Достоверный индикатор высоты при посадке на зеркало.
Жалко...у меня сейчас кот на больничном , ато можно было бы попробовать ;D
Берем в кабину кота- имеем высотомер и авиагоризонт в одной шкуре
Вот это сильно!  Только не нужно его в кабине держать. Выкинуть на зеркало. Он ведь будет барахтаться на воде и создавать рябь. А в кабине он поцарапать может. ;D
Оказывается коты обладают великолепным чувством высотыи самым совершенным вестибулярным аппаратом .Берем в кабину кота- имеем высотомер и авиагоризонт в одной шкуре
А у моего кота в автомобиле на скорости больше 60 км/ч напрочь сносит крышу - сидит, высунув язык и дышит как будто за ним гналась свора собак. Видимо его вестибулярка не рассчитана на такие скорости.  Так что требуются эксперименты.  ;D
Выкидывать на зеркало -  все равно не дам.  😉
    94,7 КБ · Просмотры: 191
Провели с Карелом эксперимент по установке в\камеры для определения высоты при посадке на "зеркало". Установлена камера Ai-BU45S на конец левой консоли крыла . Установили с расчетом, что поплавок отображается в верхней части кадра полностью. Характеристики камеры:
Стандарт видеосигнала      PAL
ПЗС-матрица      1/3" цветная Sharp CCD
Разрешение      480 твл
Размер изображения      500 x 582
Минимальная чувствительность      0,45 Люкс при F1,2
Объектив      Стандартно: f3,6 мм / F2,0
Вместо монитора использовали ЖК телевизор 7".
Проведено несколько проходов и посадок на почти штилевую поверхность- легкая рябь. Садится в полный штиль как-то не тянуло ... 😉. Каковы результаты.
1. Отражение поплавка появляется на высоте 3-4 м. в виде пары белых пятен. Далее отчетливое изображение появляется на 2-х метрах. С этой высоты ориентироваться легко, т.к. поплавок всегда в кадре , а размер его известен.
2. Пилоту смотреть в камеру нереально, у него в это время выравнивание. Поэтому диктовать высоту может только освобожденный и специально подготовленный член экипажа.
3. Рябь на воде , вибрация крыла (особенно после выпуска закрылков) создают помехи в работе камеры. Появляются полосы , изображение моргает. Правда с уменьшением скорости (на заходе на посадку) все приходит в норму.
Виброзащищенных камер нет , так что камеру необходимо вешать через резиновые амортизаторы.
Выводы: данное устройство реально не работает, т.к. высота , на которой можно различить хоть что-нибудь слишком мала и на этой высоте пилоту и так есть чем заняться. Использовать камеру можно только как вспомогательное устройство, например если у какого-нибудь GPS навигатора есть видеовход и при посадке его можно переключить на режим видео. Но наверно таких нет. Ну и конечно можно снимать кино  😛
Установка камеры 600 твл думаю ситуацию не улучшат.
    6,8 КБ · Просмотры: 208
Оказывается есть и такие навигаторы. Например
PIONEER-7028
Вход/Вывод
-Сенсорный экран,
-Встроенный динамик,
-Наушники разъем 3,5mm jack,
-SD/MMC-слот, поддерживает емкость до 2GB,
-USB порт,
-Видо вход для подключения DVD магнитолы или камеры заднего вида
Вот в таком виде уже можно камеру ставить.Разумеется если второй пилот  сидит рядом...
А не проще ли будет попробывать приспособить уже готовый радар от, скажем фолькса или ниссана какого? я имею ввиду радар от адаптивного круиза. Он лёгок, относительно дёшев, позволяет примерятся метров эдак со 120... И угол зрения у него градусов 20... Ну и пикалку в спу метров эдак с 20-30... как на парктронике... Что на это скажут уважаемые электронщики и бывалые пилоты?..
эти радары стоят как чугунный мост.
те, которые от адаптивных круиз-контролей.
разве что выковырять из битой машины на разборке...
Фото кота просто изумительное.! Что за камера.? Простите. чт о не в тему.! 🙂
У меня вопрос. А можно ли использовать для определения высоты , в том числе конечно и для воды, радиовысотомеры?
Если Да то почему не используют.
Если НЕТ то тоже почему.
