Примериваюсь к автожиру помогите выбрать
Согласендавайти "Доминатора" вот моя почта
forest-grupp@yandex.ru.
Почта нужна обычная, а не электронная. Эти чертежи вы получите в бумажном виде. Приложение будет на DVD.
Скажите может я могу вам чем помочь есть огромный парк станков
Тогда я вам вместе с чертежами рамы вышлю чертежи некоторых узлов "Доминатора", для которых нужна токарка и фрезеровка. Сделаете для себя и - может быть - несколько экземпляров. Получится качественно - сможете снабжать других желающих.
Скажите а замена алюминивого профиля для рамы на железную профилировоную тогоже размера. и не скажите сколько весит алюминивая рама. Я по нимаю что двигатель надо мощней или это повлияет на развесовку. Я говорю про "Доминатор"
Нет уж, дорогой друг, сказано - "люминий", значит - люминий. Дело там не только в весе, долго объяснять.
Понел. Просто любопытный и хочется хоть немного разобраться что к чему и от чего зависит поэтому и задаю вопросы :STUPID
Получите диск - там несколько часов этих объяснений. Я физически не могу их тут распечатывать  😱 А двумя словами тут никак не обойтись.
PS: даную тему можно смело сносить в БАРАХОЛКУ и сделать модератору выговор за безраздельное пользование разделом для рекламы
Давайте я сам решу, кому делать выговор.
Народ потскажите файл созданый в SOLIDWORKS чем можно еще открыть а то мне прислали файлы а их могу только просмотреть а вот размеры или еще чего с ним сделоть не могу а програму эту только на выходные принесут а руки чешуться по подробней разобраться
TNVD сказал(а):
Дима, справедливости ради посмотри какие выссказывания приходится терпеть в свой адрес
Видел. 4 проекции без единого размера это сильно  ;D
У меня есть аналогичные на F-16.
К сожалению ничем...
Бывает что с разных компов  Солид  одного года с одними и теми же сервиспаками не открывает. 😡
Admin aka Velocity
YaBB Administrator
подумал:
Справедливости ради, следует отметить, что TNVD передал на форуме полный материал по данному автожиру МТ03 со всеми размерами и ссылками на первоисточники.
А один размер можете посмотреть, например, на одном из ранних его фоток.
    73,8 КБ · Просмотры: 207
Admin aka Velocity
YaBB Administrator
подумал:
Всеволод, это же РАЗРАБОТЧИКИ ВАМ передали, а я на линк указал 🙂 и все ... Разработчикам наверное интересно, полети ли по этой мурзилке автожир или нет  ;D
Я не знаю наверное я действительно наверное баран. Но я не могу понять размер 2500,00 это база колес или еще какой размер. Где здесь начальная тока измерения а где конечная. Еще раз извиняюсь если это тупое изречение, но я даже не одного даже искиза дедали не видил чтоб размер ставился так вертуально :IMHO
А диаметр колеса 400мм ничего не говорит ? :STUPID
А труба рамы 50х50 мм не намекает ни на что ?
А размеры редуктора компании MAEDLER влом найти ?
А размеры пневмоцилиндра компании SMC ?
И т.д. и т.п. - к чему привязатся есть, было бы желание поработать  ;D
Тогда это уже не техдокументация  , а набор для мальчиков раскрась и дорисуй ;D
Девочки, не ссорьтесь. Давайте просто подождем, пока по этим... по этой... в общем, пока кто-нибудь что-нибудь построит.
Serg 1974, на чертеже должен быть масштаб.
Как копируется чертеж, если вам дали его, то на картинку надо положить предмет известного размера. После, естественно,  считаются все размеры чертежа в мм. Фильмы про технических шпионов надо было смотреть.
Сколько не смотрел, видел только эту Мурзилку.
Почему ругается Акробатман?
Собственно поэтому и ругается. Есть чертежи, а есть картинки. Переразмеривать таким образом даже наковальню не стоит  :IMHO может кривая получиться  ;D. Абсолютно не понимаю, почему кого-то душит жаба на копеечные чертежи при строительстве самолета/автожира?
Не, конечно на халяву оно приятно, но сколько денег будет стоить нарисовать правильные чертежи из картинок? Чертежи в цене проекта (если его конечно строить) по стоимости стремятся к нулю  :IMHO.
