Если пространство для захода ограничено, ориентиров нет и т.д. садится просто нельзя !! Это уже не полеты, а русская рулетка, вероятность удачной посадки даже не 50%.Тут нужно не садится , а уходить на запасной или искать другое место посадки. На Аляске каждый месяц минимум 2 самолета ныряют при посадке на зеркало. Пеликан делал проход метрах на 20 , а не на 100. При отсутствии надежных ориентиров высоту даже в 100 м. визуально определить трудно , но эту высоту высотомер показывает более -менее правильно (+- 20м.) Поэтому и говорю: со 100 м по прямой и на минимальной скорости снижения или на надежный ориентир - след катера, камыши, участок ряби на воде и т.д.. А там как получится , чай не на войне 😉