Уважаемый А.К.М. та работа по проверке пригодности подобного индикатора которую вы проделали безусловно заслуживает уважения.Однако хочу указать вам на некоторые ошибки через которые в свое время прошел сам.К онсоль крыла самое неподходящее место для установки видеокамеры, и естественно из-за большой вибрации.Камеру нужно устанавливать снизу фюзеляжа.Или в месте с наименьшей вибрацией.Далее, разрешающая способность даже в 250 твл вполне достаточна.Наиболее важно -фокусное расстояние, а оно уэтой камеры очень низкое.Нужен длиннофокусный обьектив.Ну хотя бы 60мм.Между камерой и монитором включается блок обработки видеосигнала,я об этом писал.Тогда получается четкая картинка без ряби и дрожания.А смотреть в монитор на выравнивании -это конечно лишнее ,абсолютно с вами согласен.С высоты 2-х метров должен включаться звуковой (но не речевой) сигнализатор с изменяемой частотой импульсов
Это не камера, это кот красавец!  ;D Ровер старенький (то-ли 4410, то-ли 4100)
А можно ли использовать для определения высоты радиовысотомеры?
Можно. Для этого они и предназначены.
Некоторые - используют. Мне известен один борт (из числа не авиапромовских) оснащенный РВ. Подавляющее большинство не используют, в основном по причине, м-м-м... , скажем так - некоторой дороговизны оборудования.  🙂
Можно и с 20 и с 30 ,но возникает одна проблемка - градиент изменения частоты имульсов получается маленький или нужен алгоритм его изменения. Т.е. частота следования звуковых импульсов получается сильно растянутой и плохо идентифицируется на слух,разве что при большой вертикальной скорости  😀 нормально . Но с 20 метров нормально работает видео индикатор. Скриншот обязательно выложу,только из командировки вернусь где-то через неделю- он дома у меня. и фотки видеокамеры с оптикой .
Зачем Вам видео индикатор? Нужен звуко-речевой информатор! И на 20 метрах он уже должен ОРАТЬ КАК РЕЗАНЫЙ, что не хочет умирать молодым здоровым и сильным!!! Представьте ситуацию - Вы прилетели на озеро, берегов не видно, "высота 100 - 200 метров", вечереет и собрались сделать проход, чтобы определиться с посадкой. Начинаете снижаться со скоростью 3-4 м/с. А высота оказалась  50 м. Через 7 - 10 секунд ваша система начинает писчать, а у нее есть постоянная времени (на обработку), у Вас есть постоянная времени (на реакцию, но Вы были не готовы). В итоге на 15 м Вы начинаете выравнивать самолет (вертикальная 3 м/с, горизонтальная выше крейсерской). Итог - полон рот водорослей!
ВЫВОД: Нужен РАДИОВЫСОТОМЕР диапазон измеряемых высот 500 - 0 метров с речевым информатором!!!
Как человек, уже неоднократно проводивший посадку на зеркало и испытавший фигуру "прогрессирующий козел" с уходом на второй круг, (слава богу наш Катран многое прощает) замечу, наиболее опасная высота - высота выравнивания. Большую высоту легко отсеч по береговым ориентирам- деревьям, радиовышкам . Ставишь по ним высоту на высотомере и можно заходить. Выше уже говорилось , да и в РЛЭ например АН-2 прописано - снижение при посадке на воду производить на минимально возможной скорости снижения (0.3-0.5 м\с). Никаких 3 м\с быть не может. Встали на курс и с высоты 100 м поползли снижаться. При касании убрали газ и вытерли пот 😛...
Именно высоту выравнивания и должен точно показывать индикатор  :IMHO
To Split Камеру на конец крыла ставили , т.к. в кадре должен быть виден объект (в нашем случае поплавок), размер которого точно известен и можно более менее точно определить расстояние до появившегося в кадре отражения. В Вашем примере я не представляю , каким образом определять расстояние до воды.
Выше уже говорилось , да и в РЛЭ например АН-2 прописано - снижение при посадке на воду производить на минимально возможной скорости снижения (0.3-0.5 м\с). Никаких 3 м\с быть не может. Встали на курс и с высоты 100 м поползли снижаться. При касании убрали газ и вытерли пот ...
Почитайте ветку про то, как пеликан долетался...
Выше уже говорилось , да и в РЛЭ например АН-2 прописано - снижение при посадке на воду производить на минимально возможной скорости снижения (0.3-0.5 мс). Никаких 3 мс быть не может. Встали на курс и с высоты 100 м поползли снижаться. При касании убрали газ и вытерли пот ...
Не мало нужно воды для такого расчета... :~~),а, если такой водной длины нет...? :'(
А если озеро не большое и в тумане берега плохо видны...? :STUPID Пеликан не смог правильно определить высоту, сделал проход и добирался вплавь до берега! Не собирался он садиться! Радиовысотомер нужен не только для посадки, но и для того, чтобы знать запас высоты для расчета маневра в районе зеркала (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСАДКИ)!
