиваемый! У вертолета втулка не наклоняется, она торчит как ... Поэтому такой проблемы там НЕТ!!! И будьте добры, не заостряйте больше на этом вопросс. Кто угодно, но не Вы. :STUPID
Да нет ужжжжж ...
Именно я и заострю.
Надоже разобраться с этим до конца  :-/
При чём тут "наклоняемость" втулки?
Наклон втулки - это один из вариантов исполнения Автомата Перекоса.
А в нашем случае нужно рассматривать не "неклон втулки", а наклон плоскости вращения относительно оси вращения.
Такой наклон
наблюдается у всех вертолётов. (точно также, как и на роторах автожиров)
И не важно двухлопастные качельные это винты или многолопастные со "свободнонесущими" втулками.
Так же на всех несущих системах (и роторов автожиров и НВ вертолётов)
при поступательном полёте
появляется относительный угол (добавочный) наклона (плоскости вращения относительно оси вращения)
при появляющейся ассиметрии подъёмных сил на лопастях.
Так что, у всех винтов, выполняющих функции Несущей Системы
"такая проблема" присутствует практически всегда.
Меня скорее интересует какие нагрузки возникают на качельных болтах, ведь при изменении угла наклона диска вращения , к примеру нижнего ротора, верхний должен успеть встать в эту же плоскость всего за четверть оборота, а гироскопический момент?
С вертолётами как раз всё понятно, там изменением угла атаки (подъёмной силой лопасти) компенсация.
Вот и я. Сегодня варил автоклав для лопастей, не нашел ничего лучше чем сделать его из газовых баллонов. Вскрыл 7 шт. ванищщща еще та. Осталось приварить последний отсек с фланцем.
Ну вот Славка вижу еще немного и вы во всем разберетесь. Радует, что с автоматами перекоса вы разобрались.
Оба ротора ометаются в одинаковых условиях, поэтому наклоняться их диски будут одинаково, это во-первых, во-вторых втулка вообще ничего не делает с лопастями, кроме как колеблет их циклически по их шагу (на поступательном движении, или во время отклонения РУ), и одновременно колеблется сама относительно основного своего вращения. Короче лопасти физически таскают аэродинамические и инерционные силы, а втулка лишь этим всем управляет. Точно так же как это происходит и в вертолете. Что касается этих злощасных колебаний втулки, то попробую привести еще один пример. Качельный ротор можно сравнить с полукарданом, где коромысло с лопастями это крестовина кардана. Так вот известно, что при передачи вращения карданом под некоторым углом ведомый вал вращается неравномерно, поэтому и изобрели ШРУСы. Но так как заставить вращаться весьма инерционный ротор неравномерно проблематично, то и приходиться эту неравномерность взять на себя ведущему валу, т.е. втулке. Поэтому на поступательном движении АЖ подключать втулку напрямую к каким либо подкруткам нельзя, но с ухищрениям можно.
slavka33.150 Вы можете с этим согласиться? Я нет!
Akson писал:-"Оба ротора ометаются в одинаковых условиях, поэтому наклоняться их диски будут одинаково, это во-первых, во-вторых втулка вообще ничего не делает с лопастями, кроме как колеблет их циклически по их шагу..."
не могут они находиться в одинаковых условиях, потому что расположены под углом 90 град. Управлять наклоном ротора возможно только в момент, когда он находится под прямым углом относительно оси наклона.
А вот это и есть великое заблуждение всех кто впервые задумывается о том как летает автожир. Со мной вы можете не соглашаться, я вообще тут пока пятое-десятое, но ваш автожир заставит Вас считаться с его а не с Вашими законами. 😡
Качельный болт даёт степень свободы только в одной плоскости. Когда мы даём ручку от себя ротор ,находящийся перпендикулярно напр. полёта, изменит свой угол, а второй ротор останется в своей плоскости, далее первый ротор без каких либо усилий продолжает вращение, а второй ротор в период 90 град должен под изменённый угол наклона втулки встать, так в этот момент и возникает сопротивление гироскопического момента усилию излома качельного болта.
управлять таким ротором возможно только по причине небольшой скорости вращения всей системы.
Об этом по позжее.
Для начала отвечу Akson
Что касается Вашего проекта могу только пожелать удачи.
Я конечно извиняюсь, но со всем, что касается НВ вертолётов, систем управления ими и многого другого (вертолётного)
я разобрался ещё лет 25 тому назад.
Вообще-то я надеялся, что и Вы с этим разберётесь окончательно.
Но только при одном условии.
А именно, при наличии у Вас огромного желания с этим разбираться.
По моему мнению, Вам в Вашем деле (проектирование и изготовление лопастей) это совсем не обязательно.
Без обид.
Дело в том, что в отношении этих слов Вы Akson-а поняли не совсем правильно.
В какой-то определённый момент времени все лопасти одновременно, конечно, и не могут находиться в одинаковых условиях.
Даже если это двухлопастный ротор.
Akson, говоря об одинаковых условиях для двух роторов, скорее всего, имел ввиду то, что все четыре лопасти проходят те азимутальные положения, в которых условия их обдувки практически одинаковые.
Конечно, если не брать во внимание то, что за время четвертьоборота плоскость вращения ротора изменит-таки своё положение относительно и оси вращения, и пространства.
А то, что Akson писал дальше - это "другая песня", требующая особого разбирательства.
Конечно, только при условии наличия у Akson-а огромного желания с этим разбираться
Вот это всё верно.
А дальше не совсем.
Признаюсь, что и у меня в начале периода знакомства с автожирами, была эта "ступенька", когда я думал примерно также.
А потом я понял для чего-таки нужет тот общий ГШ.
ОН выпонлняет две основных функции.
Дело в том, что если бы небыло этого шарнира ротор, вращающийся на оборотах даже 10% от среднестатистического значения полётных,
то человек не сомг бы утклонить РУ от какого-то установившегося положения за 0,5...5 секунд.
А может быть и 20 секунд.
Такой ротор (без общего ГШ) был бы нехилым маховиком.
Управлять таким ротором было бы практически невозможно.
Слава писал
Я готов объяснить (практически "на пальцах"), но хочу подождать версию
Akson
Любопытно, что он думает и по этому вопросу.
Если не ответит, отвечу я.
Уважаемый Вячеслав!
Вы бы не могли нарисовать то , о чем Вы так страстно
рассказываете.
  А то я не успеваю за Вашей мыслью.
  Ну очень интересно!
Согласен, но Вы согласитесь с тем, что данный ротор скорее "грузовой" чем "пилотажный" 😉, и собственно в причинах этого я и хотел разобраться.
Уважаемый Вячеслав!
рассказываете.
Борис, я бы с удовольствием.
Но делать это для вас я не вижу ни какого смысла.
Я для вас уже делал "рисунки".
:-?И что?
  Да ни чего ...
Вы их не замечаете.
Видать, не очень "интересно".
Согласен, но Вы согласитесь с тем, что данный ротор скорее "грузовой" чем "пилотажный"  🙂
Согласен, но не совсем  :-[
Я считаю, что ротор (если спарить его с блезницом) даст автожиру ввозможность значительно увеличить взлётный вес.
Но и реакция ротора на управляющее воздействие пилота (если взлётный вес не будет изменён)
может быть значительно ускоренной.
Теоритически, практически в два раза.
Сейчас найду Ваш вопрос и попробую ответить на него.
